Решено. СМА LG WD-801?0 Течь бака в районе тена. | |||||
| nikin_n 19/08/2009 22:24 |
Течет по щели между полубаками, до стакана за цикл (по словам хозяйки). Раз на раз не приходится. например при проверке упало капель 10-15.
Делаем так - разобрать бак - промазать приличным герметиком - собрать-затянуть. Вопрос вот в чем - сколько еще может прослужить такой бак, есть ли смысл ремонтировать? Прошу совета. |
| alexu 19/08/2009 22:29 |
смысл всегда есть |
| regiss 19/08/2009 22:31 |
Если грамотно сделаешь - переживёт С\М..... |
| alexu 19/08/2009 22:34 |
может просто подтянуть шурупы попробовать для начала |
| nikin_n 19/08/2009 22:35 |
Каплет на колодку двигателя. Менять, в случае новой протечки, движок за свой счет никак неохота. ![]() |
| alexu 19/08/2009 22:38 |
волков боятся в лес не ходить,а точно по стыку течёт? |
| nikin_n 19/08/2009 22:39 |
Протянул. поддались немного - пол оборота. Под болтом щель отсуствует. А вот между шурупами - до 1-2 мм.
Сверху бака к стати больше там, бл-н. не бежит. ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:44 [quote="alexu"]
Та плин, всю руками общупал. Вода только на стыке между самым нижним болтом и двумя соседними. Больше похоже на кондесат конечно. но слова хозяйки и три очень ржавых контакта в колодке на движке?? |
| alexu 19/08/2009 22:49 |
nikin_n, вытащи бак разбери просиликонь,собери,залей воды по самые не хочу и пусть пару часов постоит.побежит смотри откуда не побежит радуйся |
| alex 29 19/08/2009 22:53 |
если бак пластиковый и разборный , то какие проблемы? Бывали случаи когда распиливать приходилось пополам - вроде клиенты до сих пор довольны |
| nikin_n 19/08/2009 23:00 |
alexu - спасибо за идею - бак под завязку, не приходило такой мысли.
Еще подогреть для чистоты эксперимента. ![]() |
| майкюэль 19/08/2009 23:11 |
nikin_n, заплавить хочешь може не надо... |
| alex 29 19/08/2009 23:26 |
вы просто не представляете ЧТО мы с этими протечками экспериментировали ! Давно это было - больше не заморачиваюсь |
| strel75 19/08/2009 23:40 |
По словам хозяйки многое чего услышешь. Ты лучше сам проверь откуда течь.... Возможно это уплотнитель, или она передозирует порошок. |
| nikin_n 19/08/2009 23:44 |
Проверял сам. Уже описывал итог. ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 00:46
Ну что Вы, осторожно градусов до 96. ![]() |
| майкюэль 20/08/2009 00:04 |
alex 29, ну и до чего до эксперементировали?устраняются любые течи.начиная от банальных подкапываний вроде этой заканчивая дырами в баке.недавно у клиента в лыже тен коротнул.возгорание.бак проплавился.и ничего сейчас люди счастливы... |
| alex 29 20/08/2009 10:32 |
Была проблема с прессостатом - включился ТЭН без водички...ТЭН нашёл на полу почти...Делать ничего не стал ...Дыра чуть меньше манжеты люка получилась. |
| Dima700926 23/08/2009 00:06 |
Это уже не эксперимент, а ляп. |
| nikin_n 24/08/2009 20:41 |
Уфф, сделал... Стало сухо. ![]() |
| майкюэль 24/08/2009 22:34 |
nikin_n, поздравляю конечно,но у нас принято писать как сделал... |
| nikin_n 25/08/2009 08:37 |
Красный (высокотемпературный) герметик от фирмы "Момент". Ровным толстым слоем под резинку-уплотнитель. Тоненько по верх резинки ближе к кольцевому выступу . Также на вторую половину бака. Соединялись полубаки с трудом. Сопротивлялся толстый слой "шоколада". При затяжке болтов-саморезов треть герметика вышла наружу. В следующий раз буду жадным. Сутки сушил. |
| Рифат 25/08/2009 09:00 |
nikin_n, ну теперь будешь периодически в фильтра насоса убирать ошмётки "лишнего " герметика ![]() |
| nikin_n 25/08/2009 13:49 |
Ха, круче. Помпа на последнем издыхании. Через полгода на выброс в месте с излишками... |
| майкюэль 25/08/2009 20:06 |
да ошметки мне кажется благополучно с водой уйдут.а насос лучше сразу заменить что тянуть то раз уж за ремонт взялся. |
| nikin_n 25/08/2009 20:47 |
Ето решают хозяевА. |
| майкюэль 25/08/2009 20:50 |
ну тогда да |
