СМА ARISTON AMD 129 Не начинает работату | |||
| sabes 05/08/2009 01:18 |
После включения, загорается дисплей выбираешь программу, пытаешься включить результата нет, пытался вручную замкнуть замок дверцы начинается подача воды на 1 секунду, после тишина (не начинает работу), ошибок не дает- случилось после попадания воды на силовую плату, потухло все, вскрыл почистил заменил конденсатор RV1, думаю на сбой микросхемы U8, КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОМОГИТЕ второй день разобраться не могу. |
| Rain 05/08/2009 06:49 |
sabes, не начинает работату? RV1 это варистор. |
| allfat 05/08/2009 08:14 |
Наверное уже и не стоит
Разобраться в работе ШИМ легко,достаточно подключить модуль на столе.Варистор RV1 просто так не улетит,если так случилось,то требуется замена нескольких элементов.С вашими познаниями в электронике модулю грозит неминуемая смерть.Отдайте тому,кто сможет! P.S. Тема оформлена неправильно.Надо исправить. |
| sabes 05/08/2009 10:13 |
1.Что неправильно в оформлении темы так и не понял.
2.Познаний в электронике действительно очень мало, но до этого два раза уже получалось отремонтировать данную стиралку+ всю электронику в доме (LCD плазма DVD ноутбук мобильник и все остальное тоже), просто так и не успел укрыть плату от воды, после нулевого ремонта имеется такая же плата с неё и беру запчасти, если сталкивался с такой проблемой подскажи, если нет то... |
| cybe 05/08/2009 10:23 |
Если всё это щёлкаешь как орехи, то уж стиралка - это как два пальца об асфальт ![]() |
| sabes 05/08/2009 10:31 |
На тему орехов зря, но за последние 20 лет в ремонт сдал мобильник после чего вернул его продавцу, ремонтировал дома все (наверно везло), а пишу потому что второй день разобрать-ся немогу |
| allfat 05/08/2009 10:32 |
sabes,
набор не плохой,значит и с этим справишься. Начни с выходных напряжений,для этого подключи модуль на столе.Схема ШИМа простейшая. |
| cybe 05/08/2009 10:33 |
sabes, так и надо писать, что в мобильнике менял аккумулятор или зарядку А варистор с кондёром путать - это делитанство ![]() |
| v-oxa 05/08/2009 10:53 |
cybe, может и получалось ремонтить с помощью добрых людей на таких вот конференциях,выложил фото - дядя тут вроде деталька какаята сгарела , шо делать? |
| sabes 05/08/2009 11:41 |
Короче, на форуме со "спецами" типа ВАС я в первый раз, похоже в последний *если нечего сказать-помолчи*-----сделаю отпишусь |
| Рифат 05/08/2009 11:43 |
sabes, гонор свой поумерь ![]() |
| sabes 05/08/2009 11:49 |
Уважаемый grifat, из всех сообщений написанных по теме, укажи хотя бы одно по "теме", пока... |
| Rain 05/08/2009 11:54 |
sabes, а grifat не обязательно по теме, он модератор, следит за порядком. Советую и тебе прислушиваться к его словам. |
| Рифат 05/08/2009 11:56 |
sabes, почитай это
.........Общая информация. Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов................ Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.................. |
| Kaskad11 05/08/2009 11:59 |
sabes, зря кипятишся. Тут люди привыкли помогать, если ты сам перед этим хоть что-то сделал. Проверил питающие напряжения, например. |
| allfat 05/08/2009 12:12 |
sabes, а это не по теме?
Или тебе надо все разложить по полочкам? От тебя вообще нет информации,что ты сделал.RV1 поменял?А зачем?Он пробит? Как видишь,вопросов к тебе больше,чем от тебя ![]() |
| Kurt76 06/08/2009 21:16 |
sabes, ПЗУху нужно считать или перепрошить.. ![]() |
