стиралка LG мод.WD-80250SU на 3.5 кг. течет (РЕШЕНО) | |
| mentol 11/08/2009 22:23 |
Здрвтвуйте,проблема- течь воды из загрузочного лотка, т.е. снизу из под него .может подскажете откуда копать.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:29 javascript:emoticon('Rain, ') бункер я вытаскивал забитых отверстий не нашел, он мне показался не разборный, или может его вскрыть надо |
| Rain 11/08/2009 22:29 |
mentol, вытащи бункер и посмотри не забита ли дырка порошком. |
| mentol 11/08/2009 22:37 |
ты имеешь виду отвертстие, через которое вода в бак заливается? я первым делом проверил шланг, соединяющий бункер и бак, он чистый был |
| mehanic 11/08/2009 22:49 |
mentol, Мастер может заработать около 20$.
Так как ты клиент.То могу только советовать почитай форум.Тут не так давно похожая проблема была. |
| майкюэль 11/08/2009 22:50 |
mentol, ты его снимал?патрубок. |
| mentol 11/08/2009 22:52 |
и местный знакомый мастер мне тоже самое говорил про забитое отверстие порошком, а там все чисто, а может сам бункер деформироваться от времени? стиралке почти 4 года
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:53 майкюэль, да снимал , там норма ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 23:57 lex.ck, я почитаю, спасибо, но 20 баксов у на ее никто делать не будет ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 00:00 а у меня вроде руки из нормального места растут, просто мне надо определиться, нужно ли менять новый бункер, или здесь другая причина |
| mehanic 11/08/2009 23:00 |
mentol, А где живете?
Так и быть.Скажу по секрету:Идеальный вариант заменить это бункер. |
| mentol 11/08/2009 23:04 |
lex.ck, восточно казахстанская область, г.Зыряновск. большое спасибо за совет, буду искать новый |
| майкюэль 11/08/2009 23:05 |
не идеальный отремонтировать.глаза есть руки есть разбирайся.готовый рецепт выложилlex.ck, остальное творчество и смекалка |
| mentol 11/08/2009 23:11 |
у моей соседки тоже, такая же беда, мы стиралки одинаковые вместе покупали с одной партии, и сломались они одинаково это что у этой модели постояная болезннь такая? |
| майкюэль 11/08/2009 23:14 |
mentol, да вроде нет.кстати у нее и совсем другое может быть тот же патрубок например. |
| mentol 11/08/2009 23:37 |
патрубок да не удивлюсь, гнутый как поросячий хвост, что угодно застрять может. Я почему сам хотел сделать- у родителей стиралка Занусси сломалась, цикл стирки пройдет и все встает, отжима нет. там оказалась цепочка на помпе намотана.Снял помпу , вытащил цепь, собрал,заработала. Ну и свою тоже решил починить |
| майкюэль 11/08/2009 23:44 |
mentol, ну ты не сравнивай это не ремонт а тех обслуживание.а если она не сливает и все чисто?что делать будешь? |
| mentol 11/08/2009 23:44 |
Rain, майкюэль, lex.ck, спасибо за понимание, сделаю, отпишусь
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 00:53 майкюэль, я по вашему жаргону клиент, но я думаю здесь должна быть своя методика поиска и выявления причины неисправности. как не знающий этой методики я бы сначала проверил потсупление на пряжения на помпу, саму помпу, а потом наверно пошел бы читать букварь по ремонту и устройству стиральных машин ![]() |
| майкюэль 12/08/2009 00:02 |
mentol, понимающий. редкость ![]() |
| мастер см 12/08/2009 01:03 |
майкюэль, Большая редкость ![]() |
| Рифат 12/08/2009 12:35 |
mentol, если хочешь обойтись совсем без ремонта-то просто не дозакрывай дозатор порошка до конца оставляя примерно 1 см,чтоб крышка дозатора немного торчала.А так можно просто раззенковать передний ряд отверстий,или же вообще залепить их пластилином хотя бы,и проблема решится. Вся проблема в том ,что струя воды бьёт не строго вниз,а косо ,вперёд ,брызгая на верхнюю переднюю стенку и стекает по дозатору вниз по панели.Болезнь лыж. ![]() |
| mentol 12/08/2009 20:24 |
grifat, очень благодарен вам совет , я как раз бункер снял, сидел голову ломал. если я правильно понял, то эти отверстия, а которое по центру с ним ни чего не надо делать? |
| Рифат 13/08/2009 11:29 |
mentol, вот передний ряд отверстий ,где красным указано и замажь.Не надо ничего по центру трогать.Порошок старайся в будущем сыпать ближе к концу дозатора,а не к началу. ![]() |
| mentol 13/08/2009 21:12 |
ну все сделал, раззенковал. Теперь комфортно и сухо и жена довольная Огромное вам спасибоgrifat, и всем кто откликнулся!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 22:17 не могу ссылку найти, чтобы пометить тему как решенную |
| 23rus 13/08/2009 22:21 |
mentol, допиши в названии темы "решено" |
