СМА AEG OkoLavamat4656 Забор порошка только из первой камеры | |
| tornado_ua 16/08/2009 09:59 |
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста, перестала машина поливать воду во вторую камеру для основной стирки и вымывания кондиционера. На всех этапах поливает только в первую камеру. На что можно обратить внимание? Где ковырять? Можно ссылку на устройство механизма... И еще скажите, снял панель (морду) и обнаружил рядом с кнопками которые доступны пользователю одну кнопку, которая видна только при снятой панели... Что это может быть? Если надо могу фото приложить... Спасибо заранее |
| Rain 16/08/2009 10:23 |
tornado_ua, ты бы прод номер написал. |
| tornado_ua 16/08/2009 10:31 |
Prod№: 913722741 |
| мастер см 16/08/2009 11:04 |
tornado_ua, фото тоже бы желательно. |
| Rain 16/08/2009 11:21 |
На кнопку внимание не обращай. Клапан там односекционный, значит должен быть привод от командника, его и ищи. |
| Рифат 17/08/2009 11:08 |
а там вроде как тросик ?Или на тягах выполняется распределение в дозаторе? не припомню что то... ![]() |
| Rain 17/08/2009 11:11 |
grifat, модель старинная, еще и вертикалка, пытался понять по мануалу, но чёта не получилось . |
| tornado_ua 17/08/2009 14:48 |
тяг там точно нету, подходят толстые трубки я так понимаю подача и забор воды и еще две трубки потоньше... одна идет от какого-то эл. устройства с двумя проводами... ![]() |
| Rain 17/08/2009 15:41 |
tornado_ua, если там распределитель, то проводов должно быть больше, да и на вертикалках они не стояли. |
| tornado_ua 17/08/2009 18:32 |
х.з. я чуть позже попробую фотку скинуть... мож че подскажите куда искать... я щас сниму еще раз крышку посмотрю мож. где тросик идет действительно.... спасибки всем за ответы... |
| Алесей 18/08/2009 08:22 |
tornado_ua, Ты б для начала давление воды проверил на входе.. И сетку у клапана прочистил.. Глядишь поможет.. |
| tornado_ua 18/08/2009 14:04 |
так пользовался поиском, нашел подобные советы, все сделал. машинка быстрее стирать стала это точно (забита была сеточка на входе порядком)... но требуемого результата не дало ![]() |
| wasilij 19/08/2009 10:22 |
tornado_ua, На командаппарат в шлицы навешен диск ,он с помощью коромысла давит поршенек, который высовывает давление воды.Поршенек приклинило наверно,командаппарату не хватает силы втолкнуть поршенек на место.Коромысло регулируемое. |
