Стиральная машина Candy G04 1064D-07S глюк программы. Решено | |||||||
| KVITALI 13/08/2009 17:43 |
Стиральная машина Candy G04 1064D-07S, сер.№3100216608291217
после запуска программы блокируется люк, набирает воду, в одну сторону крутанет барабан и молчок. На отжим ставлю, сливает воду крутанет в одну сторону и молчит. На дисплее никаких ошибок не показывает. На двигателе тахометр на месте. Думаю прошивка. Помогите пожалуйста с прошивкой. Родную прошивку выкладываю. |
| sanchara 13/08/2009 17:52 |
KVITALI, прошивку криво считал. Выложи считанную нормально. ![]() |
| KVITALI 13/08/2009 18:01 |
Выложено то что было. Насколько я знаю на Candy в прошивке должен быть и сер.№, и ошибка, и проц.
А тут только часть сер.№.. Машине и года нет. |
| Wycheslav 13/08/2009 18:43 |
KVITALI, Не прошивка ! Так хитро перепрошиться - чтобы сошлась контрольня сумма машинных кодов , вероятность 10 в 16 степени ! ![]() |
| sanchara 13/08/2009 18:47 |
KVITALI, а ну просвети нас, как ты прошивку считывал. Чем? Какое устройство выбирал? |
| KVITALI 14/08/2009 13:31 |
Считывал PonyProg-ом, устройство 12C BUS 8bit eeprom 2404.
Можно было выбрать 2402, меняется ведь только объем памяти. |
| Рифат 14/08/2009 13:34 |
KVITALI, у тебя там белиберда одна. |
| KVITALI 14/08/2009 16:48 |
В том то и дело, нужна прошивка.
Кто может помочь с прошивкой? |
| regiss 14/08/2009 21:03 |
Чую, что ты "нарвался" на новую платформу от Invensis.... Процик там, случаем, ни ATMEGA32L8AU ??? ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 22:13
Умничать не надо, коллеги.... Подождём ответ на первый мой вопрос.... |
| Rain 14/08/2009 22:00 |
Ждать придется до понедельника, наверное. |
| sanchara 14/08/2009 22:34 |
Вот порылся я у себя в базе, это действительно Invensis считанная рабочая прошивка на эту модель должна весить 624 байта.![]() |
| Рифат 15/08/2009 11:18 |
regis2, в чём это интересно проявление
если действительно в прошивке при открытии одни FF и прочая билиберда? Или это только у меня так открылась прошивка? ![]() |
| regiss 15/08/2009 11:30 |
Всё нормально в данной прошивке. Серийник виден отлично..... Повторяю - это платформа Invensis. |
| Рифат 15/08/2009 11:36 |
regis2, у меня не так открывается прошивка ![]() |
| Сергей 15/08/2009 13:06 |
KVITALI, как поживает NTС ? |
| sanchara 15/08/2009 14:49 |
regis2, в прошивке полная белиберда не считая серийника. Размер отличается от рабочей прошивки, в его файле явно не хватает переменных. ![]() |
| Rain 15/08/2009 17:50 |
sanchara, часто приходилось в инвенсисах прошивы менять? |
| sanchara 15/08/2009 18:24 |
Rain, нет ни разу менять не приходилось. ![]() |
| Rain 15/08/2009 21:28 |
KVITALI, на тебе прошиву |
| Wycheslav 15/08/2009 21:31 |
Rain, Она ему, как зайцу - самокат ! ![]() |
| Rain 15/08/2009 21:46 |
Естественно. |
| sanchara 15/08/2009 21:48 |
Rain, я же говарил что рабочая прошивка 624 байта весит. ![]() |
| Rain 15/08/2009 21:50 |
sanchara, еще бы ее в камень вогнать... |
| KVITALI 16/08/2009 07:54 |
Извиняюсь ребята, вчера был в отъезде.
Благодарю всех за участие. Проц. ATMEGA644V 10AU 0818 Rain, пробовал из-за любопытства твою прошивку, реакция такая же(на отжиме блокировка люка, слив, в одну строну барабан крутанется и молчок, время на дисплее убавляется, через 2мин. опять барабан крутанется и молчок). |
| Rain 16/08/2009 09:24 |
KVITALI, чем шил? |
| KVITALI 16/08/2009 09:43 |
У меня пока только PonyProg.
Хватает его пока. |
| Rain 16/08/2009 09:48 |
KVITALI, инвенсисы в камень шьются. Или приспособы есть для этого. |
| KVITALI 16/08/2009 12:08 |
Я так и думал.
Где взять для этого прорамматор? Или спаять самому? |
| Rain 16/08/2009 12:21 |
KVITALI, я еще этим не занимался. |
| Сергей 17/08/2009 08:42 |
KVITALI, что по моему вопросу? Сопротивление термистора мерял? У тебя модуль "не видет" датчика температуры, поэтому так себя и ведет. А ты сразу в прошивку лезешь.... |
| KVITALI 17/08/2009 16:36 |
Сергей я с проверки ТЭН, датчика температуры начал диагностику машины.
Датчик температуры 20ком, цепь до модуля целый. Тэн испр.. Затра поеду в Уфу(250 км от меня), попробую зайти с модулем в "Мегабытсервис". |
| Рифат 18/08/2009 06:24 |
KVITALI, профиль не заполнен.откуда ты?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 05:25 и фото модуля выложи если не трудно |
| KVITALI 20/08/2009 16:48 |
Юг Башкирии.
В сервис не успел заехать. Проверил цепь тахогенератора до проца, все в норме. Придется наверное модуль поменять. |
| cybe 21/08/2009 11:13 |
KVITALI, эти Invensysы так загадочны.... Только глубокий анализ работы модуля на столе может дать результат
Недавно такое было: на машинке горит индикация и усё, а на столе всё заработало, кроме индикации ![]() |
| Dima700926 22/08/2009 23:32 |
Если внимательно посмотреть лошадь, то можно найти как шить атмеги в камень. Раз прошивать 24С умеешь, значит извилин на думалках больше чем 3 (между полушариями, от фуражки и внизу спины ) Должно все получиться. |
| Мелиор 23/08/2009 00:28 |
Дима, выражайся пожалуйста так, чтобы было понятно с первого прочтения. Сленг это отнюдь не признак мастерства |
| Dima700926 23/08/2009 00:33 |
Мелиор, извини, не хотел, чтобы все было понятно потенциальным клиентам. |
| wasilij 23/08/2009 13:52 |
Коллеги,зачем в прошивку сначала?Может проблемма класическая?KVITALI, крутить начинает на стирке или отжиме в одну и ту же сторону? |
| Dima700926 24/08/2009 00:31 |
Сегодня поэкспенриментировал со своей Беко, закоротил симистор. Симптомы - описаны автором темы в самом первом посте. Не плавный старт, а вращение рывком, 2-3 оборота барабана. |
| KVITALI 28/08/2009 14:13 |
wasilij, и на отжиме и а стирке крутить начинает в одну и ту же сторону рывком 5-6 оборотов. |
| xarl 28/08/2009 14:27 |
И где здесь прошивка? |
| Dima700926 29/08/2009 08:29 |
Теперь, наверно, сам разберется. Беко тоже на Инвенсисе. |
| KVITALI 03/09/2009 16:23 |
Сегодня проблему решил.
Благодарю всех за участие. Все таки дело было в цепи тахо. На плате процессора в цепи тахометра есть "малюсенький" транзистор. Вот он "глючный" был. Заменили аналогичной проводимости (сняв с автомагнитолы), и все заработало. |
