CMA Candy Holiday 181E нет признаков жизни [РЕШЕНО] | |||||||
yak-dmitrii 30/08/2009 15:20 |
Здраствуйте . У меня такая проблема CMA Candy 181E
после скачка напряжения у машинки стал крутиться командник заменил симисторы командник все норм но не каких движений машинка не работает. Заменил варисторы CNR 471к машинка ожила но как то не понятно вкючил машинку начелся отжим, потом 1 программу набрала воду поработала включил слив (отжим) слила и после не включаеться ? проверил УБЛ норм, проверил соединения провода норм, помпа норм, клапан норм, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Фото модуля выкладываю ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 16:41 командоапарат только не смотрел не разу не разбирал ! |
cybe 30/08/2009 17:01 |
Прошивку в студию |
yak-dmitrii 30/08/2009 17:19 |
cybe))) не разу не прошивал и програматора нету дело в прошивки? может еще что нибуть посмотреть ?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 18:23 Сейчас вообще лампа сеть не горит что то я по моему не досмотрел ((( |
cybe 30/08/2009 18:02 |
Лампочка "Сеть" загорается через выключатель и к модулю, практически, отношение не имеет
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 19:10 Вроде как не дописал модель? |
yak-dmitrii 30/08/2009 18:19 |
извени сейчас исправлю !
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 19:22 cybe запустилась с 1 программы пока идет цикл стирки до 4 программы дошел даже не знаю что и подумать тэн греет? А сеть точно не имеет отношения идет от кнопки |
regiss 30/08/2009 18:32 |
В данной модели лампочка загараеться после сработки УБЛ. Соответсвенно к модулю имеет прямое отношение.... Или у меня не верная инфа (т.е. схема не на эту модель) ??? |
cybe 30/08/2009 19:07 |
Сначала смотрел от Holiday181, но взглянув на Holiday181E вообще не увидел лампочки ![]() |
yak-dmitrii 30/08/2009 19:37 |
Ребята буду разбираться лампочка есть
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 20:43 Подскажите пожалуста что посмотреть можно в такой ситуации ? провода от модуля до командапарата прозвонил нормальные а командоапарат так может шутить? |
cybe 30/08/2009 19:53 |
yak-dmitrii, успел схему скачать? Где там командоаппарат?
Напиши продуктовый № СМА |
yak-dmitrii 30/08/2009 20:06 |
cybe нет схемку сейчас скачаю № выложу
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 21:12 cybe, машинка минут двадцать постояла ни чего не трогал и опять работает ни разу с такой фишкой не сталкивался ? командник тут наверное ни причем |
cybe 30/08/2009 20:20 |
Да всё понятно ![]() |
yak-dmitrii 30/08/2009 20:32 |
думаю |
regiss 30/08/2009 21:51 |
Я думаю, не в обиду сказанно, но с такой "квалификацией" в данные С\М лазить рановато...... Тренеруйтесь на более старых моделях, в которых модули на TDA1085c..... |
yak-dmitrii 01/09/2009 13:58 |
regis2, я думаю не рано на учиться ! |
vservice 01/09/2009 15:04 |
yak-dmitrii, За пять минут этому не научишься. В институте этому годы отдают и то далеко не все выходят специалистами.regis2, прав. Отнеси модуль к тому, у кого есть программатор, пусть прочитает а ты выложи прошивку здесь. |
yak-dmitrii 01/09/2009 16:16 |
regis2, машинок не мало сделал ! у меня бывают проблемы ! с электроникой но редко, благодаря форуму и ребятам разобрался во многих вещах
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:06 не в обиду но там институт не нуже ! ![]() ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:08 vservice И занимаюсь ремонтом не 5 минут а два года |
regiss 01/09/2009 21:53 |
Это не очём не говорит.... Я ремонтом занимаюсь двенадцать лет, учился при Советской Власти почти пять лет, но при вскрытии современных С\М, частенько чувствую себя полным идиотом..... ![]() |
yak-dmitrii 02/09/2009 16:46 |
РЕШЕНО воспользовался советом от cybe, !
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 17:49 regis2, бывает у всех такое как ступор согласен! |
cybe 02/09/2009 17:12 |
Рифат 02/09/2009 17:16 |
и все задумались........какой же был совет от cybe, ![]() |
cybe 02/09/2009 18:30 |
Так, а чего думать, если машинка работает только периодически ![]()
Kaskad11 04/09/2009 11:16 |
Да, было-бы не плохо узнать о причинах такого поведения СМА. |
yak-dmitrii 04/09/2009 17:14 |
