CMA Samsung 852 блокирует люк кнопки индикация не работают ? | |
| yak-dmitrii 05/09/2009 16:54 |
CMA Samsung 852 блокирует люк кнопки индикация не работают .
Произошло короткое замыкание из за помпы попала . Заменил :катушку на насосе, симистор втв16 ,резистор 620 ом, микросхему. Изменений не каких. Вопрос? это проц умер S3P8469XZZ-AT99 или я чтото не досмотрел! За ранее благодарен ! |
| cybe 05/09/2009 17:00 |
Раставляй знаки препинания, а то всё в куче не разобрать и давай с самого начала: программы выбираются? |
| mehanic 05/09/2009 19:43 |
А улн заменил? |
| yak-dmitrii 06/09/2009 00:16 |
Да конечно . |
| antoxa14 06/09/2009 08:05 |
Питание на плате индикацыи проверял 12v. |
| vservice 06/09/2009 10:56 |
yak-dmitrii, А вообще какие-нибудь измерения проводил или просто менял? |
| Dima700926 06/09/2009 11:47 |
А разве втв16 управляет сливным насосом? |
| virmeshter 06/09/2009 12:30 |
Dima700926, Он его как аналог поставил ,если я правильно понял из его первого поста!
yak-dmitrii, Чет ты не очень многословен!И Ясней выражайся,а то очень трудно гадать что ты хотел сказать
Проверь 12 и 5 v как antoxa14 заметил.На сколько я помню,там две УЛНки,замени и вторую ... . |
| yak-dmitrii 06/09/2009 15:44 |
Ребята извените пожалуйста я на огороде был !!! не мог ответить !!! втв16 я поставил как аналог .
Измерения не проводил! С измерениями некоторые вещи могу проверить а не которыми не знаком если подскажите хотя бы образно откуда идет питание12 и 5 v буду очень благодарен! А вот вторую улнку я не менял сегодня заменю результат скажу вечером ! Ище раз извените пожалуйта за молчание !!! |
| Rain 06/09/2009 16:14 |
Как там на огороде? |
| virmeshter 06/09/2009 16:25 |
yak-dmitrii, Искать 12 и 5v надо там где они должны быть! Напряги мозги,и если с электроникой знаком,то найдешь где они Если не знаком с электроникой,то лучше поищи хорошего электронщика,а сам в огороде тем временем копайся
П.С.-Простой способ найти какое либо питание,замерить его на электролитах На них же и написано макс напряжение на них ![]() |
| yak-dmitrii 06/09/2009 18:04 |
Rain, картошки мало в этом году
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 19:10 virmeshter, разобрался на шлейфе написано сейчас поеду на заявку и замерю спасибо ! |
| Rain 06/09/2009 18:14 |
Блин, то то я и думаю, какая то червивая вся. |
| yak-dmitrii 06/09/2009 19:29 |
Rain,
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 20:31 virmeshter, замерил вольтаж где должно быть 12 там 4 вольта а где 5 там 2 вольта и тут я вошел в стопор что делат дальше? |
| virmeshter 06/09/2009 19:36 |
yak-dmitrii, вот там и ищи ![]() |
| xarl 06/09/2009 20:51 |
yak-dmitrii, тут я вошел в стопор
Есть еще штопор, ступор... Начинай с выпрямителя, дальше стабилизатор.. Модуль лучше снять, так и будешь бегать на замеры? |
| yak-dmitrii 07/09/2009 11:01 |
xarl, буду искать |
