стиралка Carma SLT346XC не крутит двигатель | |||||
| agostkin 03/09/2009 14:30 |
Когда ставишь программу заливает, греет воду, а движок молчит. При отжиме стиралка работает и движок тоже. Датчики, тен проверял - в норме. Программник пока не трогал. |
| virmeshter 03/09/2009 14:39 |
agostkin, Видать у нее "Карма" такая,и исцелить ее может только знахарь(мастер)!Вам к нему дорога ![]() |
| Мелиор 03/09/2009 18:16 |
agostkin, что там за управление двигателем? Модуль стоит? Вообще какой движок, коллекторный, ассинхронный? Карму не кадый день ремонтируем. Больше информации |
| TDA72 03/09/2009 19:11 |
Похоже это Siltal 346 с ассинхронником. |
| agostkin 03/09/2009 20:32 |
конечно похоже на siltal. Движок асинхронный, электроники нет, ГОЛИМАЯ МЕХАНИКА |
| майкюэль 03/09/2009 20:48 |
agostkin, проводку всю проверил?как себя двиг ведет? совсем молчит или гудит не осиляет провернуть? |
| regiss 03/09/2009 20:59 |
Так какого хрена пишешь про проверку ТЭНа, датчиков ? Какое отношение они имеют к вращению мотора при стирке в "голимой механике" ???? Там всего три элемента : командник - кондёр - обмотка стирки ...... ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 22:02
Тоже верно
Несколько раз находил (особенно в узких siltal и её клонах) протёртую проводку об корпус С\М..... |
| мастер см 03/09/2009 22:39 |
regis2,
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 23:43 agostkin, При отжиме Укладку делает или нет ? Если нет значит обмотки или Командник или проводка . Если да точно командник. Но не емкость это точно . Была бы емкость на отжим бы не выходила.. |
| agostkin 17/09/2009 16:13 |
большое спасибо за подсказки, оказалось сдохла обмотка двигателя. подскажите, пожалуйста, где можно достать такой движок |
| Dima700926 18/09/2009 01:26 |
Перемотка таких движков у спецов дешевле, быстрее и надежней. |
| Рифат 18/09/2009 06:14 |
agostkin, откуда будешь? |
| agostkin 18/09/2009 19:45 |
из мордовии |
