СМА INDESIT WISL 62 проблема с ЭМ EVO II..... | |||||
| vic67 29/07/2009 15:55 |
Всем приветик !
После скачка напряжения сгорели дорожки на ЭМ EVO II СМА INDESIT WISL 62... После замены сгоревших 2 варисторов, дросселя и резистора в первичке импульсника и 2 переходных пистонов при включении машинки в сеть снова разорвало варисторы..... Опыта в ремонте СМА нет, прошу совета.... http://i035.radikal.ru/0907/59/a0c3c2f8b74dt.jpg |
| sanchara 29/07/2009 16:39 |
vic67, ну а если опыта нету и в электронике не понимаешь чего лезешь в модуль??? |
| v-oxa 29/07/2009 16:51 |
наверно где то напутал, варисторы стреляють при превышении напряжением номинала. |
| Kaskad11 29/07/2009 17:00 |
Если варисторы стреляють:
1. Напряжение в сети выше допустимого. 2. Скорей всего ты напутал с маркировкой и впаял не те варисторы, ниже по напряжению чем требуется. |
| cybe 29/07/2009 17:59 |
v-oxa, Kaskad11, если БП не сделан, то никакой варистор не поможет |
| vic67 29/07/2009 18:16 |
просто я не имел дела именно с СМА.... А так чиню аудио, видео... да и по образованию- радиоинженер ))) Скажите, из-за замка двери такая проблема может быть ? ![]() |
| sanchara 29/07/2009 18:21 |
Из за цепи замка модуль не работает. Но тебе рано думать об этом. Ты же блок питания в модуле не востановил.
А как же аудио, видео чинишь??? |
| cybe 29/07/2009 18:22 |
| Wycheslav 29/07/2009 21:49 |
А мы тут вообще просто погулять вышли ! ![]() |
| SergeyNZ 30/07/2009 00:10 |
vic67, как теле-радио-инженер радиоинженеру чуть подскажу: первоначально проверь на короткое выход блока питания, возможно и не стоит напрягаться.
Микросхему в БП придётся тоже заменить. |
| Wycheslav 30/07/2009 00:14 |
vic67, Проц скорее чем ![]() |
| SergeyNZ 30/07/2009 00:23 |
Wycheslav, чего гадать, vic67 сам подскажет, если проверит хоть на КЗ. |
| vic67 30/07/2009 09:13 |
За советы и рекомендации спасибо )))
А ремонт затягивается по причине нахождения СМА и самого блока за 100 км от меня... Как только заберу, отпишусь ![]() |
| v-oxa 30/07/2009 09:45 |
не факт , на выходных две штуки таких было (ariston и zanussi ) у меня в подъезде пэсовцы перепутали провода,380 вольт однака.ремонт бп -и как новые |
| wasilij 30/07/2009 11:31 |
sanchara, И без замка бп включаться должен в ЕВО. vic67, Сделай сначала БП нормально,как советовал cybe, Но ты не назвал ,какие именно варисторы летят,может не догорели с прошлого раза ,потом будет видно,проц цел,или не |
| sanchara 30/07/2009 12:06 |
wasilij, я писал не про блок питания, а про нормальную работу всего узел целиком! Попрошу не путать. |
| Dima700926 31/07/2009 12:11 |
Как могут сгореть варисторы при нормальном напряжении в сети, даже если ИБП не работает? |
| Мегафон 31/07/2009 12:20 |
Может где то дальше по цепи кз... Просмотри всю цепь, может реле какое нибудь залипло или пайка расплавилась и коротит, модуль от нагара прочисти, гарь проводимост высокую имеет. |
| xarl 31/07/2009 13:28 |
Это о каком нагаре речь?
| Рифат 31/07/2009 17:58 |
Мегафон, уже опытом делишься? |
