СМА Hansa PCT4580A412A не запускается БП после грозы | |
fad 07/09/2009 05:38 |
Принесли модуль от этой машинки. При подаче 220В нет никакой реакции, т.е. светодиоды не загораются. БП импульсный, собран на LNK304GN, прозвонил эту микруху - живая, по аналогии с TNY264, диоды по вторичке живые, стабилок на 5В живой. На вторичке транса не вижу напруги, вернее есть скачки напруги, счас буду осциллографом смотреть, похоже на запуск и уход в защиту ШИМа. Пробовал подкидывать TNY264 с соответствующей запайкой вывода ВР - результат тот же, нет выхода не вторичке. Может кто занимался LNK304? Или такими модулями, может есть идеи какие? |
cybe 07/09/2009 06:32 |
Вообче-то, LNK больше стабилизатор с ШИМ и аналогии с TNY не имеет ![]() ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 07:43 БП простейший, нарисовать не более 15 мин. |
fad 07/09/2009 06:47 |
cybe, даташит передо мной, структурка практически таже самая и описание подтвержает, что это тоже самое, работает на транс, думаю это одна из разновидностей ШИМа. |
cybe 07/09/2009 07:01 |
Почувствуй разницу ![]() |
fad 07/09/2009 07:16 |
cybe, в том то и дело, что LNK включена не по той схеме, что в даташите, она у меня есть, а нагружена на трансформатор, с обратными цепями через транистор ВС817-25 и т.д., схема включения схожа с TNY. Я перерисовал схему, но дома лист лежит. И на модуле стоит транс с одной обмоткой первички и вторички, вторичка имеет средний вывод. Ладно, до осциллографа доберусь, что то яснее будет. |
cybe 07/09/2009 07:18 |
С Хансами не так часто встречался, а точно ли LNK304GN стояла? Когда разрисуешь, то поймёшь что к чему |
fad 07/09/2009 07:21 |
LNK304GN однозначно, она и стоит там, надпись видна чётко, и модуль никто не паял, это 100%.....ковыряю ещё |
cybe 07/09/2009 07:23 |
Вот выдержка из описания на серию PC:" ИП построен на основе микросхемы ШИМ TNY264G со встроенным высоковольтным полевым транзистором. В состав ИП входят сетевой выпрямитель и фильтр, микросхема ШИМ, импульсный трансформатор, выходной выпрямитель, оптрон цепи обратной связи и другие элементы" |
cybe 07/09/2009 09:02 |
Модуль такой? |
fad 07/09/2009 09:49 |
cybe, да нет же! в том то и дело что модуль другой, такие я ремонтировал ни раз,а вот РСТ по другой схеме сделан, и не похож на тот, что ты выложил. Я сфотал этот модуль, вечером или завтра с утра выложу. На модуле, что примечательно, есть обозначения и НОМИНАЛЫ всех элементов. |
xarl 07/09/2009 10:15 |
fad, замени LNK, может заморочка по входу FB. Бывает же ШИМ умирает и без разрушения. |
fad 07/09/2009 10:18 |
xarl, да нечем пока, я потому и подкидывал TNY. Тоже думаю, что ШИМ умер. |
cybe 07/09/2009 10:34 |
TNY264 вместо LNK никак не пойдёт - разная частота преобразования
PS Если что у Канди есть LNK305 ![]() |
mitr 07/09/2009 22:00 |
Стоит проверить ТПИ на витковое, не раз приходилось перематывать. |
fad 09/09/2009 04:32 |
Вот этот модуль, с которым сижу. |
cybe 09/09/2009 05:54 |
Обрати внимание |
fad 09/09/2009 06:02 |
эта дорожка целая, а в этом месте измерительный пятачок, а не обрыв, но прозвонил счас на всякий случай. |
cybe 09/09/2009 06:08 |
fad, а модули-то похожи за исключением индикатора и переделанного ИП ![]() ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 07:26 В принчипе, можно проверить БП без нагрузки (можно нагрузить лампочкой с соответсвующей напругой на ток 100 mA) или подав в тот же разрыв внешнее питание |
РАВ 10/09/2009 11:24 |
Впервые увидел модуль с подписанными типами и номиналами компонентов. Искать SMD-коды на полупроводники и определять номиналы не нужно....просто удобно. Ай да поляки...
Теперь по сути. Я не совсем понял - fad, а с самого элементарного пробовал искать дефект? Приходит ли вообще с сетевого выпрямителя питание на первичку трансформатора и LNK? (вроде как 300 В постоянки должно быть). Проверить напряжение можно и на сетевом электролите. Почему задал вопрос - там на корпусе селектора есть соединитель, вроде через него приходит 220. А в самом селекторе есть контактная группа, которая замыкает цепь 220В питания модуля (при повороте ручки селектора в любое положение, отличное от нулевого). Может не замыкает??? cube, а микроконтроллер в новом модуле совсем другой. В Hansa похожей серии РС стоит ST-ка, а здесь Motorola, которая и внешней энергонезависимой памяти "не требует" (на фотке не впаяна) - своими внутренними ресурсами обходится (похожий используется в модуле MINISEL) А LNK, наверно, поставили потому, что она "посвежее" TNY, ее характеристики получше, да и надежность выше. Их сейчас массово в телекоммуникационной аппаратуре ставят (для условий долговременного использования). |
cybe 10/09/2009 12:21 |
Интересно, можно ли менять один на другой (PC на PCT), вроде как разъёмы одинаковые? С индикацией тоже наверно есть |
РАВ 10/09/2009 12:29 |
В сервисных бюллетенях пока не видел подобной информации
Да и индикатор на новых модулях вроде бы предусмотрен - там на обратной стороне модуля видно пустое место на 16-контактов с надписью F3 |
fad 11/09/2009 05:27 |
РАВ, конечно неисправность ищу последовательно, с контактов селектора 220В приходит, коммутируется. На LNK 220 тоже поступает, на кондёре С8 10,0*400В присутствует 300В. Я думаю LNK накрылась, жду пока придёт, чтоб поменять.
Счас буду внешнее подавать питание, чтоб остальное проверить. Может есть осциллограмы LNK у кого, чтоб сравнить? |
РАВ 11/09/2009 08:41 |
вот PDF-ка LNK
там есть и осциллограммы |
