Стиральная машина ARISTON ALDS 100 - не включается стирка | |||
vividi 12/08/2009 21:31 |
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема:
Машинка ARISTON ALDS 100 стирала нормально и остановилась. Отключили, белье вынули. Теперь при начале стирки дверь блокируется, но при этом нет ключа на экране (индикация запирания) и не подается вода. При этом оставшееся время стирки показывает. Если включить отжим, слив итд - результат тот же, дверь блокируется, программа включается,но не выполняется. Открутил крышку слива, слилось около литра застоявшейся воды (сероводород) + достал две женские шпилки, все прочистил. Закрыл, но результат тот же - не стирает. В чем может быть проблема? |
майкюэль 12/08/2009 21:38 |
убл и его цепи.лучше пригласить специалиста... |
vividi 12/08/2009 22:26 |
Во сколько может встать ремонт? Если больше 5000 проще новую купить...что такое УБЛ? |
Rain 12/08/2009 22:29 |
Устройство Блокировки Люка. |
vividi 12/08/2009 22:33 |
Так блокировка проходит. Дверь закрыта, только блокировка его не отражается на дисплее.
Ремонт дорогой будет? |
майкюэль 12/08/2009 22:59 |
vividi 12/08/2009 23:19 |
Понятно, спасибо за рекомендации. Код ошибки она никак не выдаст? Или все равно вызывать? |
Rain 12/08/2009 23:23 |
vividi, я понимаю, как вам обидно слушать, когда вас посылают к мастерам, но это априори, каждый должен заниматься своим делом. |
vividi 12/08/2009 23:28 |
Rain, я обычно сам стараюсь докопаться до истины, но в Ваших словах правда ;-)
Еще раз спасибо) |
Burgunsky 28/11/2011 17:32 |
Аналогичная проблема. Замок закрывается, но нет индикации об этом и не начинается ни одна из стирок (полосканий, отжиманий). Вода открыта.
Какой принцип действия блокировки двери? Её наверняка можно обойти. Поделитесь кто-нибудь схемой пожалуйста. |
regiss 28/11/2011 17:37 |
Burgunsky, - ![]() |
xarl 28/11/2011 17:45 |
Burgunsky, vividi два года назад понял, что лучше обратиться к специалисту... |
Burgunsky 28/11/2011 18:24 |
xarl 28/11/2011 18:50 |
Burgunsky, в схеме нет принципа действия УБЛ. |
Александр2000 28/11/2011 18:53 |
сколько лет машине? |
Burgunsky 28/11/2011 18:58 |
xarl 28/11/2011 19:03 |
Burgunsky, посмотри поиском, это легко делается. |
dimon0764 29/11/2011 00:07 |
Блокировку можно обойти, перемкнув два из трех проводов. Вариантов немного, а вот счастливый только один. Поэтому, если вы везучий, то удачи. А так, ЛУЧШЕ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА. Грамотные мастера уже давно поняли в чем у вас проблема, но никто вам пальцем тыкать не будет куда смотреть, потому, что это наш хлеб. |
Чайник25 29/11/2011 00:22 |
еще можно выдернуть разьем с УБЛ и понять какие провода перемкнуть(но можно конечно не понять) ![]() |
inven 01/12/2011 04:37 |
Burgunsky, до самого УБЛ дотянешься? Тогда просто аккуратно его разбери и посмотри. 3 контакта?- там всё просто. Таблетка под напругой расширяется в объёме, что заставляет срабатывать пружину на перемыкание на 3-ий контакт. Т.е. дверца закрылась- можно работать. Тут не надо быть специалистом. Для спеца такая поломка- мёд.
Но шутка вся в том, что вовсе не сказано, что проблема именно в УБЛ. ![]() |
xarl 01/12/2011 08:30 |
inven, очень доходчиво объяснен принцип работы позистора ![]() |
стопыч 01/12/2011 08:49 |
![]() ![]() О би металле слышал? ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 09:50 xarl, ![]() |
Александр2000 01/12/2011 08:57 |
Братци она че реально в объеме увеличивается?
xarl 01/12/2011 09:02 |
Конечно, это как воздушный шарик. Только там пневматика, а здесь листричество... |
стопыч 01/12/2011 09:08 |
Александр2000, пухнить она! ![]() ![]() inven, а насколько увеличивается, замерил? Мож недогревается. ![]() |
Александр2000 01/12/2011 09:13 |
Я думаю в этом и проблема. Надо сделать замеры увеличения таблетки и в студию в виде таблицы. ![]() |
Vladimir 01/12/2011 09:15 |
У меня однажды прошивка слетела и таблетка увеличилась вот до таких размеров. Весь передок блин разворотило у машинки ![]() |
Мелиор 01/12/2011 09:21 |
