ПММ Ariston LV68 DUO, код ошибки А08 | |||||||||||
| ravnew 30/07/2009 17:41 |
ПММ Ariston LV68 DUO имеет 5 режимов мойки +полоскание+замачивание.
3-й режим "смешанная мойка"авто", 4-й режим стекло. Именно в этих двух режимах на верхней корзине (или при двух корзинах) в цикле "полоскания" загорается код ошибки А08, далее аварийный сброс воды. Сам код указывает на проблемы с нагревом, а именно превышение времени нагрева воды. Датчик темп.NTC и электронный блок (на предмет прошивки) ставил новый - проблема не исчезла. Нагреватель рабочий. В остальных программах все идет нормально. Возможно у кого-то из Вас был опыт с аналогичной проблемой и ее удалось разрешить. Заранее благодарен за ответы. |
| Kurt76 30/07/2009 20:06 |
[b]ravnew[/ по моему мануалу эт вроде проблема с помпой.. ![]() |
| regiss 30/07/2009 22:17 |
Это не о чём не говорит.... Какой там модуль ? |
| ravnew 31/07/2009 12:38 |
| regiss 31/07/2009 14:39 |
Ты не прав.... В данном модуле А08 - неисправность насоса мойки.
Данная проблема - из за "навароченности" данной П\М.... Если коротко, то : в тобой указанных программах, в целях "супер - пупер" экономии модуль меняет режим работы моющего насоса и сам же это контролирует. А вот, кто виновник : модуль, насос или конденсатор - это уже надо копать...... |
| ravnew 31/07/2009 15:59 |
Спасибо за ответ.
Новый модуль уже подставлял. Он отпадает. Как можно протестировать насос, применительно к этой ошибке и на этой ПММ? И как выходит, что в других программах все нормально? |
| regiss 31/07/2009 21:12 |
Так писал же :
Сначала поменяй конденсатор... |
| Rain 31/07/2009 21:55 |
ravnew, а фото модуля можно?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:06 Нашел, вот так звучит ошибка: Disconnected wires (poor contact)-or inverted on motor or timer, wash mot. with auxiliary start faulty, timer triac broken |
| regiss 31/07/2009 22:24 |
Rain, это действительно, когда данная ошибка "вылазит" на ВСЕХ программах мойки. А вот когда, только на тех, которые указал автор - тогда БЕДА ....... |
| Rain 31/07/2009 22:31 |
Почему беда? Я так понимаю, что нет верха? |
| regiss 31/07/2009 22:38 |
Переведи (можно в личку). Сам понимаешь - я не местный...... |
| Rain 31/07/2009 22:45 |
Управление верх-низ, осуществляется двумя способами, катушкой, которая стоит непосредственно на "улитке" и эл. "запорником"( не знаю как эту гадость обозвать) . Т.е перекрывает одну сторону, идет вверх, открывает, вниз. Если там нет флувметра, значит верхний разбрызгиватель забился и сработала защита по давлению. Если есть, значит нет открытия на верхний разбрызгиватель.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:46 regis2, вода идет вверх))) |
| regiss 31/07/2009 22:59 |
Данного "чуда" в наших краях - никогда не видел......
Вот такие "вещи" на DUO - это у нас имеються.....
Это понятно...
А вот тут самое интересное... Как ЭТО определяеться процем ???? По току через симистор ? ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:03
Процик это должен заметить во всех режимах мойки... |
| Rain 31/07/2009 23:05 |
Нет, не по току. Стоит турбинка с магнитом, под ней геркон. Если есть напор(воды), геркон замыкается и размыкается, значит все пучком, проц доволен. Если потока нет, соответственно прет ошибка.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:08
Нет, так как низ и верх, это независимая схема. Например в экономичном режиме моет только верх, или низ, не помню. |
| regiss 31/07/2009 23:09 |
Про FLOWMETER всё понятно.... Я же спрашивал - как без него...... |
| Rain 31/07/2009 23:11 |
Рядом с циркуляционным насосом стоит датчик давления, под ним микрик, если давление повышается, микрик срабатывает. |
| regiss 31/07/2009 23:11 |
Автор, ведь, писал :
| Rain 31/07/2009 23:16 |
regis2, вот именно, значит стандартная мойка отрабатывает, а когда включается дополнительная "корзина", появляется ошибка. Это мое предположение. |
| regiss 31/07/2009 23:16 |
Rain, извини, но я тебя не понимаю.... Это, должно срабатывать на ВСЕХ режимах.... ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:19
Стандарная мойка - ДВЕ корзины... Экономичная мойка - Одна корзина...
Такого не бывает..... Или я чего то не "вкуриваю" ???? |
| Rain 31/07/2009 23:22 |
На всех, если нет наворотов, типа датчиков, переключателей потоков и т.д. Потому что логически, больше и быть ничего не может.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:28 regis2, мойка, есть мойка, на третьем и четвертом режиме ничего произойти не может, если только не начнет работать что то одно, например верх. Я бы посмотрел и почистил разбрызгиватели. |
| regiss 31/07/2009 23:42 |
Вот тут, ты, не прав..... В данной П\М "очень хитро" подключен насос мойки, т.е. рабочая обмотка идёт через симистор с модуля, а конденсатор (на пусковой обмотке) -ТОЖЕ через симистор (другой) с модуля ! И насос - не простой ! Если, вместо него, поставить обычный - нет "тяги" на этих самых программах..... Это я, конечно, "слишком" слил инфы.... Ещё - контроль рабочей обмотки А09, контроль пусковой А08 (или наоборот)... |
| Rain 31/07/2009 23:43 |
Ну еще бы проверил переключение потоков (катушка или эл. хреновина). Идет ли на них напряжение |
| ravnew 31/07/2009 23:46 |
Rain, Да смогу завтра сделать и выложить
Распределитель потоков стоит, (не знаю как правильно он называется), - двигатель с редуктором, который вращает заслонки и подает воду на низ и (или) верх. Переключение это осуществляется в самом начале запуска программы при выборе корзин. |
| Rain 31/07/2009 23:48 |
И что это дает? Два симистора управляют одним движком? regis2, может ты и прав. Только чем он необычен? Две обмотки, разные скорости? |
| ravnew 31/07/2009 23:50 |
Подача воды на верх идет нормально, засора нет. А тем более на 1 и 2 -й программах как с верхом так и с низом все нормально. |
| Rain 31/07/2009 23:52 |
Если regis2, прав, то дело может быть в модуле, по управлению. На худой конец в двигателе.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:53 ravnew, а что конкретно работает на 3,4 режиме? ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:57 regis2, что такое А08 и А09? |
| regiss 31/07/2009 23:57 |
Своими намоточными данными. Вместо него подключенный ''обычный'' мотор не имеет силы, в некоторых режимах, заданных модулем... |
| ravnew 31/07/2009 23:57 |
Что выходит, что эта помпа может управляться по разному , через основную обмотку в одном режиме, а через вспомогательную в другом режиме? |
| regiss 31/07/2009 23:58 |
Ошибки.... |
| Rain 31/07/2009 23:58 |
Ну ладно, не имеет силы, тогда что происходит на 3 и 4? Т.е до этого силы имелись, а потом иссякли?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:03 Ну да, коды разные, ошибки идентичные. |
| ravnew 01/08/2009 00:10 |
Rain, Повторю, модуль отпадает, ставил новый .
3-й режим "смешанная мойка"авто" 4-й режим стекло. В эти 3-м режиме проходит предварительная мойка в холодной и горячей воде, в основной мойке при нагреве и вылетает А08 В эти 4-м режиме первый этап - основная мойка, при нагреве и вылетает А08 А может ли это как-то увязано с различными мойками (по мануалу): в 3-м режиме деликатная для верха и и интенсивная для низу? |
| regiss 01/08/2009 00:11 |
Ты надо мною издеваешься.... По твоим статьям в печати я начал чинить BIT100... А вот DIWA 123, признайся, с ошибками А08 и A09 - не щупал ? |
| Rain 01/08/2009 00:16 |
regis2, , конечно я не издеваюсь. Это старые модели, я с ними дел не имел. Но учиться не когда не поздно . Сейчас на просторах нета вычитал, что может клинить насос, тогда будет выскакивать ошибка. Только не понятно, как модуль видит, что насос заклинил. По растущему току?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:19 ravnew, в это время насос работает? |
| regiss 01/08/2009 00:21 |
Так я тебя о том же спрашивал
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:22
| Rain 01/08/2009 00:22 |
regis2, ответь по человечески, на разных режимах включаются разные обмотки двигателя? |
| ravnew 01/08/2009 00:30 |
ravnew, в это время насос работает?[/quote]
Во время ошибки? Да, но в каком -то "тихом" режиме. |
| regiss 01/08/2009 00:31 |
Нет. В некоторых режимах проц начинает менять частоту импульсов, подаваемых на симистор, который управляет конденсатором в пусковой обмотке насоса..... |
| Rain 01/08/2009 00:32 |
Значит regis2 прав, на все 100. Одна обмотка в коротком, если их там несколько. А может управление не идет со второго симистора, что навряд ли.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:34
. ravnew, ты емкость проверял?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:36 regis2, спасибо за науку!!! |
| ravnew 01/08/2009 00:37 |
Выходит, что пусковая обмотка используется не всегда, но этого не может быть. ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:39 Завтра проверю |
| Rain 01/08/2009 00:44 |
ravnew, если помпа ловит клина, например из за нагрева воды, тогда ток возрастает и вываливается ошибка. Если у кондера емкость упала, будет то же самое. |
| ravnew 01/08/2009 00:44 |
[quote="Rain"] А может управление не идет со второго симистора, что навряд ли.
Управление идет. Проверял. |
| Rain 01/08/2009 00:47 |
Остается только помпа. |
| ravnew 01/08/2009 00:47 |
Спасибо за помощь. Завтра буду проверять и отпишусь. |
| Rain 09/08/2009 09:00 |
ravnew, ну и чего не отписался? |
