СМ IndesitW93T Нет свечения светодиода,КА не останавливается
Ясень
17/08/2009 21:11
При включении сработало УБЛ, открылся клапан набора воды, КА завращался без остановки.При переполнении -включается насос, а клапан остаётся открытым.Уровень воды доходит до нормы - насос отключается. И так далее...
Первоначально ещё у клиента обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2). Модуль: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST. Проверил ТЭН, датчик температуры, эл. двигатель (щётки надо будет заменить) всё работает.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Об этом я уже писал, но , как будто на форуме нет никого...
Сегодня прошиву сменил.
sanchara
17/08/2009 21:23
Ясень, по кругу бежит это она тебе ошибку кажет. Смотри катушки клапана их цепи на модуле.
alexu
17/08/2009 21:35
sanchara, при чём катушки клапана и их цепи,Ясень, не может определить ошибку ЛЕНЬ ГЛАЗА выше поднять, чтоб прочитать про коды ошибок
sanchara
17/08/2009 21:37
alexu, Q3 это симистор клапана.
alexu
17/08/2009 21:45
sanchara писал:
ну и что?если он пробит то командник по кругу не бегал-бы или бегал но при этом помпа не отключалась и была-бы ошибка перелив,а здесь Ясень ни чего толком не пишет поэтому пусть сначала напишет какую ошибку выдаёт,а то колдовать на кофейной гуще как-то не очень хочется
sanchara
17/08/2009 21:52
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 22:54
alexu писал:
sanchara писал:
alexu, если не знаешь, как она себя поведет то и не умничай и тему внимательно почитай, что он пишет. И вообще изучи, как симистор работает, потом будешь спорить. Если между анодом и катодом пробьет накоротко, будет неконтролируемый набор воды, в плоть до переполнения. А потом включится насос, что у него и происходит.
alexu
17/08/2009 21:54
sanchara, а командник куда бежит
sanchara
17/08/2009 21:56
alexu, селектор может только в одну сторону бежать, в другую ему шестеренки не дадут.
alexu
17/08/2009 22:00
sanchara, блин начинаем флудоблудством заниматся человечек спросил я конкретно ничего не сказал,только попросил поднять глаза
alexu писал:
а отом пробит симистор или нет это должен замерить Ясень,а не всем нам колдовать и с бубном прыгать вокруг компа
sanchara
17/08/2009 22:03
alexu, будем ждать дополнительной инфы и отчета о замерах от Ясена.
23rus
17/08/2009 22:10
Больше похоже на мёртвый проц ...
На EVO-1 при пробое симистора, зачастую пробивает сопротивления и долетает до проца. В этом случае как раз такое поведение и наблюдается ...
Ясень
17/08/2009 22:10
Включаю - через секунду срабатывает УБЛ и сразу (доли сек) - клапан набора воды.А ещё через сек. - полторы селектор начинает перещёлкивать и не останавливается.
Я уж весь модуль перепаял, перемерял... вот и прошу : может кто подскажет "Где собака порылась"
sanchara
17/08/2009 22:12
23rus, ну если резик в уголь то возможно.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:13
Ясень, мы тут тебе популярно разжевали, что еще не понятно? подмигивание
alexu
17/08/2009 22:16
Ясень, от проца откинь упр.семистором
Ясень писал:
возможно,что и до порта достало Ясень, оба клапана вкл.или один
Ясень
17/08/2009 22:18
23rus, Я тоже остаюсь при этом мнении, коль у меня проц-а нет пока...
Завтра ещё позвоню, кого знаю, может и найду...
А ещё есть у кого варианты?
23rus
17/08/2009 22:28
Ясень писал:
Можно модуль заменить ... подшучивать, дразнить
Ясень
17/08/2009 22:51
Да был тут один совсем мёртвый: при включении даже 5в нет
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:57
Ладненько, завтра посмотрю, что надумали, да может ещё что приснится...:-)
Рифат
18/08/2009 06:20
sanchara, alexu, горячие финские парни,ради благополучия клиента готовы порвать друг-друга. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 05:22
Ясень,
Ясень писал:
ты не оставайся при этом мнении ,а проверь всё это в реальности. равнодушие
Ясень
18/08/2009 20:16
ПРоверил. И семистр отключал,(КА как заводная игрушка...)...
А на проц-е 24, 25 и 26 ноги звонятся ипоказывают : 24-25 : 46Ом; 25-26 : 47,5 Ом
regiss
18/08/2009 21:09
Ясень писал:
При таких симптомах - 99% проц мертвяк (при условии, что светодиод живой)......
Ясень
20/08/2009 23:12
Да, светодиод рабочий.
Рифат
21/08/2009 06:13
Ясень писал:
Симистор чего? А как с проверкой того,чем управляется КА?
Ясень
24/08/2009 21:04
Спасибо всем; проц поменял и всё пошло, как надо.
regiss
24/08/2009 21:08
Ясень писал:
Ну я на это и намекал...
А проц от куда взял ???
Мелиор
24/08/2009 22:14
С новой платы выпаял смех
майкюэль
24/08/2009 22:43
во везет людям процы находят...место бы подсказали...
Рифат
25/08/2009 06:41
майкюэль, тоже нахожу и довольно часто меняю процессоры на модулях. подмигивание
