СМА ARISTON AL109XEU не стабильно работает двигатель РЕШЕНО
Lozan
06/08/2009 19:14
добрый вечер
привёз коллекторный двигатель из перемотки (был чёткий прогар на роторе)
установил, включаю программу слышно что движок пытается вращаться но не может сдвинуть барабан недовольство, огорчение скинул ремень и снова запустил режим отжима на малых оборотах вращается, но легко притормаживается пальцами, при попытке перейти на большии обороты скорость полностью падает и дальше следуют попытки начать вращение, после нескольких таких попыток начинает крутиться командный блок
mas-ter
06/08/2009 19:34
Перемотка ротора не простая штука, и мало кто этим занимается. Замена новым двигателем исправит проблему.
Kurt76
06/08/2009 20:53
Lozan, сколько морганий блок-дает?
Lozan
06/08/2009 22:06
Kurt76 писал:
три
хотя мне показалось что возможно пару раз проскочило два
забыл сразу упомянуть у них сразу когда отдовали движок сначала набрал обороты а потом сбросил их на половину примерно
они сослались что возможно у них латр барахлит и надо к машинке подключить и погонять
майкюэль
06/08/2009 22:19
Lozan, вопросы к перемотчикам.двиг.однозначно под замену.
Kurt76
06/08/2009 22:21
Lozan, какой к черту латр...пусть на прямую включат.. равнодушие
перемотчики...
wasilij
06/08/2009 23:48
Lozan, Перемотчики недомотали нужное количество проводов в секции.Скорее места в пазах не хватило. Kurt76, прямое ничего не даст,двиг будет работать,но с несколько пониженными оборотами.С модулем для старта получившейся обмотки низковатое U получается.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:50
послушай советамайкюэля,
Рифат
07/08/2009 07:28
wasilij писал:
Ну уж сразу перемотчиков и секс гы-гы .Если бы ты фото двигателя вид сзади и сверху выложил-точно бы сказал. Похоже на то ,что имеет место неправильной сборки мотора.Конкретно-неправильно установлены щётки относительно обмоток статора.При такой установке у мотора будет как раз такое поведение. улыбка
Но это только одно из верных предположений,может быть это и не имеет место в данном случае.
Lozan
07/08/2009 12:06
grifat писал:
wasilij писал:
извиняюсь за качество (фотик с женой на даче)
Рифат
07/08/2009 13:19
Lozan, собран правильно.Сам кем будешь мастером или....клиентом? голливудская улыбка
23rus
07/08/2009 23:48
grifat, скоее второй вариант.
eskander
08/08/2009 00:35
wasilij, Объясни, это как недоматали, как места не хватило? W-O-W В пазах места как на дискотеке! Там типичное витковое, а причин несколько; Прошит коллектор, Брак провода, Не професионализм обмотчика и Т.Д.
Lozan, А тебе опять дорога к ним и пусть не отмазываются типа "латор моросит" Перемотаный движёк работает как пчёлка. При наличае дуги по коллектору его следует проточить и притереть щётки!
alshni
08/08/2009 18:04
Это не витковое и не прогар межламельный на коллекторе , делаю вывод исходя из слов аффтора
это полуобрыв обмотки якоря
Рифат
08/08/2009 18:09
alshni, действительно вполне возможно ,что какой то из проводов не прожали на ламели. улыбка
Lozan
10/08/2009 21:46
позвонил перемотчикам они не отрицают что возможно накосячали. Сказали что перезвонят через 2 часа не утерпел и позвонил сам они ответили - изучаем схемы перезвоним- замешательство
пока движок у меня решил тестером замерить напряжение на щётках на малых оборотах около 80вольт при попытке перейти на большии обороты идёт срыв до 0вольт и потом следуют импульсы в районе 20-30 вольт
grifat писал:
Lozan,Сам кем будешь мастером или....клиентом? голливудская улыбка
любителем покопаться в ломаном железе улыбка
alshni
10/08/2009 21:50
Оригинальный метод замеров у тебя "любитель покопаться в железе", лучше замерь сопротивление по ламелям - везде должно быть примерно одинаково
Lozan
11/08/2009 20:46
дважды прошёл по ламелям показывает примерно 0.06
cybe
12/08/2009 15:11
Замена движка, если рабочий якорь не найдёшь
wasilij
14/08/2009 00:54
eskander,Места в пазах хватает ,если двиг мотал профи.Секции можна мотать внавал и в ряд.Рядовую обмотку еще надо в ряд проложить ,проутюжить нормально,чтобы места хватило,короче,"попотеть".Чтобы не сильно мучиться,заведомо могли недомотать в каждую секцию...Откуда перемотчикам знать,что электроника хочет видеть нужное количество оборотов на сответственно поданое напряжение.Возможно и к.з. межвитковое.Но перемотка в кустах в любом случае-дело неблагодарное.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 02:06
Lozan, Кажется grifat, прав на счет щеток.На 2фото как будто непараллельно держатели,или я ошибаюсь?...одна в тени
Lozan
14/08/2009 17:37
wasilij писал:
eskander,Но перемотка в кустах в любом случае-дело неблагодарное.
вроде не кустари работают при НИИ малых электрических машин
свёз движок к ним вчера без вопросов взяли на переделку
не щётки там по другому сложновато поставить
они немного со смещением от оси вращения устанавливаются и крепёжные отверстия не позволяют поставить по другому
Рифат
16/08/2009 10:17
вот пришёл Аристон вчера,сделал специально для тебя фотку.Сравни и найди одно отличие. подмигивание Похоже что я был прав.Хотя на INDESCO честно говоря на память не помню расположение щёткодержателей относительно статорной обмотки.
Lozan
29/08/2009 14:33
grifat писал:
спасибо за фотку
в четверг когда забирал движок из ремонта снова(правда не они так долго делали а я от города отдыхал улыбка ) сразу посмотрел что статор установлен как на фотке
спросил - в чём проблема была? - сказали - попалась бракованая проволока при перемотке ротора, перемотали снова и заменили по новой коллектор (они его меняют обязательно)
вчера движок установил, 5 стирок прошло нормально улыбка
только щётки шумят немного но это пока не притрутся
всём большое спасибо за внимание и помощь
Рифат
30/08/2009 11:30
Lozan, статор установлен во второй раз как на твоей фотке или как на моей?
Lozan писал:
поскольку имею опыт в этом вопросе ,посмею некоторым образом засомневаться в этих словах улыбка
Lozan
30/08/2009 20:07
grifat писал:
Lozan писал:
я тоже думаю им просто совестно признаться , что накосячели
но главное что всё таки исправили улыбка
