Подскажите по Indesit W63T
newbazis
06/09/2009 15:40
Доброго всем времени суток!
У меня стиралка Indesit W63T (EX) S/N 302242579 46233050100 TYPE NUMBER LB 2000
Последний раз при стирке не слилась вода, да к тому же шумно стала работать (громкий рокот временами). Почитал разные форумы, прочистил фильр сливного насоса -- вытащил зубочистку, заодно приподнял стиралку на деревянные колодки и слил воду, перевернул машинку и прощупал патрубок бак-помпа, ничего там нет. Куплена была в мае 2004 г. Именно стиралку никогда не чинил, но в принципе автомобильных навыков и общетехнических познаний хватит, чтобы при подсказке умного человека разобраться с любым узлом или механизмом. Очень прошу подсказать технологию диагностики и замены вышедших из строя деталей. Если гремят подшипники, то хотелось бы узнать их размерность, количество и размер сальников.
Марку и номер сливного насоса. Съемники для подшипников или подберу из имеющихся в наличии или изготовлю. всю информацию о машинке выложил выше. Заранее благодарю.
Мелиор
06/09/2009 16:09
newbazis, перво-наперво оформи тему как положено! Дальше объясни мастерам на форуме, почему не хочешь обращаться нашим коллегам по месту жительства. И после всего этого начни разбирать сам и когда появятся КОНКРЕТНЫЕ вопросы - задавай. А учить разбирать стиралку здесь никто не будет
