СМА Ariston AL103XEU - плохо вращается барабан при стирке | |||
| Vadim_T 09/08/2009 15:35 |
Машинка ведет себя следующим образом: движок во время стирки работает так, что то хватает мочи провернуть барабан, то - нет (после натужки барабан под весом белья падает обратно).
С высокими обротами все в порядке - разгоняется и крутит без проблем.. По механической части, разумеется, все ОК. На модуле Ariston FE ничего подозрительного не нашел. Движок снимали, осматривали. Коллектор чистили. Обмотки звонили. Обмотки светлые - подозрения на витковое нет близко.. Может, проблема в таходатчике? Сколько он импульсов на оборот дает? Когда подключаешь звонилку к выводам таходатчика и начинаешь вручную оживленно вращать ротор - звонилка начинает пропикивать переодично и короткими сигналами.. Какого типа таходатчик используется на этом моторе? При разборке виден кольцевой магнит на роторе.. |
| sanchara 09/08/2009 17:21 |
А ты мастера зови, денег ему заплотишь он покажет! ![]() |
| Dima700926 10/08/2009 00:43 |
Чем быстрее позовешь мастера, тем дешевле обойдется ремонт. |
| Vadim_T 10/08/2009 08:52 |
Он самый и есть. Слишком не похоже по характеру написанного? ![]() |
| Сергей 10/08/2009 09:31 |
Vadim_T, мотор требует замены или перемотки ротора... |
| шайтан 10/08/2009 11:15 |
Не очень. Мастер во всяком случае, прежде чем разбирать движок, прозвонил бы его мегометром на корпус - вопросов было бы меньше. |
| eskander 10/08/2009 12:13 |
Vadim_T, Ты на всех форумах создал эту тему??? Тебе же уже ответили и расжевали здесь >>> ?http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294805 |
| Vadim_T 11/08/2009 18:51 |
eskander, ты со многими в подобном тоне разговариваешь?..
Обрати внимание на даты и время сообщений.. а потом соспоставь с сообщениями по данной тобой ссылке.. Я, конечно, признателен тебе за ценный совет по этому вопросу, но просто по-человечески прошу быть вежлевее и уважать коллег.. Грубить, не зная человека, - как минимум, неразумно.. |
