СМА ARISTON AL109XEU не стабильно работает двигатель РЕШЕНО | |||||
Lozan 06/08/2009 19:14 |
добрый вечер
привёз коллекторный двигатель из перемотки (был чёткий прогар на роторе) установил, включаю программу слышно что движок пытается вращаться но не может сдвинуть барабан скинул ремень и снова запустил режим отжима на малых оборотах вращается, но легко притормаживается пальцами, при попытке перейти на большии обороты скорость полностью падает и дальше следуют попытки начать вращение, после нескольких таких попыток начинает крутиться командный блок |
mas-ter 06/08/2009 19:34 |
Перемотка ротора не простая штука, и мало кто этим занимается. Замена новым двигателем исправит проблему. |
Kurt76 06/08/2009 20:53 |
Lozan, сколько морганий блок-дает? |
Lozan 06/08/2009 22:06 |
три хотя мне показалось что возможно пару раз проскочило два забыл сразу упомянуть у них сразу когда отдовали движок сначала набрал обороты а потом сбросил их на половину примерно они сослались что возможно у них латр барахлит и надо к машинке подключить и погонять |
майкюэль 06/08/2009 22:19 |
Lozan, вопросы к перемотчикам.двиг.однозначно под замену. |
Kurt76 06/08/2009 22:21 |
Lozan, какой к черту латр...пусть на прямую включат..
перемотчики... |
wasilij 06/08/2009 23:48 |
Lozan, Перемотчики недомотали нужное количество проводов в секции.Скорее места в пазах не хватило. Kurt76, прямое ничего не даст,двиг будет работать,но с несколько пониженными оборотами.С модулем для старта получившейся обмотки низковатое U получается.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:50 послушай советамайкюэля, |
Рифат 07/08/2009 07:28 |
Ну уж сразу перемотчиков и .Если бы ты фото двигателя вид сзади и сверху выложил-точно бы сказал. Похоже на то ,что имеет место неправильной сборки мотора.Конкретно-неправильно установлены щётки относительно обмоток статора.При такой установке у мотора будет как раз такое поведение. Но это только одно из верных предположений,может быть это и не имеет место в данном случае. |
Lozan 07/08/2009 12:06 |
извиняюсь за качество (фотик с женой на даче) |
Рифат 07/08/2009 13:19 |
Lozan, собран правильно.Сам кем будешь мастером или....клиентом? |
23rus 07/08/2009 23:48 |
grifat, скоее второй вариант. |
eskander 08/08/2009 00:35 |
wasilij, Объясни, это как недоматали, как места не хватило? В пазах места как на дискотеке! Там типичное витковое, а причин несколько; Прошит коллектор, Брак провода, Не професионализм обмотчика и Т.Д. Lozan, А тебе опять дорога к ним и пусть не отмазываются типа "латор моросит" Перемотаный движёк работает как пчёлка. При наличае дуги по коллектору его следует проточить и притереть щётки! |
alshni 08/08/2009 18:04 |
Это не витковое и не прогар межламельный на коллекторе , делаю вывод исходя из слов аффтора
это полуобрыв обмотки якоря |
Рифат 08/08/2009 18:09 |
alshni, действительно вполне возможно ,что какой то из проводов не прожали на ламели. |
Lozan 10/08/2009 21:46 |
позвонил перемотчикам они не отрицают что возможно накосячали. Сказали что перезвонят через 2 часа не утерпел и позвонил сам они ответили - изучаем схемы перезвоним-
пока движок у меня решил тестером замерить напряжение на щётках на малых оборотах около 80вольт при попытке перейти на большии обороты идёт срыв до 0вольт и потом следуют импульсы в районе 20-30 вольт
любителем покопаться в ломаном железе |
alshni 10/08/2009 21:50 |
Оригинальный метод замеров у тебя "любитель покопаться в железе", лучше замерь сопротивление по ламелям - везде должно быть примерно одинаково |
Lozan 11/08/2009 20:46 |
дважды прошёл по ламелям показывает примерно 0.06 |
cybe 12/08/2009 15:11 |
Замена движка, если рабочий якорь не найдёшь |
wasilij 14/08/2009 00:54 |
eskander,Места в пазах хватает ,если двиг мотал профи.Секции можна мотать внавал и в ряд.Рядовую обмотку еще надо в ряд проложить ,проутюжить нормально,чтобы места хватило,короче,"попотеть".Чтобы не сильно мучиться,заведомо могли недомотать в каждую секцию...Откуда перемотчикам знать,что электроника хочет видеть нужное количество оборотов на сответственно поданое напряжение.Возможно и к.з. межвитковое.Но перемотка в кустах в любом случае-дело неблагодарное.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 02:06 Lozan, Кажется grifat, прав на счет щеток.На 2фото как будто непараллельно держатели,или я ошибаюсь?...одна в тени |
Lozan 14/08/2009 17:37 |
вроде не кустари работают при НИИ малых электрических машин свёз движок к ним вчера без вопросов взяли на переделку не щётки там по другому сложновато поставить они немного со смещением от оси вращения устанавливаются и крепёжные отверстия не позволяют поставить по другому |
Рифат 16/08/2009 10:17 |
вот пришёл Аристон вчера,сделал специально для тебя фотку.Сравни и найди одно отличие. Похоже что я был прав.Хотя на INDESCO честно говоря на память не помню расположение щёткодержателей относительно статорной обмотки. |
Lozan 29/08/2009 14:33 |
спасибо за фотку в четверг когда забирал движок из ремонта снова(правда не они так долго делали а я от города отдыхал ) сразу посмотрел что статор установлен как на фотке спросил - в чём проблема была? - сказали - попалась бракованая проволока при перемотке ротора, перемотали снова и заменили по новой коллектор (они его меняют обязательно) вчера движок установил, 5 стирок прошло нормально только щётки шумят немного но это пока не притрутся всём большое спасибо за внимание и помощь |
Рифат 30/08/2009 11:30 |
Lozan, статор установлен во второй раз как на твоей фотке или как на моей?
поскольку имею опыт в этом вопросе ,посмею некоторым образом засомневаться в этих словах |
Lozan 30/08/2009 20:07 |
я тоже думаю им просто совестно признаться , что накосячели но главное что всё таки исправили |
