СМ IndesitW93T Нет свечения светодиода,КА не останавливается | |||||
Ясень 17/08/2009 21:11 |
При включении сработало УБЛ, открылся клапан набора воды, КА завращался без остановки.При переполнении -включается насос, а клапан остаётся открытым.Уровень воды доходит до нормы - насос отключается. И так далее...
Первоначально ещё у клиента обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2). Модуль: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST. Проверил ТЭН, датчик температуры, эл. двигатель (щётки надо будет заменить) всё работает. Какие могут быть варианты решения проблемы? Об этом я уже писал, но , как будто на форуме нет никого... Сегодня прошиву сменил. |
sanchara 17/08/2009 21:23 |
Ясень, по кругу бежит это она тебе ошибку кажет. Смотри катушки клапана их цепи на модуле. |
alexu 17/08/2009 21:35 |
sanchara, при чём катушки клапана и их цепи,Ясень, не может определить ошибку ЛЕНЬ ГЛАЗА выше поднять, чтоб прочитать про коды ошибок |
sanchara 17/08/2009 21:37 |
alexu, Q3 это симистор клапана. |
alexu 17/08/2009 21:45 |
ну и что?если он пробит то командник по кругу не бегал-бы или бегал но при этом помпа не отключалась и была-бы ошибка перелив,а здесь Ясень ни чего толком не пишет поэтому пусть сначала напишет какую ошибку выдаёт,а то колдовать на кофейной гуще как-то не очень хочется |
sanchara 17/08/2009 21:52 |
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 22:54
alexu, если не знаешь, как она себя поведет то и не умничай и тему внимательно почитай, что он пишет. И вообще изучи, как симистор работает, потом будешь спорить. Если между анодом и катодом пробьет накоротко, будет неконтролируемый набор воды, в плоть до переполнения. А потом включится насос, что у него и происходит. |
alexu 17/08/2009 21:54 |
sanchara, а командник куда бежит |
sanchara 17/08/2009 21:56 |
alexu, селектор может только в одну сторону бежать, в другую ему шестеренки не дадут. |
alexu 17/08/2009 22:00 |
sanchara, блин начинаем флудоблудством заниматся человечек спросил я конкретно ничего не сказал,только попросил поднять глаза
а отом пробит симистор или нет это должен замерить Ясень,а не всем нам колдовать и с бубном прыгать вокруг компа |
sanchara 17/08/2009 22:03 |
alexu, будем ждать дополнительной инфы и отчета о замерах от Ясена. |
23rus 17/08/2009 22:10 |
Больше похоже на мёртвый проц ...
На EVO-1 при пробое симистора, зачастую пробивает сопротивления и долетает до проца. В этом случае как раз такое поведение и наблюдается ...
Ясень 17/08/2009 22:10 |
Включаю - через секунду срабатывает УБЛ и сразу (доли сек) - клапан набора воды.А ещё через сек. - полторы селектор начинает перещёлкивать и не останавливается.
Я уж весь модуль перепаял, перемерял... вот и прошу : может кто подскажет "Где собака порылась" |
sanchara 17/08/2009 22:12 |
23rus, ну если резик в уголь то возможно.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:13 Ясень, мы тут тебе популярно разжевали, что еще не понятно? |
alexu 17/08/2009 22:16 |
Ясень, от проца откинь упр.семистором
возможно,что и до порта достало Ясень, оба клапана вкл.или один |
Ясень 17/08/2009 22:18 |
23rus, Я тоже остаюсь при этом мнении, коль у меня проц-а нет пока...
Завтра ещё позвоню, кого знаю, может и найду... А ещё есть у кого варианты? |
23rus 17/08/2009 22:28 |
Ясень 17/08/2009 22:51 |
Да был тут один совсем мёртвый: при включении даже 5в нет
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:57 Ладненько, завтра посмотрю, что надумали, да может ещё что приснится...:-) |
Рифат 18/08/2009 06:20 |
sanchara, alexu, горячие финские парни,ради благополучия клиента готовы порвать друг-друга.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 05:22 Ясень,
ты не оставайся при этом мнении ,а проверь всё это в реальности. |
Ясень 18/08/2009 20:16 |
ПРоверил. И семистр отключал,(КА как заводная игрушка...)...
А на проц-е 24, 25 и 26 ноги звонятся ипоказывают : 24-25 : 46Ом; 25-26 : 47,5 Ом |
regiss 18/08/2009 21:09 |
При таких симптомах - 99% проц мертвяк (при условии, что светодиод живой)...... |
Ясень 20/08/2009 23:12 |
Да, светодиод рабочий. |
Рифат 21/08/2009 06:13 |
Симистор чего? А как с проверкой того,чем управляется КА? |
Ясень 24/08/2009 21:04 |
Спасибо всем; проц поменял и всё пошло, как надо. |
regiss 24/08/2009 21:08 |
Ну я на это и намекал... А проц от куда взял ??? |
Мелиор 24/08/2009 22:14 |
С новой платы выпаял |
майкюэль 24/08/2009 22:43 |
во везет людям процы находят...место бы подсказали... |
Рифат 25/08/2009 06:41 |
майкюэль, тоже нахожу и довольно часто меняю процессоры на модулях. |
