СМА LG WD-12200ND перенапряжение решено заменой мод. | |||||||||
| antoxa14 30/08/2009 11:45 |
Доброго времени суток всем.Данная сма попала ко мне после перенапруги, полностю не вкл.при первом осмотре модуля 6871ER1017H обнаружил згоревший педохран.и вздутый электролит 330mF 450wv.посли замены СЕ пергрузка мотора(подкючено только питание).Приятель принёс другой модуль6871ЕС1075J тоже DD.с темже дефектом, только после замены предхрана и конденсатора вродибы всё пошло,без загрузки,но только загузил бельё и вдруг нехватает мощи, вращяет через раз,тоесь в однусторону крутит потом в другую гул 2 секунды и отключает напругу с движка,потом обратно крутит.[/u] |
| sanchara 30/08/2009 12:08 |
antoxa14, смотри диодный мост. |
| TDA72 30/08/2009 12:09 |
Ковыряй движок. |
| майкюэль 30/08/2009 19:16 |
TDA72, движок не причем в данном случае.вот постsanchara, вернее |
| alexu 30/08/2009 21:50 |
sanchara, майкюэль,вроде прямой привод где там диодный мост????? |
| regiss 30/08/2009 22:09 |
Улыбнуло...... Далее по теме:
Очень хреново..... 1. После подачи питания (моё мнение) проц первым делом должен ловить не данную ошибку. 2. По любому (моё мнение) полевики и, возможно, DSP - на замену......
А это вообще не показатель.... Если уверен, что данный модуль живой, то можешь копать датчик Холла в моторе (залит холодцом). |
| alexu 30/08/2009 22:15 |
думаю,что датчик холла после380 скорее жив,а вот преобразователь в мусорку |
| regiss 30/08/2009 22:16 |
Так автор пишет про модуль друга...... |
| alexu 30/08/2009 22:18 |
regis2,блин не успел исправить
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 22:19 regis2, пусть подумает где копать,а то потом номиналы резиков просить будет и где они стоят |
| sanchara 30/08/2009 22:37 |
alexu, а ты пошукай внимательней. Обычно там нет полевиков, вместо них там PS21563-P. regis2, а чо там тебя улыбнуло, после предохранителя бывает, сдыхает плечо диодного моста, встречал неоднократно.![]() |
| alexu 30/08/2009 23:22 |
выходные ключи на чём собраны,а про полевики я и слова не написал |
| antoxa14 31/08/2009 07:27 |
Cегодня подкину диодный мост,к вечеру отпишусь. |
| sanchara 31/08/2009 15:45 |
alexu, так про полевики, это не к тебе было адресованно. ![]() |
| xarl 31/08/2009 16:14 |
Просто проверить его разве нельзя? |
| antoxa14 02/09/2009 23:27 |
Проверял сразу, всё гуд,НО на всякий случай подкинул, ничего хорошего.Наверно PS21563-P,а можно ли его приобрести в розницэ,кто знает? |
| mehanic 03/09/2009 08:43 |
Личка. |
