стирмашина Candy Holiday Energa 735 замена подшипника? | |||||
| Doctor97 30/07/2009 22:31 |
Всем здраствуйте! Прошу подскажите можно поменять в этой машинке подшипник не вытаскивая барабан из корпуса? Если да, то как это сделать? Всем заранее благодарен! |
| regiss 30/07/2009 22:37 |
Если, в любой С\М Candy, сможешь поменять подшипники не вытаскивая барабан - сразу же попадёшь в книгу рекордов Гинеса... Обещаю..... |
| Rain 30/07/2009 22:38 |
На сколько я помню, там нет крестовины, а если ее нет, то невозможно. |
| eskander 30/07/2009 23:45 |
Doctor97, В какой ты области "Доктор" не знаю, но доверь это сделать профессионалам!!! Всё дешевле чем потом новую машину покупать! |
| Kurt76 01/08/2009 21:26 |
regis2, ну по сути в во многих случаях барабан не вытаскивается
AL, ALS etc... только слегка прокручивается..при посадке на "зеленку" или при набивании цяток на вал..
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 22:28 Rain, крестовина вроде-есть,но бак-доставать придёцца ![]() |
| Rain 01/08/2009 22:27 |
Kurt76, если есть крестовина, то не придется. |
| Wycheslav 01/08/2009 22:56 |
Doctor97, Сделать тансклюкатор - обратиться в таракана - и в перед побеждать ! ![]() |
| Kurt76 01/08/2009 23:21 |
Rain, там не совсем обычная крестовина...
там же сдвоенная нержавейка..
причем она достаточно узкая.. ![]() |
| Rain 01/08/2009 23:23 |
Как говорится, если придется, значит надо. |
| Doctor97 02/08/2009 20:39 |
Уважаемые профи подскажите! Я уже выташил барабан и немогу снять крышку с тыльной стороны, как её снять и выташить подшипник ? Заранее благодарен! |
| wolf50 02/08/2009 20:52 |
Я что то не пойму,как ты вытащил барабан не снимая крышки? |
| regiss 02/08/2009 20:56 |
Монтировкой, только нежно. Вот, может поможет |
| wolf50 02/08/2009 21:03 |
В руках должно остаться вот это! |
| wolf50 03/08/2009 10:25 |
Doctor97, ты гинеколог? ![]() |
| Doctor97 03/08/2009 15:31 |
Нет, я муд..лог, немогу позволить отремонтирвать машинку професионалам посколку нету лишних 5500 рублей. И нет возможности купить новую. Поэтому в отпуск занимаюсь этой хренотней. Подскажите пожалуйста чем лутше её потдеть, чем только не пробывал, WD уже брызгал, пытался деревяшками не слезает. Заранее благодарен! |
| regiss 03/08/2009 17:10 |
Это ещё "цветочки".... А, прикинь, какого будет эту железяку вернуть на место, и так, что бы нигде не текло....... |
| Dima700926 03/08/2009 23:58 |
Мудролог - это интересно... Если немного почитаешь про подшипники, то наткнешься на кучу постов, как это делается, легко постукивая кувалдой. Используется знание законов школьной физики про импульс и инертную массу. Доломаешь машинку - не беда, возьмешь новую в кредит, а пока гарантия действует, подкопишь на мастеров. ![]() |
| regiss 04/08/2009 00:12 |
Вот, на месте модеров, я бы сразу влепил бы тебе медаль на грудь...
Ты, Dima700926, хотя бы одну ТАКУЮ Candy, разбирал ????? Только честно ?????? |
| майкюэль 04/08/2009 01:00 |
о знакомая машиночка.делал делал.более неудобного для ремонта аппарата в природе не существует....Doctor97, тебе только аккуратно снимать то что на фото с вапа.ну короче смекалка и молоток. |
| Dima700926 04/08/2009 02:24 |
regis2, разбирал. А высаживать вал из подшипников начал с того, что заново собрал бак, чтобы он не мялся. Когда барабан уперся в манжету, пришлось снова разобрать бак и высадить вал до конца. То, что очень неудобно, согласен, но сделать вполне реально. Любое крепление бака с инженерной точки зрения - достаточно жесткая конструкция, надо только хорошо подумать, как правильно приложить усилие, чтобы ничего не испортить. |
| Rain 04/08/2009 06:58 |
Обычно, разбирая эту машину, ее только добивают. Видел последствия. |
| sanchara 04/08/2009 09:01 |
Мастер ему такую цену за ремонт лупанул что бы тот явно отказался. Я такие тоже стараюсь не делать. |
| Kurt76 04/08/2009 19:58 |
sanchara, я думал эт ток наш сервис такие машины не любит.. ![]() |
| Мелиор 04/08/2009 20:19 |
Канди вообще машинки веселые в ремонте ![]() |
| майкюэль 04/08/2009 22:46 |
Мелиор, не то слово sanchara, не знаю я по обычной цене делаю.у нас это 2500 по моему реальная цена для клиента |
| мастер см 05/08/2009 15:25 |
Мелиор, Очень веселые.Терпеть их не могу.Делаю не охотно,но бак из корпуса не вынимаю. И вообще словами такой ремонт передать сложно. |
| некрас 05/08/2009 20:48 |
мастер см, интересно, как надо изголиться, чтобы в Канди менять подшипники, не вынимая бака. |
| wolf50 05/08/2009 21:00 |
мастер см, давай конкретную модель,терпило
Абсолютно нормальная машина,не хуже и не лучше всего остального. А где аффтар,кстати ![]() |
| Rain 05/08/2009 21:08 |
У меня с ними была история. Делали три раз одну и туже машину. Мало того что подшипники, так еще косточкой от лифчика пробило бак, а там он как фольга. Еще офигенная выработка на валу. Ненавижу эти машины. |
| майкюэль 05/08/2009 22:03 |
мастер см, не вынимая бак???ну если только корпус резать....в свое время мозговали как бы без снятия сделать.нереально... |
| мастер см 05/08/2009 23:25 |
некрас, майкюэль, Один раз пришлось правда корпус подогнуть, а так ту фигню которую регис на фото выложил всегда удавалось так вытащить, Еще раз на такую конструкцию бака попаду персонально для старого волка выложу как вытаскивается.wolf50, Есть разница 2 болта открутить, что бы подшипники поменять или в Копперфильда в хрущевской ванне поиграться.wolf50, Хамить не надо ![]() |
| майкюэль 05/08/2009 23:32 |
мастер см, може ты и есть копперфильд?ну на подработке блин не понимаю как ты это делаешь...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 00:39 не дай бог еще разок на эту конструкцию бака попасть в пооследний раз мучался сомнениями то ли самому повеситься то ли конструктора найти всего то делов ведь заднюю крышку пошире сделать |
| мастер см 06/08/2009 01:00 |
майкюэль, я же честно написал словами не передать, особенно когда задняя наружная стенка бака к внутренней на герметик приклеена,так то же бывает. |
| wolf50 06/08/2009 08:58 |
Не пыли Я сомневаюсь,что ты её разбирал.Это раз.Фотку выложил я.Это два.Эта фигня имеет название и если ты действительно соответствуешь своему погонялу,то и называй вещи своими именами.Это три.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 10:05
честный ты наш,блин ![]() |
| regiss 06/08/2009 12:56 |
Сколько их разбирал (не много, правда, штук 5-6), то на герметике были - ВСЕ..... |
| мастер см 06/08/2009 22:26 |
regis2, разбирал немного штук 6-8 2 были без герметика.wolf50, Мил человек не веришь твои проблемы, названия не знаю нафиг оно мне нужно , такой грамотный по русски скажи как называется.И не хами . |
| майкюэль 06/08/2009 23:11 |
у меня все без герметика были.но все таки как без снятия бака понять не могу.было бы можно давно бы... |
| мастер см 06/08/2009 23:16 |
майкюэль, Бояться не надо. Главное с вала снять . на полноразмерных вверх , на узкой назад где не пролазило корпус подогнул . Потом собрал отрихтовал с зади не видно. |
| майкюэль 06/08/2009 23:21 |
мастер см, ну если корпус гнуть то да согласен.но это уже неэстетично как то...клиент не поймет... |
| мастер см 06/08/2009 23:24 |
майкюэль, Когда двое отказались, клиент понимает все. |
| майкюэль 06/08/2009 23:34 |
мастер см, ну если только так ![]() |
| мастер см 06/08/2009 23:37 |
майкюэль, А как иначе.? |
| майкюэль 06/08/2009 23:39 |
хотя там пока этот блин откручиваешь без снятия бака тоже намучаешься и все руки изрежешь.была попытка помню.надеялся что прокатит Итог канди в ремонте полное г....
ЗЫ у меня послезавтра заявка на этот блин холидей ![]() |
| мастер см 06/08/2009 23:41 |
Сочувствую. |
| майкюэль 06/08/2009 23:43 |
мастер см, если выживу ![]() |
| мастер см 07/08/2009 00:39 |
майкюэль, удачи. |
| Doctor97 10/08/2009 16:00 |
Я уже понел как можно сделать, нужно три или четыре болта с гайками и шайбочками, скрутить их и вставить в щель между баробаном и крышкой и использовать как донкрат подкручивая болтики с шайбочками. Тогда эта злощастная крышка неустоит.![]() |
