стиралка LG мод.WD-80250SU на 3.5 кг. течет (РЕШЕНО)
mentol
11/08/2009 22:23
Здрвтвуйте,проблема- течь воды из загрузочного лотка, т.е. снизу из под него .может подскажете откуда копать.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:29
javascript:emoticon('Rain, ') бункер я вытаскивал забитых отверстий не нашел, он мне показался не разборный, или может его вскрыть надо
Rain
11/08/2009 22:29
mentol, вытащи бункер и посмотри не забита ли дырка порошком.
mentol
11/08/2009 22:37
ты имеешь виду отвертстие, через которое вода в бак заливается? я первым делом проверил шланг, соединяющий бункер и бак, он чистый был
mehanic
11/08/2009 22:49
mentol, Мастер может заработать около 20$.
Так как ты клиент.То могу только советовать почитай форум.Тут не так давно похожая проблема была.
майкюэль
11/08/2009 22:50
mentol, ты его снимал?патрубок.
mentol
11/08/2009 22:52
и местный знакомый мастер мне тоже самое говорил про забитое отверстие порошком, а там все чисто, недовольство, огорчение а может сам бункер деформироваться от времени? стиралке почти 4 года
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:53
майкюэль, да снимал , там норма
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:57
lex.ck, я почитаю, спасибо, но 20 баксов у на ее никто делать не будет
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 00:00
а у меня вроде руки из нормального места растут, просто мне надо определиться, нужно ли менять новый бункер, или здесь другая причина
mehanic
11/08/2009 23:00
mentol, А где живете?
Так и быть.Скажу по секрету:Идеальный вариант заменить это бункер.
mentol
11/08/2009 23:04
lex.ck, восточно казахстанская область, г.Зыряновск. большое спасибо за совет, буду искать новый
майкюэль
11/08/2009 23:05
не идеальный отремонтировать.глаза есть руки есть разбирайся.готовый рецепт выложилlex.ck, остальное творчество и смекалка
mentol
11/08/2009 23:11
у моей соседки тоже, такая же беда, мы стиралки одинаковые вместе покупали с одной партии, и сломались они одинаково гы-гы это что у этой модели постояная болезннь такая?
майкюэль
11/08/2009 23:14
mentol, да вроде нет.кстати у нее и совсем другое может быть тот же патрубок например.
mentol
11/08/2009 23:37
патрубок да не удивлюсь, гнутый как поросячий хвост, что угодно застрять может. Я почему сам хотел сделать- у родителей стиралка Занусси сломалась, цикл стирки пройдет и все встает, отжима нет. там оказалась цепочка на помпе намотана.Снял помпу , вытащил цепь, собрал,заработала. Ну и свою тоже решил починить
майкюэль
11/08/2009 23:44
mentol, ну ты не сравнивай это не ремонт а тех обслуживание.а если она не сливает и все чисто?что делать будешь?
mentol
11/08/2009 23:44
Rain, майкюэль, lex.ck, спасибо за понимание, сделаю, отпишусь
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 00:53
майкюэль, я по вашему жаргону клиент, но я думаю здесь должна быть своя методика поиска и выявления причины неисправности. как не знающий этой методики я бы сначала проверил потсупление на пряжения на помпу, саму помпу, а потом наверно пошел бы читать букварь по ремонту и устройству стиральных машин гы-гы
майкюэль
12/08/2009 00:02
mentol, понимающий. подмигивание улыбка редкость смех классно!
мастер см
12/08/2009 01:03
майкюэль, Большая редкость браво!
Рифат
12/08/2009 12:35
mentol, если хочешь обойтись совсем без ремонта-то просто не дозакрывай дозатор порошка до конца оставляя примерно 1 см,чтоб крышка дозатора немного торчала.А так можно просто раззенковать передний ряд отверстий,или же вообще залепить их пластилином хотя бы,и проблема решится. улыбка Вся проблема в том ,что струя воды бьёт не строго вниз,а косо ,вперёд ,брызгая на верхнюю переднюю стенку и стекает по дозатору вниз по панели.Болезнь лыж. улыбка
mentol
12/08/2009 20:24
grifat, очень благодарен вам совет улыбка , я как раз бункер снял, сидел голову ломал. если я правильно понял, то эти отверстия, а которое по центру с ним ни чего не надо делать?
Рифат
13/08/2009 11:29
mentol, вот передний ряд отверстий ,где красным указано и замажь.Не надо ничего по центру трогать.Порошок старайся в будущем сыпать ближе к концу дозатора,а не к началу. улыбка
mentol
13/08/2009 21:12
ну все сделал, раззенковал. Теперь комфортно и сухо и жена довольная голливудская улыбка Огромное вам спасибоgrifat, и всем кто откликнулся!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 22:17
не могу ссылку найти, чтобы пометить тему как решенную
23rus
13/08/2009 22:21
mentol, допиши в названии темы "решено"
