Решено. СМА LG WD-801?0 Течь бака в районе тена.
nikin_n
19/08/2009 22:24
Течет по щели между полубаками, до стакана за цикл (по словам хозяйки). Раз на раз не приходится. например при проверке упало капель 10-15.
Делаем так - разобрать бак - промазать приличным герметиком - собрать-затянуть.
Вопрос вот в чем - сколько еще может прослужить такой бак, есть ли смысл ремонтировать? Прошу совета.
alexu
19/08/2009 22:29
nikin_n писал:
смысл всегда есть
regiss
19/08/2009 22:31
nikin_n писал:
Если грамотно сделаешь - переживёт С\М.....
alexu
19/08/2009 22:34
может просто подтянуть шурупы попробовать для начала
nikin_n
19/08/2009 22:35
Каплет на колодку двигателя. Менять, в случае новой протечки, движок за свой счет никак неохота. улыбка
alexu
19/08/2009 22:38
nikin_n писал:
волков боятся в лес не ходить,а точно по стыку течёт?
nikin_n
19/08/2009 22:39
Протянул. поддались немного - пол оборота. Под болтом щель отсуствует. А вот между шурупами - до 1-2 мм.
Сверху бака к стати больше там, бл-н. не бежит.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:44
[quote="alexu"]
nikin_n писал:
Та плин, всю руками общупал. Вода только на стыке между самым нижним болтом и двумя соседними. Больше похоже на кондесат конечно. но слова хозяйки и три очень ржавых контакта в колодке на движке??
alexu
19/08/2009 22:49
nikin_n, вытащи бак разбери просиликонь,собери,залей воды по самые не хочу и пусть пару часов постоит.побежит смотри откуда не побежит радуйся
alex 29
19/08/2009 22:53
если бак пластиковый и разборный , то какие проблемы? Бывали случаи когда распиливать приходилось пополам - вроде клиенты до сих пор довольны
nikin_n
19/08/2009 23:00
alexu - спасибо за идею - бак под завязку, не приходило такой мысли.
Еще подогреть для чистоты эксперимента. улыбка
майкюэль
19/08/2009 23:11
nikin_n, заплавить хочешь смех може не надо...
alex 29
19/08/2009 23:26
вы просто не представляете ЧТО мы с этими протечками экспериментировали ! Давно это было - больше не заморачиваюсь
strel75
19/08/2009 23:40
По словам хозяйки многое чего услышешь. Ты лучше сам проверь откуда течь.... Возможно это уплотнитель, или она передозирует порошок.
nikin_n
19/08/2009 23:44
strel75 писал:
Проверял сам. Уже описывал итог.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 00:46
майкюэль писал:
Ну что Вы, осторожно градусов до 96. улыбка
майкюэль
20/08/2009 00:04
alex 29, ну и до чего до эксперементировали?устраняются любые течи.начиная от банальных подкапываний вроде этой заканчивая дырами в баке.недавно у клиента в лыже тен коротнул.возгорание.бак проплавился.и ничего сейчас люди счастливы...
alex 29
20/08/2009 10:32
Была проблема с прессостатом - включился ТЭН без водички...ТЭН нашёл на полу почти...Делать ничего не стал ...Дыра чуть меньше манжеты люка получилась.
Dima700926
23/08/2009 00:06
Это уже не эксперимент, а ляп.
nikin_n
24/08/2009 20:41
Уфф, сделал... Стало сухо. улыбка
майкюэль
24/08/2009 22:34
nikin_n, поздравляю конечно,но у нас принято писать как сделал...
nikin_n
25/08/2009 08:37
Красный (высокотемпературный) герметик от фирмы "Момент". Ровным толстым слоем под резинку-уплотнитель. Тоненько по верх резинки ближе к кольцевому выступу . Также на вторую половину бака. Соединялись полубаки с трудом. Сопротивлялся толстый слой "шоколада". улыбка При затяжке болтов-саморезов треть герметика вышла наружу. В следующий раз буду жадным. Сутки сушил.
Рифат
25/08/2009 09:00
nikin_n, ну теперь будешь периодически в фильтра насоса убирать ошмётки "лишнего " герметика голливудская улыбка
nikin_n
25/08/2009 13:49
Ха, круче. Помпа на последнем издыхании. Через полгода на выброс в месте с излишками...
майкюэль
25/08/2009 20:06
да ошметки мне кажется благополучно с водой уйдут.а насос лучше сразу заменить что тянуть то раз уж за ремонт взялся.
nikin_n
25/08/2009 20:47
Ето решают хозяевА.
майкюэль
25/08/2009 20:50
ну тогда да
