СМА electrolux ewt 1012 вибрация и постукивание | |||||
| SKY_ 10/08/2009 13:51 |
подшипники в порядке, люфта барабана нет, шкив нормальный, без трещин, амортизаторы смотрел - хорошие. Тем не менее при отжиме возникает вибрация и постукивание, как будто барабан за что-то цепляется легонько, но при высоких оборотах превращается в ярко выраженный стук. при поворачивании барабана отчетливо слышно переодичное пошаркивание, не могу понять обо что. тен вытаскивал смотрел, внутри снизу - чисто. бак запаянный, что может быть? |
| шайтан 10/08/2009 14:08 |
Бывает посторонный предмет попадает между крестовиной вала барабана и барабаном, и без разборки бака его не достать. Ты уверен что
| SKY_ 10/08/2009 14:13 |
да |
| шайтан 10/08/2009 14:19 |
Я не обратил внимание, что это СМА с верхней загрузкой ![]() |
| Rain 10/08/2009 14:23 |
SKY_, сними тен и посмотри с фанариком. Сними нижнее весло и посмотри с фанариком. |
| Рифат 10/08/2009 16:57 |
SKY_, попробуй сделать так-открути пластиковый суппорт со стороны шкива,и подложи на ось тольшиной около 0,5 -1мм шайбу ,перед подшипником.Хорошо подходит шайба медная ,в Камазовских запчастях есть,только придётся немного расширить у неё отверстие.Это при услстовии если у тебя там сальники V-Ring стоят.Точно не помню ,какие на этой модели стоят сальники,посмотришь сам.Мне это помогало в таких случаях. |
| SKY_ 10/08/2009 22:18 |
ок, попробую сначала с обычной, если поможет, буду медную искать. да сальники V-Ring |
| Рифат 11/08/2009 06:49 |
SKY_, нежелательно простую,либо нержавейка,либо латунь,медь,алюминий. |
