CMA DAEWOO DWD-M8011(21). Вибрация машины. | |
| achern 14/08/2009 15:03 |
В 2007г появипись в продаже. Практически сразу появились претен-зии по высокой вибрации при отжиме и удлиненый цикл стирки (хло-
пок 60 град -3,5-4 часа) Проверкой установлено-недостаточный вес балансиров .В сравнении санологичными моделями(samsung) а т. k. в машине реализована сист." ФАЗИ ЛОДЖИК" то и удлинение цикла раскладки. Позже был увеличен левый балансир ,но безрезультатно. Была попытка устранить проблему. 1.Усттановлен увеличенный груз на правую часть 2.Уст. более жесткие амортизаторы с машины 6 кг 3.Фиксация верхней части бака пружиной к корпусу в разл.комбинац. 4.Уст. доп. груз в правую заднюю часть (место генер. пузырьков) Приемлемый резупьтат по поз.4 ,но применить нельзя ввиду слабого крепления. Прошу специалистов поделится соображениями (методами) по поводу устранения проблемы. |
| Рифат 14/08/2009 16:15 |
achern, тема офоромлена неправильно-допиши ВИД техники в названии темы.Я не понял ,всё это проводилось на одной машинке или на разных?И что будет ,если решение допустим будет найдено? все машинки будут дорабатываться в условиях магазина? |
| allfat 14/08/2009 17:51 |
achern, виден грамотный подход,но на данной модели это неприемлемо.Как специалист,я тебе скажу,что решение данной проблемы невозможно без изменения конструкции.Как сервисник,я скажу,что данная проблема не решается,даже по гарантии....
Выходов из ситуации не много,все зависит от обстоятельств. |
| шайтан 14/08/2009 18:18 |
По - моему общеизвестно, что любой производитель любой техники запрещает производить конструктивные изменения в свои изделия. Ни один СЦ не будет заниматься самодеятельностью, все вопросы и претензии надо адресовать производителю. |
| мастер см 16/08/2009 10:29 |
шайтан, Но людям надо стирать.И они за это готовы платить. |
| Рифат 16/08/2009 10:47 |
тема не переправлена,автор не появляется.сношу тему в корзину,если автору тема будет интересна,-после исправления и личного сообщения ко мне ,я её верну. |
| achern 17/08/2009 11:41 |
GRIFAT Я у вас недавно и не знаю как обратится лично. Коллеги подсказать не смогли.В оправдание-тема отправлена в пятницу 2 выходных-компьютер на
работе. |
| Rain 17/08/2009 11:43 |
achern, исправь тему, потом в личку grifat, он, если посчитает нужным, вернет ее на место. |
| Рифат 18/08/2009 05:50 |
вернул |
| achern 18/08/2009 14:33 |
GRIFAT-спасибо. По вопросу. Тестирование проводилось на машинах от владельцев так и со склада. Затем письма в представительство.C 2008 г пошли
модернизированые машины. Результат я описал. Дорабатывать технику в магазинах я не предлогаю Лросто прав Мастер СМ -люди просят. По опыту зксплуатации этих машин : 1.Установка- ножки закрутить до упора. Выставить с помощью пластин из плотной резины, 2.Стирать не более 3,5-4 КГ белья Белье лучше подбирать по размеру 3,Хлопок 60 град. Машина практически всегда к времени стирки добавляет 1час. Плюс удлиненые раскладки белья- получается более 3-х часов. |
| Рифат 18/08/2009 14:52 |
achern, а верхний противовес присутствует в машинке? |
| achern 18/08/2009 16:53 |
Верхнего противовеса нет.,Была попытка уст доп груз справа сверху.Я когда в первый открыл машину так и подумал-на заводе забыли поставить груз.
Оказалось место под генератор пузырьков. Вот эта попытка и дала результат, но применить нельзя- больно слабое крепление. |
