Стиралка Indesit WS105TX EX (пропал отжим) | |||||
| Valery S 12/08/2009 17:36 |
Взял БУ стиралку для пеленок, после двух стирок машина стала намертво. КА не крутит, кодов не показывает ,горит только датчик дверцы
Стиралка Indesit WS105TX EX На плате выгорели две дорожки, дорожки восстановил КА почистил, контакты проверил Машина пошла Все режимы вроде в норме но пропал подогрев и отжим В режиме отжима барабан крутится на 80-100 оборотов вода сливается. Magnаtek 215007255.00 SETT./ANNO: 20/02 S.N. 85525 ED.03 2.22 MASK ● Маркировка платы: WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST Где искать собаку? |
| шайтан 12/08/2009 17:49 |
Здесь не собачий питомник А если серьезно, обратись в СЦ, там помогут. |
| Valery S 12/08/2009 17:57 |
В СЦ обратился первым делом, мастер пришел, вынял плату дал мне ее в руки и сказал " видите здесь все погорело с Вас 95 евро за новую плату" взял 10$ за вызов и урыл. |
| шайтан 12/08/2009 18:27 |
А что ты ожидал, что на форуме сидят волшебники, которые после невнятного описания неисправности, выдадут готовый рецепт, или восстановят эл. модуль по интернету. Местному мастеру виднее что и как, а не устраивает результат - ищи другого специалиста, или покупай новую СМА с гарантией. |
| Valery S 12/08/2009 18:51 |
Проблема с деньгами очень остро
После местного мастера, машинка уже два раза постирала (отжимал руками) пеленок то много Мне бы схему, или хотя бы подсказку |
| майкюэль 12/08/2009 20:56 |
Valery S, 1.проблемы с деньгами у всех-это самая стабильная вещь в мире.
2.если хочешь помощи опиши подробно.на что именно погорели дороги.что проверял. 3.отслеживай цепи двига.тэна.сам тэн раз не греет.короче думай работай. |
| wasilij 13/08/2009 01:07 |
Valery S, Тэн включает реле.Отследи по проводам от тэна,напряги свою смекалку.Чем больше отпишешь о проделанном,о том,что понял ты в исследованиях,больше вероятность,что кто-то подскажет дельное охотно. |
| Valery S 13/08/2009 17:03 |
Завтра сделаю фото платы после восстановления дорожек
Машинка сегодня утром постирала и белье было отжато, жена за процессом не следила Попробую вечером, отпишусь |
| wasilij 14/08/2009 00:03 |
Похоже все в порядке..Жена зря паникует ![]() |
| Valery S 25/09/2009 14:36 |
Хелп
Привет всем, помогите выложите фотку с подключенными разъемами на плату управления или маркировку какой куда разъем CNG CNE Magnаtek 215007255.00 SETT./ANNO: 20/02 S.N. 85525 ED.03 2.22 MASK И на командоаппарат , я вероятно когда подключал ,перевернул вверх ногами разъем на коммандоаппарате и когда включил питание на плате управления взорвался R37 Стиралка Indesit WS105TX EX |
| Мелиор 25/09/2009 15:24 |
Valery S, последнее сообщение от тебя 14.08. С тех пор, что не стирали? Или чето опять в машинку полез? Решил модуль все-таки добить |
| шайтан 25/09/2009 15:37 |
Мелиор, кажется уже добил ![]() |
| Valery S 25/09/2009 16:21 |
Жена стирала но отжимала белье руками или я отжимал, а вчера она завопила "доколе" ну и полез...
еще вопрос Q3, Q4, Q5,Q6 я так понял что это семисторы из всей серии Q3 (Z0607 МА А227) звонится в обе стороны вероятно пробитый, есть ли на него даташит или замена т.к. такого же нигде не нашел и еще как проверить проц. если ему пипец то все остальное бесполезно |
| Мелиор 25/09/2009 16:56 |
Valery S, если сгоревший резистор идет одним концом прямо на процессор, то ему хана. Проследи по дорожкам. Кроме того разбери програмник, если ты действительно умудрился задом на перед разъем поставить, то не исключено, что его тоже туда же, куда и модуль |
| Valery S 25/09/2009 17:04 |
не не прямо на проц, там развязка через парный резистор на землю
Я не помню как он стоял, вот и не знаю правильно или нет, |
| Мелиор 25/09/2009 17:07 |
Valery S, а на проводах разве нет маркировки? Посмотри внимательно
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:08 Какой у тебя модуль стоит? Длинный или короткий, с разными разъёмами? http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| шайтан 25/09/2009 17:11 |
Мелиор, резистор R37 на EVO-1 идет прямо на проц, так что проц , так же, как и селектор ( а ведь по- хорошему советовал обратиться к мастеру ) ![]() |
| regiss 25/09/2009 17:11 |
Как это не прямо на проц
С резика R37 дорожка - ПРЯМО на проц, ножка №35 (примерно).... Труп твой проц... |
| Valery S 25/09/2009 17:22 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=34353
вот точно такой модуль |
| Мелиор 25/09/2009 18:06 |
Valery S, да, короткий с разными разъемами. Не расстраивайся, я когда-то точно так же, как и ты спалил такой. Причем уже не первый год ремонтировал машинки. Постепенно и ты научишься. У тебя же цель научиться, я так понимаю? |
| Valery S 25/09/2009 18:33 |
Цель, чтобы жена стирала детские сранки
А вероятность того что он живой есть? |
| xarl 25/09/2009 19:04 |
Нет, к сожалению. Сэкономил называется... Пойми,-это не злорадство, таких случаев много. |
| некрас 25/09/2009 20:58 |
Не случаев таких много, а долбо...навтов. |
| antoxa14 25/09/2009 22:17 |
Вызвалбы мастера сразу, дешевле былобы.Но ты руки не опускай, у нормального мастера, такой проц, должен быть в заначке. |
| xarl 25/09/2009 22:22 |
У меня нет, закончились... Ненормальный я. ![]() |
| Мелиор 25/09/2009 22:26 |
Проц не проц, а модуль наверняка есть |
| antoxa14 25/09/2009 22:32 |
xarl, Нормалный, раз закочились. |
