Экономическая целесообразность ремонта сма ARDO TL800Х-1 | |||||
| asa972 29/08/2009 09:36 |
Добрый день,господа мастера.
Подскажите пожалуйста,целесообразность проведения ремонта сма и приблизительный масштаб финансовых вливаний . Тип сма: ARDO TL800X-1(вертикальная загрузка) S\N:20004504779 Начало эксплуатации: с 2001 года. Проблема:При работе машины,возникал ненормальный шум.Ощущение,что барабан за что-то цепляет.При вскрытии защитной крышки со стороны приводного ремня обнаружил разрушение контакной сварки в местах крепления пластины (как я понимаю она закрывает подшипник и сальник) к барабану. Фотографии разрушений прилагаю. Вопрос:1.Целесообразно производить ремонт данной машины? Спасибо. |
| мастер см 29/08/2009 10:03 |
Нужно поменять суппорт(у нас так розница фланцы обозвала) на барабане и крышку бака. Крышку бака часто удается восстановить. Профиль не заполнен , а у нас далеко не самый дорогой ремонт. Стоит чинить. |
| eskander 29/08/2009 10:04 |
asa972, У нас такой ремонт станит примерно 4,5 - 5 рублей. |
| sanchara 29/08/2009 12:35 |
Ремонт дорогой однозначно 100-120 баксов не меньше. И не каждый мастер возьмется такой хлам восстанавливать. ![]() |
| шайтан 29/08/2009 14:07 |
А можно в личку поподробнее? |
| TDA72 29/08/2009 18:23 |
ИМХО менять оба суппорта ( если по хорошему ) , вал , крышку бака. Тыщ на 5 рублей. |
| Мелиор 29/08/2009 18:38 |
Народ, а народ, сколько раз говорилось, что не надо озвучивать цену на ремонт. В каждом регионе свои цены. А клиент слышит всегда только то, что хочет слышать. Завтра к нему придет наш коллега и назовет свою цену, а человек, ссылаясь на форум, будет утверждать, что тот его хочет обмануть.
asa972, уважаемый, целесообразно или нет, решать вам. У нас на сервисе в 50% таких случаев клиент соглашается на ремонт, а остальные просто выкидывают машинку. Но это можно сказать про любой дорогостоящий ремонт. Машинки эти в остальном надежные. И если она не ржавая, то почему бы нет. Но цены могут отличатся от приведенных выше. шайтан, в личку скинул кое-что ![]() |
| asa972 29/08/2009 21:03 |
Спасибо всем за помощь,побывав на соседних (по теме )форумах и изучив информацию на них,пришел к выводу ,что проблемы (первоначальная)кроется в разрушении силуминового фланца бака с валом.
После демонтажа шкифа и суппорта заметна кривизна вала.Определенное количество народа утверждает ,что это характерная проблема для машин данного типа со сроком эксплуатации 5-8 лет. Вопросы,на которые хотелось бы получить ответы: 1.Как узнать заказной код деталей под замену:а)фланец бака с валом б)крышка бака со стороны шкива 2.Где в СПб. можно данный ЗИП заказать и приобрести. Спасибо |
| Мелиор 29/08/2009 21:27 |
asa972, что такое СПб?
Для запроса кода деталей нужен прод. код машинки 77AK000 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 203 подш.) 88346200 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 204 подш.) 88307600 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 203 подш.) 88307700 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) |
| NEON 29/08/2009 21:41 |
В Питере проще мастера пригласить чтобы сделал. А ремонт в пять рублей это не так уж и дорого, тем более если учитывать то, что такого качества машину сейчас врятли купиш. |
| Aleksei8 29/08/2009 21:42 |
Никелированые фланцы бака менял, а кто нибудь эмалированые фланцы сваривал? Ардо J80.. - на ней эмаль- эмали в наличии и под заказ нет как назло. Кривизны на фланце нет, одна трещина. |
| Мелиор 29/08/2009 21:46 |
Aleksei8, J80 это, надо понимать T80 ? Варить нельзя. Небольшой перекос и все. К тому же эмаль трескается при сварке и надо красить крышку целиком. А для этого предварительно снять старую эмаль. Не прще ли купить крышку бака и не париться? |
| Aleksei8 29/08/2009 22:04 |
Да Т80 но бывает написано J80, мне и клиенты по телефону говорят "закорючка" восемьдесят. Просто с эмалью с таким дефектом не сталкивался я подумал может стенка потолще чем никелированая, встречались десятилетние эмалированые и ничего им не делается. Конечно менять это надёжнее и нам спокойнее, надо купить такую б/у и поэкспериментировать ![]() |
| zloylee 29/08/2009 22:18 |
Aleksei8, У ардо есть такая фишка буква (т) идет с закорючькой с низу шрифт такой у ардо |
| Aleksei8 29/08/2009 22:23 |
Серьёзно, никогда на эту закорючку внимания не обращал, но ведь бывает и нормальная Т написана. Спасибо разобрался впредь буду знать. ![]() |
| zloylee 29/08/2009 22:26 |
мелиор прав просто маркировки J80 у ардо не существует пока на стиральные машины |
| Wycheslav 29/08/2009 22:29 |
Как все любят ЖУТИ нагнать ! А проблема то слепить до следущей крутой зарллаты , которая через месяц или два !А там и новая не за горами - старая после ремонта новей то не станет ! ![]() |
| zloylee 29/08/2009 22:38 |
Wycheslav, Посоветуй, будь человеком , что-нибудь, я молчу, дешевых советов не знаю в этом случае ![]() |
| Мелиор 29/08/2009 22:57 |
Вот мастеров "слепить кое-как" никогда не понимал. И дело даже не в том, что клиенту делаешь тяп-ляп, а в том, что сегодня клиент просит "сделай, чтобы хоть как-то работало", а завтра приходит с претензией. Поэтому когда меня просят сделать похуже, но подешевле, я отправляю искать других мастеров. Такие табунами ходят, с молотком и индикатором - молотком делают всю механику, индикатором всю электронику |
| мастер см 29/08/2009 23:05 |
Мелиор, ![]() |
| zloylee 29/08/2009 23:07 |
Мелиор, ![]() |
| шайтан 29/08/2009 23:15 |
Весной была похожая ситуация - 2 вертикальные Ардошки ( одна с нержавейкой, другая с эмалью ) с одинаковой поломкой - фланец лопнул и потянул за собой крышку бака. Короче - фланцев навалом, а крышек бака нет - НИКАКИХ!!! Предупредил клиентов, что заказа нужно ждать 2-3 месяца, либо покупать новую машину - так вот оба клиента терпеливо ждали, а после ремонта долго благодарили. Это я к тому, что целиком и полностью согласен
| мастер см 29/08/2009 23:20 |
шайтан, личка |
| Валерчик 30/08/2009 00:11 |
Мелиор ![]() |
| Aleksei8 30/08/2009 09:50 |
Я , кстати, всегда ставлю новое и клиенты, у которых ардо, поехали покупать новую стиралку. Вопросов типа подешевле-похуже не задают, как правило вопрос-сколько проработает. |
| NEON 30/08/2009 18:50 |
Ну крышку на соплях склеять ещё можно, но вот как фланцы тяп-ляп заменить не понятно. |
| asa972 30/08/2009 20:25 |
Спасибо за ответ,а серийного номера не достаточно будет или должен быть еще какой-то код? S\N:20004504779 Да еще на руководстве нашел наклейку SERVICE ARDO TL-800X-1 20004804459 012105017 04 01. СПб=Санкт-Петербург. Спасибо. |
