Стиралка Indesit WT80 CSI | |
| Илья Гаркин 31/07/2009 23:47 |
при включении заливает воду, потом сливает её. При этом моргает индикатор сети 8 раз. Подскажите. что может выйти из строя. |
| Rain 31/07/2009 23:55 |
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| Илья Гаркин 01/08/2009 00:18 |
Я проверял ТЭН имеет сопротивление 31Ом. датчик в норме. Есть предположение что перепутаны концы подключенные к 4-х контактному разъему на левой стороне платы. Плата полностью новая. |
| Rain 01/08/2009 00:20 |
Илья Гаркин, если попутать эти разъемы, придется покупать еще одну плату.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:24 Илья Гаркин, там еще про датчик уровня упоминается. |
| Илья Гаркин 01/08/2009 00:25 |
Как правильно подключить контакты на CN1 ? |
| Rain 01/08/2009 00:30 |
Фото выложи и пометь, что тебе покоя не дает. |
| Илья Гаркин 01/08/2009 00:31 |
Датчик уровня я проверял на работоспособность. При вклячении машины начинает закачиваться вода. срабатывает датчик. включается насос слива. в какой-то момент датчик должен дожимать ещё один контакт- не понял для чего. |
| Rain 01/08/2009 00:35 |
Илья Гаркин, это защита от перелива. |
| Илья Гаркин 01/08/2009 01:01 |
подключение к этому разъему до меня могли попутать.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 02:25 Есть ли возможносчть описать подключение по принадлежности к узлам или найти электрическую схему стиралки. |
| Rain 01/08/2009 02:04 |
Илья Гаркин, их не напутаешь, он один такой. |
| Илья Гаркин 01/08/2009 02:16 |
концы с этого разъема в моем варианте разделены по одному проводу, всего их три. У них нет общей колодки. |
| Aleksei8 01/08/2009 07:17 |
Почему в теме нет описания проблемы? И где результаты каких либо замеров? Кстати, по датчику уровня, ни разу не менял(одна из самых надёжных деалей в сма). Раз плата новая проверяй на массу двиг и тэн. И если включается насос на откачку, а воды где-то полбака значит не срабатывает прессостат на первом уровне, но как ты говоришь-попутаны контакты тогда смотри уровень воды в баке. |
| Рифат 01/08/2009 08:47 |
Илья Гаркин, оформляй тему как положено,дописывай в названии темы НЕИСПРАВНОСТЬ |
| Rain 01/08/2009 09:08 |
Илья Гаркин, а кто колодку тиснул? |
| Илья Гаркин 01/08/2009 10:45 |
Спасибо всем за участие. только я до сих пор не знаю как правильно поставить разъемы. Всетаки если кто-то знает как соединить без ошибки, тому огромное спасибо! |
