CMA BOSH WOL-2050EU/10, при включении пытается слить воду | |||||
| Alex_Ingener 03/09/2009 20:13 |
С момента включения пытается слить воду, саму воду не заливает, но пытается стирать (двигатель отрабатывает) |
| sanchara 03/09/2009 20:21 |
Вызывай мастера. |
| Мелиор 03/09/2009 20:22 |
Alex_Ingener, непонятно. Если перед началом стирки включает на несколько секунд насос - это нормально |
| майкюэль 03/09/2009 20:39 |
а дальше что делает.опиши ситуацию подробно. |
| Alex_Ingener 04/09/2009 08:14 |
Помпа постоянно качает, иногда сбоит. Если включить отжим: балансирует бельё, отжимает, но не выключается (в смысле стирка не прекращается). Датчик уровня вроде как рабочий (при изменении давления переключается). |
| cybe 04/09/2009 08:42 |
Alex_Ingener, надо мастера пригласить |
| Rain 04/09/2009 08:54 |
Alex_Ingener, ты рассказываешь, как обычно рассказывает клиент, когда я к нему прихожу. Очень эмоционально, но ни черта не понятно. Приходится самому смотреть, что и как. А у тебя даже эмоций нет))), только не понятно. |
| ЛД 04/09/2009 10:08 |
продуй трубку пресостата,а лучше сними и промой патрубок в который эта трубка идёт |
| regiss 04/09/2009 11:11 |
Причём тут прессостат ? Автор пишет, же:
При залипшем прессостате, на отжиме, данная С\М выдала бы ошибку - "нет слива"....... |
| Alex_Ingener 06/09/2009 22:39 |
Ура!!! Заработала!
Причина до смеха простая: на плате контролера образовался тонкий слой "угольной пыли" (обычно образуеться на высоковольтных приборах ?!?), после промывки спиртом -- всё пошло. Всем большое спосибо! |
