см Hansa PA5510B421 : нестандартная индикация ошибки
glum
16/08/2009 16:53
Не могу найти причину ошибки. При включении любого режима на см Hansa PA5510B421 мигают индикаторы Run и Доп.полоскание (равномерно с интервалом прим. 2 сек) и анологично щёлкает реле.Эта индикация ничем не сбрасывается, ни удержанием кнопки Пуск, ни отключением от сети.
До этого было: частые отказы в работе помпы и повышенный шум при отжиме (подшипник, так понимаю). Часто пользовался функцией сброса накопленных ошибок, в данном случае она не срабатывает.
Сервис-тест так же не включается.
Rain
16/08/2009 17:28
glum, наверное модуль сломатый, ты его осмотрел?
glum
16/08/2009 18:28
Rain, имеется ввиду УБЛ (логический блок)? Я, к сожалению, с электротехникой на Вы, поэтому могу только визуально, остальное - "со словарём".
Rain
16/08/2009 18:29
glum, значит поможет специалист, вызови мастера.
regiss
16/08/2009 19:02
glum писал:
Первый признак того, что проц - мертвяк.....
glum писал:
А вот это подтверждение моей версии........
Dorian
16/08/2009 23:32
glum писал:
regis2, а в чем суть твоей версии?
Rain
16/08/2009 23:44
Dorian, а всего лишь в опыте.
Dorian
17/08/2009 00:02
Rain писал:
Аааааааааа...
