СМА Zanussi F805N Глюки с вращением двигателя[РЕШЕНО] | |||||
| reanimaster 12/08/2009 14:30 |
Ув.коллеги!
Такая проблема: При запуске программы всё как обычно - замок - забор воды - и т.д. Начинает стирать: пару-тройку раз CW-CCW, дальше движок пытается разогнаться и через пару сек. останов. и молчание. КА вращается. Проверено: 1.Движок в норме; 2.ТГ ~500; 3.Реле реверса в норме; 4.Симистор в норме (хотя заметно греется); 5.DZ1 ~ 25V; 6. Вообщем все элементы на модуле (кроме субмодуля) исправны. После отстоя картина повторяется. И еще замечено, что на программе отжима не отключается помпа. |
| regiss 12/08/2009 14:49 |
Значит проц видит, что идёт не контролируемое вращение мотора, и отключает упр. мотором.
Греться не должен.... |
| reanimaster 12/08/2009 14:55 |
Пордон, обманулся, это R5 6.2 кОм греется |
| sanchara 12/08/2009 16:56 |
reanimaster, на сколько он ватт? |
| reanimaster 12/08/2009 17:28 |
Думаю не более 5W, как-бы должен греться, но уж сильно |
| майкюэль 12/08/2009 21:03 |
reanimaster, тахо и его цепи проверял?симистор тоже подкинь другой.сопротивление вообще ни при делах.... |
| wasilij 13/08/2009 01:38 |
reanimaster, 2.ТГ ~500; -здесь в работе проследи,хотя скорее усилитель по дороге до проца может обрывать сигнал.Осцилограф помог бы..Похоже проблеммы с каким-то кондером ![]() |
| vservice 13/08/2009 09:53 |
reanimaster, Какой стоит мотор?
| Rain 13/08/2009 09:56 |
vservice, наверное тахо. А чего 500, х.з. ![]() |
| reanimaster 13/08/2009 12:03 |
500 системных единиц ,
- все цепи до субмодуля проверены и исправны |
| Рифат 13/08/2009 12:12 |
reanimaster,
а что это такое? |
| Rain 13/08/2009 12:17 |
Чего то я подумал, что форумами ошибся, попал на форум астрофизиков. Чего такое системные единицы? |
| reanimaster 13/08/2009 13:40 |
Килограмм конечно , а если серьёзно всё в субмодуль упирается, клиент готов купить весь фарш - вопрос где??? Нахожусь в Литве. Вильнюс не принес положительных результатов... |
| Rain 13/08/2009 13:44 |
reanimaster, по поводу мастеров, или з.ч смотри личку. |
| reanimaster 13/08/2009 14:28 |
Сенкс, вопрос с приобретением модуля отпал наглухо. |
| regiss 14/08/2009 20:35 |
Ну ну.... |
| Rain 14/08/2009 20:36 |
Наверное дорого. |
| regiss 14/08/2009 20:39 |
Вопрос стоял - ГДЕ.... Хотя, по всем признакам - рано ещё хоронить.... Надо копать.... |
| reanimaster 22/09/2009 14:43 |
возвращаясь к напечатанному: дело было вечером - делать было нечего, решил продолжить поиски. И вот что обнаружилось: - что на некоторых выводах элементов модуля 99% окисел, только обнаружилось это именно при пайке. Выпаял всё кроме субмодуля (контакты его тоже пропаял), залудил по новой и на место. Машинка заработала. |
