СМА ARDO АЕ800Х не греет воду кроме режима быстрой стирки | |||||||||
| viters 09/08/2009 18:29 |
Сломалась ARDO АЕ800Х S/N:20030703336-01010553-01, был хлопок и запахло горелым, машинка встала. Вскрытие показало, что выгорели дорожки от семистора Q2 (блок MINISEL 546040800-01). УБЛ приказал долго жить, так что на время обошел замок и проверил элементы на плате, вылетел диод D1. Остальное вроде бы цело. Поставил на быструю стирку, отработала, как положено. После установки програмника СМ в режиме стоп и хлопок 90гр. Начинают моргать светодиоды "стирка и старт", в остальных режимах все нормально. Но в других режимах не включаются тены. При запуске тестового режим СМ ни какой реакции
Вопрос - чем могла быть вызвана такая неисправность? |
| eskander 09/08/2009 20:13 |
viters, А как в тест пробуеш зайти? Может до спецов обратишся? кроме установки програмника СМ в режиме стоп и хлопок 90гр и быстрой стирки нет ни какой инфы, не говоря о том что было проверено!!! |
| viters 09/08/2009 20:49 |
Для включения тестового режима действую в следующей последовательности: 1 устанавливают ручку программатора в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»; 2 ручку регулятора скорости отжима устанавливают в положение 750 об.; 3 нажимают на кнопку предварительная стирка, и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой сеть. 4 После этого должны загореться все лампочки индикатора фаз стирки
До ближайших спецов 100км, звонил говорят вези посмотрим . Проверял элементы модуля не выпаевая. Ну а осталаных режимах стирает какоето время холодной водой и отключается. |
| Wycheslav 09/08/2009 20:55 |
viters, Ставлю 10 у.е на тэн - кто больше ? ![]() |
| viters 09/08/2009 21:07 |
Wycheslav, тогда почему быструю стирку греет. Пойду тен звонить. |
| Wycheslav 09/08/2009 21:09 |
viters, Приедешь - рассажешь ! |
| viters 10/08/2009 08:51 |
Wycheslav, я бы с тобой согласился, если бы было 2 ТЕНа, проверил ТЕН. 26ом. но корпус более 1Мом. |
| Сергей 10/08/2009 09:40 |
viters, смотри реле включения нагрева и всё по этой цепи, на быстрой стирке точно воду греет или просто программа отрабатывает нормально до конца (обычно на этой программе нагрев не тестируется и машинка не вываливается в ошибку)? |
| viters 10/08/2009 19:08 |
Сергей, На быстрой стирке воду греет 100% |
| Мелиор 10/08/2009 20:01 |
На быстрой стирке тэн включается и греет пока ПО ВРЕМЕНИ машинка не пройдет программу стирки. На обычной стирке тэн включается и отключается ПО ТЕМПЕРАТУРЕ. Температуру определяет термодатчик. Если он врет, что вода в баке изначально горячая, то значит и греть ее не надо. Надо проверить термодатчик и его цепи |
| viters 11/08/2009 11:38 |
"Мелиор"
В данный момент во время быстрой стирки вода нагревается ТЕНом до 40гр. После чего подогрев воды прекращается. Термодатчик проверил сопротивление 5,6 Ком, контакты на ТЕН замкнуты. |
| SergeyNZ 11/08/2009 23:35 |
viters, либо придётся попробовать заменить замок (не смог обмануть модуль или цепи обратной связи), либо - модуль (убиты таковые).
и температуре. Эти модули прошиваются под разные модели (в том числе и MINISEL 546040800-01) ... . Обратись в сервис, связанный с "ARDO".
Если клиенты не хотят вкладывать, вычисляй оставшиеся рабочими программы. ![]() |
| regiss 12/08/2009 10:20 |
Что то, Ты, малость "перегнул".... В данных модулях отроду не было цепей контроля УБЛ. ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 11:39
Вот этого не понял. Можно конкретнее? |
| viters 12/08/2009 20:49 |
regis2, При запуске тестового режим СМ загорается только индикатор основной стирки, а дальше тишина.
В режиме СТОП; горит индикатор «отжим», но потухает когда помигивает кнопка «старт» с периодом примерно сек. В режиме хлопок 90гр.; моргает кнопка «старт», после 4-6 морганий кнопка «старт» индикатор «основная стирка» моргает 1-2 раза. Системы миганий не заметил. |
| Rain 12/08/2009 20:55 |
Ты так делал? |
| viters 12/08/2009 21:00 |
Rain, Да. Я об этом уже писал. |
| Rain 12/08/2009 21:05 |
Значит что то не то делал, тест должен быть. |
| regiss 12/08/2009 21:58 |
В режиме СТОП должна гореть только подсветка селектора, больше НИЧЕГО....
Не факт, ой не факт.... У меня был модуль (после БА-БАХ в районе силовой фишки), у которого отсутсвовал сигнал на управление одним из клапанов, всё остальное работало. Но в тест режим данный модуль не входил. viters, в твоём случае очень похоже на битый проц. Для успокоения души поменяй микруху логики в модуле индикации. Шанс, конечно, не большой но есть..... |
| Rain 12/08/2009 22:05 |
Возможно. У меня не было случаев. Может это из за замка, первым делом тестирует его. |
| regiss 12/08/2009 22:18 |
Не тестирует он замок .....
Смело можешь кидать перемычку между контактами F2 и F10, и прёт данная С\М "только песня". И в тест заходит и т.д...... |
| Rain 12/08/2009 22:20 |
regis2, это понятно, только если замок не сработает, тест не запустится, при этом, хотя, индикаторы должны гореть. |
| regiss 12/08/2009 22:25 |
Так автор закинул же перемычку.... |
| Rain 12/08/2009 22:28 |
После замка идет NTC. Т.е должны погаснуть два верхних индикатора. А тут вообще не входит.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 23:41 Наверное и правда проц скопытился. Замок почти всегда большой урон несет. |
| regiss 12/08/2009 22:46 |
Rain, ты меня удивляешь..... Говоришь как "по учебнику" - Р&C.... Второй светодиод гаснит при вхождении во второй шаг теста |
| Rain 12/08/2009 22:49 |
Я по памяти. Модулечки распространенные, разве нечего подкинуть? |
| regiss 12/08/2009 22:52 |
Ой ,ты, старый лис... ![]() |
| Rain 12/08/2009 22:53 |
Блин, regis2, старым обозвал ![]() |
| viters 13/08/2009 09:27 |
Вы хотите сказать, что эти модули идут для разных СМ. Тогда вопрос - как определить нужный модуль? Микруху индикации поменял, душа не успокоилась.
Ребята я не профи. Занимался в свое время ремонтом радиоаппаратуры. А когда над душой жена со скалкой стоит и до ближайшей мастерской не менее 100км., а обл. центра 300.начнеш что угодно делать.И модуля у меня конечно нет. Посоветуйте, есть ли аналоги MINISEL 546040800-01. |
| Rain 13/08/2009 09:50 |
viters, у тебя профиль не заполнен. |
