сма Samsung SWF-P12 нет вращения двигателя РЕШЕНО | |||
| virmeshter 28/08/2009 15:26 |
Все делает(залив,слив...)но нет вращения движка!Движок на прозвонку целый(тахо,щетки нормальные).Хозяева машинки говорят что иногда работает,иногда нет.Хозяин сказал что если надовить или стукнуть ей(сма) по морде(в область платы) то она оживает.Плату вскрыл(она залитая),реле проверил,все реле целые,Цепь тахо тоже
Кто встречал такое?Может есть у кого схема соединений,хочу стенд сделать так как ни раз встречал такой дефект,но решал его заменой платы ![]() |
| xarl 28/08/2009 15:40 |
virmeshter, Скорее всего трещина, раз на стук реагирует. Особенно тонкие дороги по краям платы. |
| virmeshter 28/08/2009 16:20 |
xarl, да вроде все в норме,вскрыл всю плату,все в идеале ![]() |
| mehanic 28/08/2009 17:33 |
Выложу здесь.Так как в личку не лезит. |
| cybe 28/08/2009 17:59 |
Было такое. Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html №4 |
| virmeshter 28/08/2009 18:08 |
lex.ck, cybe, спасибо большое,буду искать.
Переворотил всю плату и ничего не нашел .Кучу времени потратил на нее,если не запущу пойду новую заказывать ![]() |
| xarl 28/08/2009 19:30 |
Запустишь, чудес не бывает (по крайней мере я в них не верю). ![]() |
| virmeshter 28/08/2009 19:42 |
xarl, ![]() |
| Мелиор 28/08/2009 20:36 |
virmeshter, а почему бы когда движок не запускается, не померить где теряются напряжения. Или в арсенале нет вольтметра, только пробник для прозвонки дорожек ![]() |
| мастер см 28/08/2009 23:17 |
А релюхи цокают?? |
| virmeshter 29/08/2009 00:11 |
Мелиор, машинка далеко от меня,не было возможности проверить ее с вскрытой платой.На месте проверил все что мог и не мог иначе бы не создавал тему.Завтра поеду туда и на месте шаманить буду.На всякий случай релюшки и УЛНки поменял.В ассортименте есть все что надо и не надо.Не пустыми руками работаем!
мастер см, Еще как "цокают" . По звуку есть и реверс и вообще все признаки работы,кроме движения.Проделав поверхностный замер,пришел к выводу что не срабатывает симистор,хотя вскрытие показало что все цепи движка целы.
Я в небольшом замешательстве так как такое не раз встречал,но решал вопрос заменой платы,как я ранее писал ![]() |
| Рифат 29/08/2009 06:44 |
Виктор,с такими проблемами надо бороться в стационаре. |
| мастер см 29/08/2009 09:52 |
virmeshter, Была бы это индежуть советывал бы наводки поискать, а тут ...но раз битие морды помогает то банальный не контакт , только вот где. Я бы морду с проводами забрал, на столе включил и поиском в спокойной обстановке занимался(места у меня мало машинки забирать). Короче как grifat, сказал. |
| virmeshter 29/08/2009 10:12 |
Да в том то и дело что к себе забрать не смог,был без авто.Была бы в мастерской,может тему не создавал! ![]() |
| xarl 29/08/2009 10:21 |
Было , точно помню в Samsunq, пайки внешне все нормально, а под пайкай как пленочка какая-то. Крови много тогда попортил.
| sanchara 29/08/2009 12:29 |
virmeshter, а я бы померил на управляющий симистора мотора приходит ли питание. Если приходит, махнул бы симистор. ![]() |
| virmeshter 29/08/2009 22:02 |
Вопрос решен перепайкой проца!Как xarl предполагал,дело было по видему в пленке окиси!После перепайки проца,все заработало!
Всем большое спасибо,особенно lex.ck за схемку ![]() |
| Wycheslav 29/08/2009 22:20 |
Спирту на промывку пожалел - смыть солевые мостики ! ![]() |
| virmeshter 29/08/2009 22:31 |
Wycheslav, ты о чем? ![]() |
| Мелиор 29/08/2009 23:07 |
virmeshter, не обращай внимание. У Wycheslavа стиль такой - забежать вечером, пройтись по темам, везде вставить свои пять копеек к месту или нет неважно и исчезнуть до следующего раза ![]() |
| virmeshter 29/08/2009 23:11 |
| zloylee 29/08/2009 23:37 |
Мелиор, ![]() |
| xarl 30/08/2009 15:54 |
virmeshter, ![]() |
