СМА ZANUSSI FA-722 не включается отжим | |||
| Дмитрий68 18/08/2009 18:54 |
Программу отрабатывает полностью, нормально при подходе командоконтролера до выжимки начинает раскладывать белье вращая барабан то в одну то в другую сторону потом останавливается и молчит, только работает сливной насос , слышно что реле переключилось но мотор не вращается проверял тахо на двигателе в норме, пропаивал реле на наличие круговых трещин результат неизменился. Правда при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток . Что за причина такая может быть? |
| alexandr87 19/08/2009 07:18 |
Дмитрий68, как насчет пресса или насоса? |
| Дмитрий68 19/08/2009 18:53 |
Может еще кто совет какой дать |
| gen00 19/08/2009 19:26 |
слышно что реле переключилось но мотор не вращается , Правда при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток . Что за причина такая может .
Дмитрий68 ,реле менял ?(возможно подгорели контакты реле,поэтому сма с бельём (под нагрузкой),по потреблению A ,проседает U).
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 20:29 Также, перед заменой реле реверса,замени симистор по двигателю, не проверяя его,только замена |
| regiss 19/08/2009 21:41 |
Молодец
Фото модуля, хотя бы, покажи... А то посоветую вызвать мастера - обидишься. |
| crush 19/08/2009 23:52 |
[quote="Дмитрий68" при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток [/quote]
На холостых ходах должна отжимать в 10 попытках из 10.После замены релюх подожми контакты движка на модуле и на его клемнике. |
| Дмитрий68 20/08/2009 17:08 |
Спасибо завтра поеду к клиенту попробую данные советы может и поможет завтра и отпишусь. |
