стиралка Electrolux EWS1046 -ошибка E40 | |||||
andrea63 28/07/2009 22:39 |
СМА не работает.Набираю программу-ОК наж.старт-дверца клацают с интервалом=1сек.на дисплее Е40.Замок проверил контакт замыкается .Где искать помогите |
Wycheslav 28/07/2009 22:44 |
andrea63, А ты кто, мил человек ? |
сёмыч 29/07/2009 02:53 |
Искать в цепях управления блокировки. |
andrea63 29/07/2009 21:31 |
Как поняп замок дает только питание-там норма |
Wycheslav 29/07/2009 21:36 |
andrea63, http://monitor.espec.ws/section7/topic128469.html - читай внимательно ! |
regiss 29/07/2009 21:55 |
Е40 - это группа ошибок, которую видет пользователь.... Мастер считывает конкретную ошибку данной группы из сервиссного меню.....
Ничего ты не понял..... Что бы не казаться злодеем ( а то уже "постукивают" начальству...), маленькая подсказка - в данной модели проц проверяет оба состояния замка т.е. Открыто и Закрыто........ |
Wycheslav 29/07/2009 22:02 |
andrea63, Смотри 8 ногого таракана - чем мог ! ![]() |
regiss 29/07/2009 22:11 |
Так думаешь ? А как это :
Вроде бы, тараканчик шевелеться ? Или нет ? |
Wycheslav 29/07/2009 22:20 |
regis2, Я те в личку (понты - дороже денег )! |
wasilij 30/07/2009 11:58 |
в сервисе тоже е40 будет ![]() ![]() |
regiss 30/07/2009 12:08 |
Никогда..... В сервисе ошибок с окончанием на 0 - не бывает..... |
wasilij 30/07/2009 15:28 |
regis2, ты прав.я е4. имею ввиду.Но сервис много подсказок по е4...не даст,все равно голову придется включить.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 16:33 andrea63, А может кто до тебя в машинке менял чего?напиши |
andrea63 31/07/2009 07:23 |
В сервисе Е41-а на программе Е40.Разбирал еще раз замок-норма.З контакта -пресостат-модуль все прозванивается,движок два насоса тен проверено изначально Что-то модуль хандрит
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 08:35 Может ктото подскажет как включить Тест и обнулить СМА а то напряжение сильно скачет-может зависла |
allfat 31/07/2009 08:15 |
andrea63,
чуть позже
В сервисе был,а как в тест войти и обнулить не знаешь? Ну ну.... ![]() |
andrea63 31/07/2009 21:55 |
ALLFAT- я серйозно. где то прочитал серво на1036 попробовал менял режимами и 2крайних выдавало разные сегменты по кругу цыфры Е41-думаю сервис но обнулить??? |
regiss 31/07/2009 21:59 |
А зачем ? Это же EWM 2000...... |
andrea63 31/07/2009 22:11 |
ну как обнулить-серйозно? |
Rain 31/07/2009 22:14 |
andrea63, по идее, после решения проблемы, ошибка появляться не должна. |
regiss 31/07/2009 22:17 |
![]() Для особо "упёртых", спрашиваю второй и последний раз : ЗАЧЕМ ? |
Rain 31/07/2009 22:20 |
41-я означает что дверь не открывается. Значит что то, где то залипло, или на модуле пробило, или еще чего нибудь... Ты смотрел? |
andrea63 31/07/2009 22:23 |
ну бывает -зависла. может и не помочь уже не знаю что искать
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:29 замок уже раза3 рабирал даже на столе вкл.все норма СМД-е транзюки резики проверял ULN2004 заменил -может пропустил? |
Rain 31/07/2009 22:34 |
andrea63, ты помнишь как входил в тест, какие кнопочки нажимал? Вот когда там будешь, в тесте и будешь любоваться ошибкой, нажми их еще раз, пока ошибка не сбросится. |
andrea63 31/07/2009 22:39 |
ОК-завтра испытаю Спасибо напишу |
regiss 31/07/2009 22:41 |
Там "не далеко" и конфигурацию сбить.... |
andrea63 31/07/2009 22:46 |
regis2, подскажи чтоб по-нормальному тест запустить |
Rain 31/07/2009 22:48 |
Там где показывает ошибку, нет настройки конфигурации. |
alshni 31/07/2009 22:48 |
Да и кой смысл сбрасывать, не будет проблемы - не будет и ошибки, ну разве для спокойствия совести |
andrea63 31/07/2009 22:49 |
так подскажите где рыть чтоб снять ошибку |
alshni 31/07/2009 22:55 |
andrea63, модуль смотри, цепи обратной связи от УБЛ на контроллер |
wolf50 31/07/2009 22:57 |
да на хрен он сдался этот тест. andrea63, ты когда пишешь,запятые ставь.Ничего понять невозможно.41 ошибка говорит о том,что машина не в состянии заблокировать люк.А это может быть из-за неисправной блокировки или крючка.Бывает что крючок не достает до блокировки.Приходилось даже снимать петлю двери и рихтовать ее молотком.Для всех остальных случаев там другие ошибки есть,и не лезь дальше! |
andrea63 31/07/2009 22:58 |
alshni, на УБЛ один контакт, срабатывает нормально |
wolf50 31/07/2009 23:00 |
да что же ты упертый такой.Решишь проблему -подскажем. |
Rain 31/07/2009 23:01 |
wolf50, точно, с 42 попутал)). А как он в тест вошел? |
andrea63 31/07/2009 23:04 |
высвечивает ошибку Е40, а в тесте Е41 |
wolf50 31/07/2009 23:06 |
Rain, а хрен его знает.У него ничего не поймешь.КАК он,например УБЛ проверял? |
andrea63 31/07/2009 23:11 |
я в самом начале написал, что люк блокируется, при нажатии на старт --- открывается. би-металическая пластина нагревается и замыкает контакт. напряжение идет на пресостат - через контакт - на модуль |
wolf50 31/07/2009 23:27 |
В самом начале ты писал
ничего не пойму ![]() |
regiss 31/07/2009 23:29 |
Во-во ![]() А я, о чём ??? |
andrea63 31/07/2009 23:34 |
дело не в УБЛ, чтото в модуле. а какие режимы не знаю, если у когото есть схема тогда сбросьте, спосибо |
wolf50 31/07/2009 23:47 |
дело не в модуле.Мне лично ни разу не приходилось лезть в модуль из-за 41 ошибки.Может соцопрос проведем.Интересно ![]() |
wasilij 01/08/2009 10:22 |
wolf50, а может быть и модуль.Нагрев,симисторы и прочее как тестирует? |
Dima700926 01/08/2009 18:33 |
Интересно, чем "клацает" УБЛ с позистором с интервалом 1 сек? |
Wycheslav 01/08/2009 23:03 |
andrea63, Что трудно тааракана восминогого поменять по цепи замка и проверить ? |
wasilij 01/08/2009 23:09 |
Wycheslav, А что замена таааракана даст?Мастера хочешь заганять? ![]() |
Wycheslav 01/08/2009 23:13 |
wasilij, Нет связи проца с замком ! |
wasilij 01/08/2009 23:46 |
а связь зачем через усилитель?напряжения мало 220 для процессора? |
andrea63 02/08/2009 12:07 |
Я не вижу связи с процес-м,никаких дополнилнительных контактов в замке,Cбросьте схемку МОДУЛя ели есть у Кого! |
regiss 02/08/2009 16:56 |
Давай ка всё с начала.... - Модуль, всётаки, в данной С\М, какой ? А то я говорю про EWM2000, Wycheslav советует менять деталь, которая стоит в EWM1000+ ...... |
Алесей 02/08/2009 17:04 |
regis2, Понимаешь.. EWS1046 - это как Анастас Микоян.. Единица полит устойчивости. Начиная с 2002 года когда пошли первые и до последней модификации в мае 2007 в них был только EWM2000.
Но по большому счету ты прав.. andrea63, Мне эта бодяга ни о чем на 3-х страницах что то начинает не нравится.. Если завтра не будет PNC продолжение будет в соотв месте. |
regiss 02/08/2009 17:20 |
Я, лично, EWS1046 тоже встречал только с EWM2000..... Но так, как речь про "таракана" ACS102 повторилась и на этой странице, решил уточнить ...... |
andrea63 02/08/2009 23:11 |
Да дествительно стоит EWM2000 может есть схемка модуля? |
wasilij 02/08/2009 23:22 |
andrea63, жди,год,но с ошибками!!все у тебя в руках |
andrea63 02/08/2009 23:40 |
Заклинило,немогу вехать |
