СМА Indesit WS84TX не запускаются программы стирки | |
| Anatoliy07 15/08/2009 22:54 |
При включении машинки, индикатор замка хаотически мигал, оказался пробит симистор замка, и подгоревшие резисторы в цепи управления симистором. При замене симистора и резисторов, следующая неисправность: индикатор СТАРТ - два длинных импульса, серия (3-4) коротких, потом блокируется дверка и горит непрерывно до 30с (иногда 5-10с) и тухнет. Иногда после этого может показать ошибку F3 (термодатчик в норме). КА вращается и останавливается в любом месте. Иногда включается слив ненадолго. Определенности и закономерности нету.
Еще заметил, при повторном включении, надо подождать около минуты в выключеном состоянии, чтоб потом появились признаки жизни, иначе светодиоды не горят и никаких движений - может ресет нормально не работает? Пробывал перепрошить ПЗУ 93с86 (в нэте нашел пару прошивок). Родная 93с86AN считалась но не шьется, купил атмеловскую 93с86А, шил как 8 и 16 битную, вывод ORG соединял с землей - без результатно. Напряжение 5В и генерация в норме, на трансформаторе вместо 12В - 17 В. Может кто-то подскажет, проблема в памяти или проце? |
| alexandr87 18/08/2009 06:41 |
улн менял? |
| SergeyNZ 19/08/2009 22:59 |
Anatoliy07, щётки двигателя проверь ... . ![]() |
