СМА Ardo A600X, проблемы с циклом работы. | |||||
| lm_strj 05/09/2009 20:55 |
Здравствуйте я счастливы обладатель Ardo A600X 200022314416 , написано что произведено в Италии. В барабан упало 2 болта, ну и я решил их вымывать без загрузки, включил дополнительную функцию на отжим. После болты были извлечены из фильтра, НО при следующей стирке выяснилось, что машинка не крутит барабан вправо. Цикл выглядит так: заливка воды, крутит влево секунд 5, затем останавливается чтобы крутить вправо, НО прокрутив сантиметра 2-3 останавливается и начинает сливать воду. Затем цикл повторяется(залив-->вправо-->???-->слив).В чем может быть проблема ;[? |
| alshni 05/09/2009 21:04 |
Наверное нужно закинуть болты обратно и прочитать правила оформления темы |
| lm_strj 05/09/2009 21:17 |
Добавил модель и стану изготовитель. Есть еще замечания по оформлению? |
| Мелиор 05/09/2009 21:19 |
lm_strj, исправить надо заголовок как написано здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| antoxa14 05/09/2009 22:04 |
Количество болтов на входе,совпадает с количеством на выходе ? |
| Мелиор 05/09/2009 22:07 |
lm_strj, рукой барабан в обе стороны крутится нормально? |
| шайтан 05/09/2009 22:24 |
По всей видимости кроме болтов что-то еще сидит в воздушной камере. |
| regiss 05/09/2009 22:24 |
В данной С\М - голая механика.... По этому болты никак не могут быть связанны с данным дефектом.... В данной С\М всем заправляет командник - тупое механичесское устройство. Скинь ремень со шкива и всё увидишь...... |
| antoxa14 05/09/2009 22:47 |
Я думал, может один болт остался в барабане и она чуствует сеёзный дизбаланс. |
| шайтан 05/09/2009 22:53 |
antoxa14, было же ясно сказано - в этой СМ никакой электроники - голая механика, какой на...р дисбалланс. Машинка примитивная, как самовар ![]() |
| antoxa14 05/09/2009 23:03 |
Да прикалываюсь я, что и так не ясно.
Я просто не могу представи такую ситуацыю в механике. |
| шайтан 05/09/2009 23:08 |
Опыт и практика - великое дело. Пару сотен таких машинок отремонтируешь - представишь ![]() |
| antoxa14 05/09/2009 23:13 |
Городишка унас маленький,пару сотен не получется.Да и отжывает своё механика.А на счёт
| Мелиор 06/09/2009 00:01 |
Я бы начал с замены кондера 16 мКф |
| шайтан 06/09/2009 00:27 |
Мелиор, там явно забита воздушная камера на прессостат - при вращении барабана в сторону камеры вода создает давление на засор, тот создает давление в трубке, прессостат срабатывает на перелив ![]() |
| Мелиор 06/09/2009 00:30 |
шайтан, да, я невнимательно прочитал первое сообщение. Упустил фразу "и начинает сливать воду". Конденсатор тут не при чем. Но машинка старая, можно и поменять, хуже не будет ![]() |
| шайтан 06/09/2009 00:32 |
А заодно насос и подшипниковый узел ![]() |
| мастер см 06/09/2009 02:19 |
lm_strj, Скинь фотку командника. Ты его часом руками не трогал???шайтан, нет ,так как ты написал быть ни как не может, прессостат там не настолько чувствительный. А самое главное болты скорее всего не причем.lm_strj, Машинку часом не переворачивали??? |
| lm_strj 06/09/2009 11:16 |
Ничего не делал с командником и машинку не переворачивал). Фотика под рукой нет чтобы можно было сделать нормальные фотки .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 12:21
И где она находится)? |
| Мелиор 06/09/2009 13:52 |
lm_strj, а голодные мастера под окнами стаями ходят. Которые за кусок хлеба отремонтируют машинку за пол часа |
| мастер см 06/09/2009 20:51 |
Во-Во |
| lm_strj 10/09/2009 13:45 |
Проблема была в вакууме в сливном шланге, уходящем напрямую в сливную трубу. |
| шайтан 10/09/2009 17:42 |
lm_strj а понаписал здесь таких кошмаров ![]() |
