СМ LG WD-10360NDK S/n 710KWQW01716 не включается вообще | |||||
| chumak 13/08/2009 17:03 |
Всем привет.Стиралка совсем молчит . Модуль снял, вскрыл . Видимых непропаев нет. Блок питания неработает.Напряжение 300В на конденсаторе появляется при нажатии на кнопку сеть и все .После этого напряжение медленно падает до нуля.Больше никаких напряжений нет.Импульсный блок молчит.Что сразу менять TOP247YN ? Подскажите пожалуйста. |
| sanchara 13/08/2009 17:38 |
chumak, смотри оцилографом генерацию на Шим. Если нет замени микросхему. Там не так много деталей в блоке питания что бы их проверить. |
| xarl 14/08/2009 10:57 |
Это действительно так? |
| TDA72 14/08/2009 15:39 |
| chumak 14/08/2009 15:41 |
Да 380В |
| sanchara 14/08/2009 19:12 |
Так на входе Шимки после выпремления на большом лите в блоке питания должно быть 310 вольт. ![]() |
| alshni 14/08/2009 19:48 |
Некоторые считают, что 380, sanchara не переубеждай, да и как ни странно, это самое 380 появляется только после нажатия кнопки "сеть", а не сразу при включении машины в сеть ![]() |
| allfat 14/08/2009 19:56 |
Сейчас тема дойдет до двух страниц-сколько должно быть на сетевой банке?
chumak, ты уж разберись,схемка простейшая,скачай хотя бы мануал. |
