СМА ZANUSSI FA1023. НЕ ВРАЩАЕТСЯ МОТОР.
serii
10/08/2009 17:44
Всем привет! не крутится мотор. так как немного знаю электронику решил сам посмотреть ее. все функции работают (набор воды,прогрев воды итд) но мотор не вращается как на стирке так и на отжиме. разобрал, снял модуль, осмотрел его никаких следов попадания воды,провода и разъемы от модуля к мотору проверял все в норме,мотор работает 100%(проверял на прямую) взялся за модуль осмотрел вооруженным глазом все дорожки в порядке микро трещин не обнаружил. проверил релюшки они рабочие,выпоял симистор и заменил его на новый, так-же без изменений.на этом самодеятельность моя закончилась решил отдать на ремонт в сервисный центр,на следующий день мастер из с.ц. приезжает на дом устанавливать модуль,установил включает машинку а она без изменений мотор не вращается.он еще покрутил ее и сказал что дело в процессоре, в общем ремонту не подлежит. предложил поменять модуль стоит это 1500грн. вопрос???- можно ли заменить процессор?
regiss
10/08/2009 18:36
serii писал:
Можно без проблем.
Только, где его взять ?????
alexu
10/08/2009 18:41
serii писал:
при чём здесь процессор умора
serii
10/08/2009 18:56
может и не процессор я не спорю, тогда что?
alexu
10/08/2009 19:26
бери прибор и меряй
Rain
10/08/2009 19:29
Релюхи то щелкают? На релюхах нет кольцевух?
serii
10/08/2009 19:31
релюхи молчат,походу нет команды симистору от проца
Rain
10/08/2009 19:32
serii, пропаяй их, так, на всякий случай, может и пойдет.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 20:33
Обычно кольца на питании реле.
serii
10/08/2009 19:36
пропаивал всеравно молчит гад,уже не знаю что делать
Rain
10/08/2009 19:38
Вот и смотри куда, что, идет.
alexu
10/08/2009 19:43
Чудес не бывает,вкл отдельно отжим и смотри ,тахо проверь до модуля без него движок не стартанёт
serii
10/08/2009 19:44
выпоял с модуля плату процессора непонятные номиналы проца n ireland 0740/00/31 0302p8041elbi. плату осмотрел визуально все живое
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 20:48
alexu я не спец в этих делах,что значит тахо?
alexu
10/08/2009 20:04
заполни профиль для начала,повторюсь модуль подкинул"мастер",не помогло при чём проц????????????
regiss
10/08/2009 21:04
alexu писал:
Я так понял, что мастер подкидывал этот же модуль, только после "ремонта"......
А процы "дохнут" на данных платках (субмодулях) довольно часто, и частенько без явной на то причины....
Rain
10/08/2009 21:13
Без явных причин, это навряд ли.
serii
10/08/2009 21:28
совершенно верно тот-же модуль, заметил то, что после ремонта в с.ц. было лишь одно вмешательство: были пропаяны только две дорожки соединяющие модуль с субмодулем все остальное поялось мною! может это геморой с которым не хотят связываться спецы с.ц так как гораздо легче и выгоднее поменять весь модуль ежели ковыряться в нем.
Rain
10/08/2009 21:31
serii, ты бы прод номер написал бы.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 22:33
FA1023 914211006 00
FA1023 914211006 01
FA1023 914211016 00
FA1023 914211016 01
FA1023 914211016 02
FA1023 914211131 00
FA1023 914211131 01
FA1023 914214003 00
FA1023 914214003 01
FA1023 914214003 02
FA1023 914780218 00
FA1023 914780218 01
FA1023 914780218 02
FA1023 914780218 03
FA1023 914780271 00
Какая твоя?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 22:37
Да и там еще командник, а на нем плата. Почему сразу проц? Хотя в твоем случае, лучше заказывать новый.
serii
10/08/2009 21:37
Rain дай пожалуйста определения:
тахо-....
прод номер-....
Rain
10/08/2009 21:41
Тахо, это в попе у двигателя, кругленькая катушка, от нее два провода. Прод номер, пишется на стикере, рядом с моделью, начинается с 9.
serii
10/08/2009 21:41
pr. n. 914211006
regiss
10/08/2009 21:43
serii писал:
serii писал:
Я, лично, НИКОГДА не беру модуль в ремонт если там уже "гулял" паяльником другой "мастеришка" или сам клиент.....(исключение составляют только модули на основе TDA1085 и те, которые имеються у меня в Н.З. подмигивание )
serii
10/08/2009 21:46
а на счет тахо я думаю оно в порядке так как подсоединял снятый с рабочей с.м. двигатель, он также молчал!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 22:49
я коненечна не совсем проф. но пояю исключительно в юности радио техникум заканчивал!
Rain
10/08/2009 21:50
Я бы то же не взял.
alshni
10/08/2009 21:53
А я беру, только стоимость ремонта умножается на 2
Rain
10/08/2009 21:56
serii, твой модуль нахлобучен на командник, со стороны командника то же есть дорожки, да и контакты командника не исключение.
regiss
10/08/2009 21:58
alshni писал:
А вероятность того, что ремонт будет удачным - делиться на 20 ?????
serii
10/08/2009 22:03
а во время кризиса вы тоже перебираете? откуда знаешь к кому попадешь? ведь я не в подвал а в в зарекомендованный сервисный центр обратился! к стати напояли мне словно в первые пояльник в руках державшие! по этому я и решил обратиться в форум, и довести все до ума.
Rain
10/08/2009 22:05
serii, выпаивай плату с командера. Сразу предупреждаю, дорожки порвешь.
serii
10/08/2009 22:11
сам команда аппарат??? а что это даст?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:15
двигло на любых функциях молчит!
майкюэль
10/08/2009 22:26
serii, ищи мастера путного.СЦ еще ни о чем не говорит.зачастую частники намного грамотнее.а сам комманд.действительно скорее всего при делах.возможно контактные группы подгорели.сможешь-перебери.
regiss
10/08/2009 22:28
serii писал:
Я думаю – ничего......
Когда то я имел в Н.З. данный субмодуль и с точностью до милиметра вычеслял "виновника торжества"...
Но однажды поставил его в модуль и продал клиенту.....
После того пожелел несколько раз... рёв в три ручья
Rain
10/08/2009 22:30
В том то и дело, что лучше менять. Но у него кризис, пускай ковыряется.
regiss
10/08/2009 22:32
Никогда не поддерживал, и до сих пор не поддерживаю, "слепую" переборку командника......
Rain
10/08/2009 22:37
regis2, меня командники всегда настораживают, т.к механика. А тут два в одном, еще и проц нежный... Если есть желание и вера в чудо, можно и поковыряться.
regiss
10/08/2009 22:42
Rain писал:
Да да...
А когда "ковыряеться" сам хозяин или "мастеришка", то, как правило, после этого - 80% новый командник или другая (новая) С\М...
майкюэль
10/08/2009 22:43
regis2, спорить не буду могу быть не прав.это наверное у меня эхо вяток смех
Rain
10/08/2009 22:43
regis2, какая разница, если в любом случае новый заказывать?
regiss
10/08/2009 22:54
Rain писал:
Скорее всего С\М в - утиль....
Данный командник стоит (у нас) не менее 100 Евро, а новые турецкие С\М ( с двух годовой гарантией) - от 170 Евро.....
Rain
10/08/2009 22:55
Твоя правда, поэтому не стоит лишать человека надежды улыбка .
serii
11/08/2009 20:44
нет проблем в утиль так в утиль,что посоветуете мастера??? слышал бывают аналоги не на проце а на микросхеме что скажите???
Rain
11/08/2009 20:59
Я ничего не скажу, не слышал. Или ты про TDA 1085С?
regiss
11/08/2009 21:49
serii писал:
Слышал неправильно....
На данную С\М действительно есть два варианта командников: один с субмодулем, другой без. Но они оба на процессорах.
Модулёк без субмодуля, почему то, значительно "живучее" своего собрата с субмодулем...
serii
11/08/2009 22:06
так что вы посоветуете? и как его можно достать?
Rain
11/08/2009 22:07
serii, а ты уверен, что это будет дешевле?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:18
VD51-VD53 Elbi и VD54/55 (Ako) отличаются парой евро, т.е один дешевле другого всего на два евро.
serii
12/08/2009 10:03
заказал модуль стоит 150$ будет через неделю! новая машинка стоит 400$!решил отремонтировать! мне нравится одно то что она автоматизирована без сенсорного управления,а в маркетах одна электроника.
Rain
12/08/2009 10:04
Одобрям!
regiss
12/08/2009 10:24
Rain писал:
Одобрям!
стопудово
Только я ставил бы АКО подмигивание
мастер см
12/08/2009 10:54
regis2 писал:
Rain писал:
Одобрям!
стопудово
стопудово
serii
15/08/2009 22:04
добрый ночи мастера! дошел до меня мой модуль АКО. ВОПРОС:подсоединения модуля одинаковое, без изменений???
мастер см
16/08/2009 10:42
Обычно да
serii
16/08/2009 10:52
подключил я модуль ребята, релюшки щелкают, т.е. модуль работает,мотор без ремня крутится а с ремнем стоит!проверка велась на отжиме!что скажете?что может быть с мотором?
мастер см
16/08/2009 11:11
Ну сними ремень попробуй опять без него .С мотором может быть все что угодно сними да проверь.
Rain
16/08/2009 11:36
serii, подключил то правильно?
serii
16/08/2009 12:04
подключил также как был подключен бывший модуль, ошибиться не мог так как пометил все соединения! сейчас мучаюсь психую не могу открутить последний винт крепления мотора, я тут думаю может это и есть та причина по которой мог сгореть старый модуль? ну да ладно. Rain ты чтото про тахо говорил как это дело проверить? симптомы движка: на отжиме обороты слабые,маленькие!?
Rain
16/08/2009 12:09
serii, судя по схеме, там должны быть коннекторы, для кофигурации модуля, попросту перемычки. По поводу тахо, какой двигун? Прочитай название.
Мелиор
16/08/2009 12:17
serii, что значит не крутит с ремнем? Даже не пытается что-ли или силы не хватает провернуть?
serii
16/08/2009 12:28
двигун еще не снял,а вот по поводу коннекторов есть вопрос: когда проверяли модуль AKO на другой с.м. они почемуто не ставили среднюю двойную перемычку,после этой перемычки идет еще две одинарные перемычки а всего перемычек 3 шт.
Rain
16/08/2009 12:31
serii, назови по номерам на модуле, куда ставились.
serii
16/08/2009 12:32
Мелиор без ремня слабо крутит мне под силу пальцами его остановить.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 13:42
J-51... J-55 перемычка на старом стояла, но на плате модуля AKO походу эту перемычку не ставели, даже следов небыло от перемычки, обычно остаются следы в виде полос на луженной поверхности.
шайтан
16/08/2009 12:42
serii писал:
Движок накрылся стопудово прозвони его на корпус, большая вероятность пробоя ( у меня недавно был аналогичный случай на Индезите ). После перемотки ротора движок работает.
Rain
16/08/2009 12:43
Не факт, что накрылся.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 13:56
serii писал:
Ты хотел сказать J5.1-J5.4?
мастер см
16/08/2009 12:57
шайтан, похоже прав.
Rain
16/08/2009 12:58
Сколько оборотов на отжиме?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:00
serii, может перемычки не туда впендюрил?
serii
16/08/2009 13:01
мотор МСА 38/64-148/ZN5. пробоя нет, может межвитковое
Rain
16/08/2009 13:03
serii, ну ка рассказывай где у тебя перемычки стоят. Двигатель: SOLE, F.H.P, CE.SE.T?
serii
16/08/2009 13:06
да перемычка J-5.1... J-5.4 на АКО не подсоединялась! а за что она отвечает???
Rain
16/08/2009 13:08
За обороты двигателя на отжиме.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:09
Это твои слова, как ты его проверял?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:10
5.2-5.3, есть перемычка?
serii
16/08/2009 13:10
двигатель C.E.SET. ПЕРЕМЫЧКИ: J-5.1... J-5.4; H-2.1... H-2.2; X-2.1... X-2.2.
Rain
16/08/2009 13:14
Если перемычка только J-5.1... J-5.4, то у тебя 900 об на отжиме, со шкивом 14мм.
serii
16/08/2009 13:15
да слова мои, я проверил он закрутился и все! он и щас крутится правда никак
Rain
16/08/2009 13:16
serii писал:
двигатель C.E.SET.
Тахо должен быть в пределах 64 ÷ 73Ом.
serii
16/08/2009 13:17
перемычка 5.2-5.3, есть!
Rain
16/08/2009 13:18
Как на движке звонится вывод 5 и 6?
serii
16/08/2009 13:21
тахо проверил 66 ом.
Rain
16/08/2009 13:22
serii писал:
1000об, если стоят эти две перемычки.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:22
Rain писал:
serii
16/08/2009 13:23
вывод 5 и 6 не звонится вообше
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:24
а также вывод 1-2 3-4 не звонятся
Rain
16/08/2009 13:24
serii, по сути они должны быть замкнуты. Точно не звонятся?
serii
16/08/2009 13:27
незвонятся
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 14:30
на счет 1-2 3-4 я ошибся это 7-8 9-0 не так посмотрел. а 5-6 мертво
Rain
16/08/2009 13:31
По сути это перемычка между статором и защитой. Сейчас скрин выложу.
serii
16/08/2009 13:34
5 звонится с 0 а 6 с 7-мым, 8-9 идут на щетки
Rain
16/08/2009 13:36
Смотри
serii
16/08/2009 13:41
да перемычка есть она на разъеме
Rain
16/08/2009 13:42
Значит двигатель в утиль.
serii
16/08/2009 13:45
можешь объяснить что с ним?
Rain
16/08/2009 13:57
serii, ты же его проверял. Как он себя ведет при проверке?
serii
16/08/2009 14:09
проверял на другой с.м. он закрутился , я не придавал значению как он закрутился просто увидел что вращается, вот и сделал вывод что рабочий.
Rain
16/08/2009 14:12
Проверь подключение по схеме
serii
16/08/2009 14:12
такие движки поддаются ремонту? к стати сколько он может стоить?
Rain
16/08/2009 14:12
serii, закрутился с ремнем?
serii
16/08/2009 14:21
нет, без ремня, отдельно вставили разъем и включили, долго не крутили как закрутился сразу-же выключили
Rain
16/08/2009 14:22
Подключи на прямую.
serii
16/08/2009 14:27
подскажи пожалуйста как мне это сделать?
Rain
16/08/2009 14:28
serii, придется до вечера подождать.
serii
16/08/2009 14:30
по той схеме что ты дал есть лишь одно изменение: у меня нет разъема F-2.1. -2.2.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 15:31
добро! до вечера!
Rain
16/08/2009 19:01
serii писал:
Это просто еще одна функциональная кнопочка, в твоей машине ее может и не быть.
serii
17/08/2009 10:14
разобрался я со своим мотором он в порядке дело было в тахо! плохой контакт на разъеме двигателя,я заметил искрения и устранил неполадку! теперь все о.к, работает исключительно!
всем огромное спасибо за помощь в ремонте! Rain вам как специалисту высшей категории за активную поддержку персональное огромное спасибо!!!
