Стиральная машина Candy G04 1064D-07S глюк программы. Решено
KVITALI
13/08/2009 17:43
Стиральная машина Candy G04 1064D-07S, сер.№3100216608291217
после запуска программы блокируется люк, набирает воду, в одну сторону крутанет барабан и молчок. На отжим ставлю, сливает воду крутанет в одну сторону и молчит. На дисплее никаких ошибок не показывает. На двигателе тахометр на месте.
Думаю прошивка. Помогите пожалуйста с прошивкой.
Родную прошивку выкладываю.
sanchara
13/08/2009 17:52
KVITALI, прошивку криво считал. Выложи считанную нормально. подшучивать, дразнить
KVITALI
13/08/2009 18:01
Выложено то что было. Насколько я знаю на Candy в прошивке должен быть и сер.№, и ошибка, и проц.
А тут только часть сер.№.. Машине и года нет.
Wycheslav
13/08/2009 18:43
KVITALI, Не прошивка ! Так хитро перепрошиться - чтобы сошлась контрольня сумма машинных кодов , вероятность 10 в 16 степени ! подмигивание
sanchara
13/08/2009 18:47
KVITALI, а ну просвети нас, как ты прошивку считывал. Чем? Какое устройство выбирал?
KVITALI
14/08/2009 13:31
Считывал PonyProg-ом, устройство 12C BUS 8bit eeprom 2404.
Можно было выбрать 2402, меняется ведь только объем памяти.
Рифат
14/08/2009 13:34
KVITALI, у тебя там белиберда одна.
KVITALI
14/08/2009 16:48
В том то и дело, нужна прошивка.
Кто может помочь с прошивкой?
regiss
14/08/2009 21:03
Чую, что ты "нарвался" на новую платформу от Invensis....
Процик там, случаем, ни ATMEGA32L8AU ???
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 22:13
sanchara писал:
grifat писал:
Умничать не надо, коллеги....
Подождём ответ на первый мой вопрос....
Rain
14/08/2009 22:00
Ждать придется до понедельника, наверное.
sanchara
14/08/2009 22:34
Вот порылся я у себя в базе, это действительно Invensis считанная рабочая прошивка на эту модель должна весить 624 байта.подшучивать, дразнить
Рифат
15/08/2009 11:18
regis2, в чём это интересно проявление
regis2 писал:
если действительно в прошивке при открытии одни FF и прочая билиберда? Или это только у меня так открылась прошивка?
regiss
15/08/2009 11:30
grifat писал:
Всё нормально в данной прошивке. Серийник виден отлично.....
Повторяю - это платформа Invensis.
Рифат
15/08/2009 11:36
regis2, у меня не так открывается прошивка хммм...
Сергей
15/08/2009 13:06
KVITALI, как поживает NTС ?
sanchara
15/08/2009 14:49
regis2, в прошивке полная белиберда не считая серийника. Размер отличается от рабочей прошивки, в его файле явно не хватает переменных. улыбка
Rain
15/08/2009 17:50
sanchara писал:
sanchara, часто приходилось в инвенсисах прошивы менять?
sanchara
15/08/2009 18:24
Rain писал:
Rain, нет ни разу менять не приходилось. улыбка
Rain
15/08/2009 21:28
KVITALI, на тебе прошиву
Wycheslav
15/08/2009 21:31
Rain писал:
Rain, Она ему, как зайцу - самокат !смех
Rain
15/08/2009 21:46
Естественно.
sanchara
15/08/2009 21:48
Rain, я же говарил что рабочая прошивка 624 байта весит. подшучивать, дразнить
Rain
15/08/2009 21:50
sanchara, еще бы ее в камень вогнать...
KVITALI
16/08/2009 07:54
Извиняюсь ребята, вчера был в отъезде.
Благодарю всех за участие.
Проц. ATMEGA644V
10AU 0818
Rain, пробовал из-за любопытства твою прошивку,
реакция такая же(на отжиме блокировка люка, слив, в одну строну
барабан крутанется и молчок, время на дисплее убавляется,
через 2мин. опять барабан крутанется и молчок).
Rain
16/08/2009 09:24
KVITALI, чем шил?
KVITALI
16/08/2009 09:43
У меня пока только PonyProg.
Хватает его пока.
Rain
16/08/2009 09:48
KVITALI, инвенсисы в камень шьются. Или приспособы есть для этого.
KVITALI
16/08/2009 12:08
Я так и думал.
Где взять для этого прорамматор?
Или спаять самому?
Rain
16/08/2009 12:21
KVITALI, я еще этим не занимался.
Сергей
17/08/2009 08:42
KVITALI, что по моему вопросу? Сопротивление термистора мерял? У тебя модуль "не видет" датчика температуры, поэтому так себя и ведет. А ты сразу в прошивку лезешь....
KVITALI
17/08/2009 16:36
Сергей я с проверки ТЭН, датчика температуры начал диагностику машины.
Датчик температуры 20ком, цепь до модуля целый. Тэн испр..
Затра поеду в Уфу(250 км от меня), попробую зайти
с модулем в "Мегабытсервис".
Рифат
18/08/2009 06:24
KVITALI, профиль не заполнен.откуда ты?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 05:25
и фото модуля выложи если не трудно
KVITALI
20/08/2009 16:48
Юг Башкирии.
В сервис не успел заехать.
Проверил цепь тахогенератора до проца, все в норме.
Придется наверное модуль поменять.
cybe
21/08/2009 11:13
KVITALI, эти Invensysы так загадочны.... Только глубокий анализ работы модуля на столе может дать результат улыбка
Недавно такое было: на машинке горит индикация и усё, а на столе всё заработало, кроме индикации бяка
Dima700926
22/08/2009 23:32
Если внимательно посмотреть лошадь, то можно найти как шить атмеги в камень. Раз прошивать 24С умеешь, значит извилин на думалках больше чем 3 (между полушариями, от фуражки и внизу спины голливудская улыбка ) Должно все получиться.
Мелиор
23/08/2009 00:28
Dima700926 писал:
Дима, выражайся пожалуйста так, чтобы было понятно с первого прочтения. Сленг это отнюдь не признак мастерства
Dima700926
23/08/2009 00:33
Мелиор, извини, не хотел, чтобы все было понятно потенциальным клиентам.
wasilij
23/08/2009 13:52
Коллеги,зачем в прошивку сначала?Может проблемма класическая?KVITALI, крутить начинает на стирке или отжиме в одну и ту же сторону?
Dima700926
24/08/2009 00:31
Сегодня поэкспенриментировал со своей Беко, закоротил симистор. Симптомы - описаны автором темы в самом первом посте. Не плавный старт, а вращение рывком, 2-3 оборота барабана.
KVITALI
28/08/2009 14:13
wasilij, и на отжиме и а стирке крутить начинает в одну и ту же сторону рывком 5-6 оборотов.
И где здесь прошивка?
Dima700926
29/08/2009 08:29
Теперь, наверно, сам разберется. Беко тоже на Инвенсисе.
KVITALI
03/09/2009 16:23
Сегодня проблему решил.
Все таки дело было в цепи тахо. На плате процессора в цепи тахометра есть "малюсенький" транзистор. Вот он "глючный" был. Заменили аналогичной проводимости
(сняв с автомагнитолы), и все заработало.
