ПММ BOSCH SGS45M12EX35 включается,но не моет! воды мало или? | |||||
| autoberlin 23/08/2009 17:12 |
при вкл. слышно как вода то сольётся, то опять подкачается и так минут 5, потом начинает работать мотор, но воду не слышно как она внутри журчит. Открываю машину, а вода еле еле бежит из пластиковых распылителей. Попробовал налить вручную прямо в машину воды(литра полтора), вроде заработала!! Получается, что насос не доливает воды, или как? Так происходит на всех программах! Подскажите пожалуйста кто знает! Заранее благодарен! |
| regiss 23/08/2009 17:16 |
Ключевая фраза (выдающая уровень "мастера") ![]() |
| autoberlin 23/08/2009 17:21 |
Возможно и ключевая, если знаете подскажите в чём причина! Может насос не доливать воду или причина в другом? |
| Wycheslav 23/08/2009 18:16 |
autoberlin, О каком насосе речь - о водокачке в вашем районе ? |
| autoberlin 23/08/2009 18:20 |
Насос, который закачивает воду в машину. Или его там нет?
Я потому и спрашиваю, что не знаю! Подскажите пожалуйста, кто в этом специалист! |
| Wycheslav 23/08/2009 18:23 |
autoberlin, А он там зачем ? У вас что вода в колодце через дорогу, что ли ? |
| autoberlin 23/08/2009 18:24 |
Тогда объясните, в чём может быть причина? |
| Wycheslav 23/08/2009 18:28 |
autoberlin, По интернету не видно ! Описывай проблему подробнее и пошагово - может и понятней станет ! |
| autoberlin 23/08/2009 18:41 |
я же написал сверху, как ещё подробнее? При вкл. (автомат), загорается 130 мин. и начинается подача воды пару сек. зальёт, пару секунд сольёт и так в течении 5-10 мин. получается, что вода то поступит, то сольётся. Затем выключается подача воды и сброса воды и вкл. мотор(я так понимаю с насосом, для циркуляции воды под давлением в самой машине), но шумит только мотор, воду не слышно. Поэтому я открыл дверцу машины и посмотрел, что там происходит. Вода очень медленно вытекала из пластиковых распылителей, я уже не говорю о вращении этих распылителей, так как нет никакого давления воды. Тогда я попробовал долить воды в машину в ручную(1,5 л. примерно) и о чудо она заработала. Но так не очень удобно при каждой мойке посуды доливать воду самому!!! Подскажите в чём может быть причина? |
| Wycheslav 23/08/2009 18:49 |
autoberlin, К ней доступ есть свободный ? |
| autoberlin 23/08/2009 21:26 |
да, я её уже вытащил! |
| 23rus 23/08/2009 23:59 |
autoberlin, обратись к спецыалисту. Не добивай машинку. |
| Wycheslav 24/08/2009 09:05 |
Проверяй теперь всё и отчет в студию ! Воды нет под ней ? |
| autoberlin 24/08/2009 10:27 |
нет, воды нет! |
| Rain 24/08/2009 10:31 |
autoberlin, профиль заполни свой.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:00 Проверь этот клапан, сними его и почисти. Так же проверь сеточку на входе воды, там их две штуки. |
| autoberlin 24/08/2009 11:37 |
А здесь этот клапан есть! Я не совсем пойму, где он на машине находится? И сетки тоже, одна стоит в шланге на входе перед аква-стопом, а вторая где? |
| Rain 24/08/2009 11:39 |
А вон торчит, с проводочками. На аква-стопе вторая сетка под первой. |
| autoberlin 24/08/2009 11:44 |
Вода в машину поступает нормально, когда вкл. какую-нибудь программу, вода немного откачается, потом немного дольётся, потом опять немного откачается и опять немного дольётся и так в течении 5-10 мин. Затем всё выключается и вкл. мотор, я так понимаю насос должен качать воду находящуюся в машине под давлением, но этого не происходит. Долью воды сам и она начинает работать. Должно так быть или нет? |
| Rain 24/08/2009 11:47 |
autoberlin, если клапан недооткрывает, будут подобные проблемы. Поверь дяде. |
| autoberlin 24/08/2009 11:48 |
Номер 1 или 2?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:49 Верю!!! ![]() |
| Rain 24/08/2009 11:50 |
Один
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:54 Сердечник должен ходить свободно, без напрягов, как Пух сказал "Входит и выходит". |
| autoberlin 24/08/2009 12:16 |
Я наверное уже надоел! Но мне надо докапаться до причины! Клапан под номером 1, что на моём фото, открутил посмотрел там всё чисто. |
| Rain 24/08/2009 12:17 |
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 13:18 Там еще пружинка, посмотри ее состояние. |
| autoberlin 24/08/2009 12:19 |
Не знаю Вашего имени, могу я Вам позвонить и спросить! По тел. легче будет и понятней! Если это несложно! |
| Rain 24/08/2009 12:21 |
Личка. |
| autoberlin 24/08/2009 12:22 |
На первый взгляд с клапаном всё в порядке, всё свободно ходит! |
| Rain 24/08/2009 12:23 |
Вола была внутри? |
| autoberlin 24/08/2009 12:26 |
Да нет там сухо, только на самой пипке клапана, что перекрывает отверстие! |
| Rain 24/08/2009 12:49 |
Вот эту часть чистить |
| autoberlin 24/08/2009 13:51 |
Я всё это снял, почистил! Даже снял большую плстиковую празрачную пластину, к которой подсоеденены трубки для подачи и слива, там наверху тоже грязно было, почистил! Всё равно не идёт! ![]() |
| regiss 24/08/2009 15:58 |
В данной модели этого не должно быть. Вот тут и вся проблема..... |
| autoberlin 24/08/2009 17:13 |
Проблема теперь допустим понятна, а какая может быть причина?
Если их может быть несколько, то перечислите их пожалуйста! Я буду их потихоньку исключать, и так глядишь дойду и до действительной причины! |
| Rain 24/08/2009 17:30 |
autoberlin, клапан целый? |
| autoberlin 24/08/2009 17:40 |
Да, всё в порядке! С клапаном! |
| Rain 24/08/2009 17:44 |
Возможно так индицируется ошибка. |
| autoberlin 24/08/2009 17:45 |
Не совсем понял? Боюсь придётся в магазин за новой идти!!!! |
| Rain 24/08/2009 17:51 |
Проверь тен и датчик NTC.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 18:59 Все на этом рисунке ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 19:13 Проверь микро переключатели. |
| autoberlin 24/08/2009 18:40 |
А это где такое? Где они находятся, эти микро переключатели?
Тен насколько я понимаю работает, если я добавлю воды в ручную, машина работает и воду греет! |
| Rain 24/08/2009 18:42 |
А как ты проверил клапан? |
| autoberlin 24/08/2009 18:47 |
220 V подал на него, он втягивается, отпустил онвернулся и так несколько раз!
Потом вкрутил его на место и попробовал прямо на вкл. машине, когда подаю напряжение на него, вода начинает двигаться. |
| Rain 24/08/2009 18:56 |
autoberlin, а без твоей помощи это происходит, срабатывает клапан?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:06 autoberlin, открой вторую стенку. ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:10 Сфоткай крупным планом микрик который на фотке. ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:12 Стоп, где эта часть? На фото этого рычага не видно. ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:16 Этот рычаг |
| regiss 24/08/2009 19:29 |
Rain, скоро любой случайно попавший на форум, узнает принцип работы П\М Siemens\Bosch....... |
| Rain 24/08/2009 19:31 |
Он на родине производителя живет . |
| regiss 24/08/2009 19:39 |
Это я понял по его нику. Но это ничего не меняет.... |
| Rain 24/08/2009 19:42 |
regis2, а чего мы тута делаем то? Мы же не раскидываемся сервис мануалами. Просто помогаем и делимся опытом. Не знаю, как там с сервисом, наверное замена компонентов, когда можно что то почистить. |
| autoberlin 24/08/2009 23:44 |
Не переживайте так! Как обычно всё от грязи! Я просто гибким жгутом прошёлся по всем трубкам и всё ок, машинка заработала! Огромное спасибо всем, кто откликнулся на крик помощи! И отдельное огромное приогромное спасибо Rаin!!! Мало людей таких, кто не отказывает в помощи! Ещё раз спасибо! |
| Rain 24/08/2009 23:59 |
autoberlin, ну и замечательно ![]() |
