СМА LG-WD8012C Семь раз пищит и не начинает стирку РЕШЕНО | |||||
| Kindukov 06/08/2009 19:03 |
Добрый день, постил тут уже но наверное удалили...
от мозгов отгорел разъем который соединяет плату и двигатель, пайку восстановил, после этого при включении машинки она издает семь звуковых сигналов типа Пииип и мигает всеми индикаторами, после семи ПИИП просто мигают индикаторы и ничего не происходит... из разъема выходят 4 провода (черный\белый, желтый, белый, фиолетовый\желтый) два провода идут на щетки мотора, остальные два на обмотку статора, прозвонил обмотку статора, сопротивление примерно 25 ОМ, сопротивление обмотки ротора примерно 3.5 ома....думаю мотор в порядке.... что могло сгореть ??? ума не приложу ! Если нужно выложу все фоты, и замеры какие нужно сделать ! ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:08 да совсем забыл написать....дверку машина запирает....напряжение на катушках реле НОЛЬ. |
| xarl 06/08/2009 19:14 |
Kindukov, вот и ищи куда пропало напряжение. |
| Kindukov 06/08/2009 19:17 |
плюс идет прямо с микрухи с большой....че там искать он практически прямой....
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:20 вру он приходит с микрухи IC2 |
| xarl 06/08/2009 20:24 |
Kindukov, разбирайся дальше. Только у м/сх есть маркировка, а большая , маленькая-это видно только тебе и по твоему разумению.
Питание на реле идет не из м/сх... |
| Kindukov 11/08/2009 14:52 |
питание на катушку реле идет с микросхемы ULN2004, на схеме она IC2...дорожка звонится...от микросхемы до реле ! |
| regiss 11/08/2009 17:32 |
Что Ты прицепился к этим реле ?
На что ругаеться С\М? Какой код ошибки? Пищит сразу, как включишь в розетку или после нажатия кнопки СТАРТ ? |
| Kindukov 11/08/2009 18:44 |
Ну а что может сгореть после поджаривания разъма ??? там тока реле стоят.....к чему еще прицепляться......Вставляю в розетку...она как положено один раз ППИИИПП.....все готова к стирке, выбираю программу, жму старт, срабатывает реле какое то на схеме, запираетс замок......стоит ниче не делает...потом 7 раз пищит и в месте с писком мигают все индикаторы.....потом пищать перестает а индикаторы мигают !!!! |
| Rain 11/08/2009 19:07 |
Kindukov, все ряды? |
| Kindukov 12/08/2009 07:11 |
Абсолютно все ! |
| Rain 12/08/2009 07:20 |
Kindukov, модуль уже выдран из заливки? |
| kmkkpa 12/08/2009 11:30 |
Kindukov, Замок ты говоришь замыкается, а на дисплей показывает что он замкнулся или нет, может обратка не доходит? |
| Kindukov 13/08/2009 19:35 |
Да модуль уже выдран (давно уже менял реле ТЭНа), Замок срабатывает и по звуку и по тому что дверку не открыть во время начала "работы". Обратку проверю, отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 20:37 Дисплея в машинке нет !!! |
| Kindukov 18/08/2009 07:16 |
Машинка вот такая
При отключении этого девайса машинка оживает, пытается откачать насосом "Остатки воды" и завершает стирку ! (то есть выбрал программу, нажал Пуск тишина, отключаю этот клапан наверное и машина отжимает и завершает стирку ! ) ![]() |
| Рифат 18/08/2009 07:19 |
| соискатель 18/08/2009 08:32 |
Kindukov, С такими познаниями браться за ремонт машинки и брать за это деньги стыдно. Включи хотябы логику . |
| mehanic 18/08/2009 09:05 |
Это самая ключевая фраза. Вы давно ремонтируйте машины? 1 что вам нужно сделать это определить какую ошибку она вам показывает.Здесь количество звуковых сигналов не играет абсолютно никакой роли.Обратите внимание на индикацию. 2 исходя из кода ошибки,искать неисправность. Моё мнение, машина просто не видит что закрыта дверь. |
| майкюэль 18/08/2009 09:57 |
весело тут у вас.Kindukov, это у тебя аварийный слив включается.к мастеру тебе....если себя таковым считаешь то это заблуждение. |
| Kindukov 19/08/2009 07:21 |
я не ремонтирую машины ВООБЩЕ, просто у меня нет возможности (как я уже и писал) тащить её за 100 км !!! в сервис, во первых у меня нет автомобииля, а во вторых не в кажный она влезет. Первый раз я продлил её мучения думал мож и второй раз прокатит, я не претендую не на какие титулы супер мастера, паяльник в руках умею держать, усилители и К-Лайн адаптеры не раз собирал...раз суждено её на помойку значит так и быть ! |
| mehanic 19/08/2009 08:32 |
Kindukov, А от куда вы?Почему профиль пуст? |
| achern 19/08/2009 10:41 |
(По алгоритму поиска) после срабатывания замка проверяется датчик уровня затем
вкл клапан.Скорей всего датчик уровня. На LG он 3-х контактный частотный Контакты- +5в, земля,сигнал.Где какой разберешся сам(c помощью осцилографа)-cхемы нет.Частота -24.8 кHz при пустом баке. Удачи. |
| Рифат 19/08/2009 10:53 |
achern, через полчаса САМ удали тест на эту стиралку. с поста.И в будущем такую информацию передавай только в личке. ![]() |
| achern 19/08/2009 11:34 |
Изменил. |
| Kindukov 19/08/2009 18:53 |
achern
спасибо огромное, это уже кое что ! а то я все голову ломал вспоминал что начинало работать посленажатия старта....я пеерписал на бумажку алгоритм, можете удалять если нужно....живу я в городе Дно Псковской области...ремонт либо в Пскове (100км), либо тащить в Питер (270км), когда она была на гарантии её один раз возили в Питер на ремонт вернее в нее что то попало тогда....ну а сейчас машине уже более 6 лет гарантия давно кончилась вот и представьте найти машину, погрузить свезти.....оййй..... |
| regiss 19/08/2009 21:31 |
Подсказка не верная
Зря благодаришь...... Он тебе дал ложную подсказку..... Два элемента проверяються процом при включении С\М в розетку (один из них, данный прессостат), другие - после нажатиия кнопки СТАРТ...... |
| Dima700926 23/08/2009 00:27 |
Жалко эту машину на свалку. У них модули почти неубиваемые. Надо только подумать. Раз моргает ошибку, скорее всего проц цел, но чего-то не видит. |
| Kindukov 25/08/2009 20:52 |
Конечно жалко ((( внутри как новая вобщем снял я переднюю стенку где люк, добрался до замка на замке клеммы 1-3-2 (вид сверху), отодвинул задвижку (как будто дверка закрыта) между клеммами 1-3 есть 220 вольт, между клеммами 1-2 тоже 220 вольт...тааак замечательно, выключаю машину, нажимаю пупырку на замке чтобы он открыл дверцу, запускаю машину как бы с открытой дверью напяжения между 1-2 нет, есть только между 1-3, значит все с замком в порядке (хотя я и не сомневался) ! Выпаял две релюшки которые стоят на управлении двигателем, проверил их все в порядке ! Ввести машину в тестовый режим как мне посоветовал тут один человек у меня не получилось ![]() |
| Rain 25/08/2009 21:05 |
Вот почему мне не достаются такие неисправности, прям бермудский треугольник. А то все банальности какие то... То ли ты чего то не увидел, то ли нам не рассказал, или не правильно рассказал. |
| Dima700926 26/08/2009 00:13 |
Посмотрел твои замеры. Ты вообще поиском пробовал поработать. На форуме куча инфы по движкам, реальной, а не теоретической. Где ж ты, Кулибин, сопротивление статора в 25 Ом видел? Может, мерял не так? На рабочем девайсе оно на порядок меньше должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 01:17 Включи двигло напрямую и увидишь, работает или нет. (Якорь и статор включаются последовательно.) |
| Kindukov 26/08/2009 00:42 |
Хорошо приду на работу буду рыть по движкам все...просто на Билайне особо в инете не полазаешь страница открывается 10 минут...поэтому поиск не юзал !
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 01:45 кажись опечатался 2 Ома ![]() |
| Rain 26/08/2009 00:52 |
Кажись не канает. Надо бы поточнее. И на фотке укажи, что моргает. |
| Kindukov 26/08/2009 06:53 |
хорошо, все обфотаю и выложу ! так же движок и замеры обфотаю ! |
| regiss 26/08/2009 12:22 |
Да не интересен никому твой движок....... На кнопку СТАРТ среагировать и заблокировать УБЛ С\М должна и без мотора. Правда, потом (если без мотора ) будут нюансы........ |
| Rain 26/08/2009 13:09 |
regis2, сам подсказок кучу надавал уже ![]() |
| Kindukov 26/08/2009 14:12 |
Мне часто звонят по телефону и спрашивают ...у меня такая то такая то ошибка (на компе) с чем это может быть связано ??? Я им говорю...блин как можно по телефону дать какие то точные советы не видя пациента.......я это все к тому что сейчас сам в такой ситуацаии и вас прекрасно понимаю
Сорри за оффтоп ![]() |
| Kindukov 27/08/2009 08:16 |
Жму старт, горят только те лампочки какую программу выбирал, при этом мигает лампа СТИРКА (потому как она первая в программе), затем машина пищит и мигают лампы ТЕМП, ОТЖИМ, ПОЛОСК, потом писк прекращается и они мигают ! |
| Сергей 27/08/2009 08:45 |
Kindukov, мигает у тебя стандартная ошибка замка люка. Люк блокируется, а проц этого не видет. Проверяй эту цепь и выложи фотку участка платы с двух сторон, где отгорел разъём.
А лучше всего модуля крупным планом с двух сторон... |
| Kindukov 30/08/2009 11:37 |
хорошо сфотаю...но мне кажется ошибка замка двери это когда мигают Стирка Полоскание и Температура.....а тут Полоскание Отжим и Температура |
| Rain 30/08/2009 12:15 |
Kindukov, давно пора фото выложить, а то тема разрастается как на дрожжах. |
| regiss 30/08/2009 13:44 |
Door Error (DE) - стирка + полоскание + температура...... Water Level Sensor Error (PE) - стирка+ полоскание + отжим.... Кажись на данную модель. |
| Kindukov 30/08/2009 14:44 |
Прошу прощения за качество фото, но сейчас (на выходных) фотика нет под рукой снимаю на кпк...
Вот общий план !
Вот эта многострадальная часть платы на которой постоянно что то отгорает, прямоугольником показано место разъема ! Так как у разъема сильно отгорели ножки, и на месте их пайки в плате образовались весьма большие дырки я вывесил разъем на проводах, ошибок в пайке проводов нет, проверял много раз, так же видно реле которое тоже висит на проводах, так как после его выгорания на плате была очень большая дыра !
Вот фото припаянного разъема с другой стороны платы !
Вот замок, внутри не подгоревший, замыкает нормально, 220 вольт есть между контактами 1-3, и когда он закрыт, машина запущена и 1-2
Общий вид силовой части платы !
Общий вид "Мозговой" части платы
| Rain 30/08/2009 15:52 |
Блин, нарисуй что моргает, нет такой ошибки о которой ты говоришь. Что интересного в твоем обгоревшем модуле? |
| майкюэль 30/08/2009 19:11 |
я смотрю ты плату полностью поднял.проверь на наличие микротрещин.выковыривается она тяжеловато лопины запросто могут возникнуть.именно поэтому лично я предпочитаю резать пластмассу а извлекать целиком только в крайних случаях.и 70% что косяк у тебя именно в этом... |
| Kindukov 31/08/2009 07:02 |
Вот что моргает ТЕМП ОТЖИМ ПОЛОСК ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 08:19 Вот снял коротенькое видео ! http://depositfiles.com/files/0sq8k7s6i |
| antoxa14 31/08/2009 07:47 |
100% микро трещина появилась после изятия, я тожэ предпочитаю ковырять пластмасу.Внимательно под лупой помотри тонкие дорожки. |
| Kindukov 31/08/2009 09:05 |
Пипец мужики как мне стыдно Нашел оторванную дорожку, сам от неаккуратного извлечения спортил, а вам тут мозг парю ....
Сейчас на работе все подпаяю....вечером дома опробую ))) |
| майкюэль 31/08/2009 10:06 |
насчет микротрещин я прогнал.тут макро посмотри внимательно могут и еще быть. |
| Kindukov 31/08/2009 12:10 |
да уж...точно макро...все машина завелась с пол пинка еще не много оттянул её жизнь...еще не большой вопрос, я отодрал весь этот так сказать "Герметик" на задней стороне платы, что если я просто залью её лаком с балончика, а то прошлая моя заклейка герметиком принесла слишком много хлопот.....не отодрать его потом ![]() |
| Rain 31/08/2009 12:38 |
Kindukov, ничего не делай. |
| Kindukov 31/08/2009 13:42 |
Оставить голую плату ? |
| Рифат 31/08/2009 15:02 |
да |
| antoxa14 03/09/2009 22:03 |
Эту макро трещину только под лупой и видно! |
| Rain 03/09/2009 22:28 |
antoxa14, это не трещина, это убитая дорожка. |
| Kindukov 04/09/2009 15:46 |
вот почему то время от времени, еще даже до всех поломок, машина на полоскании зависала, то есть наберет воду, сольет её, наберет, сольет...так хоть весь день...наверное какому то датчику кирдык ??? |
| Rain 04/09/2009 16:48 |
Может самослив? |
| antoxa14 04/09/2009 21:22 |
('Rain, ') Я вшутку. |
