СМА Samsung S821 горит вся температурная линейка РЕШЕНО | |||
mok 08/09/2009 16:10 |
При включении всё нормально, сколь угодно долго (пока таймер не отключит).
Выбор режима - пуск - Ничего не происходит, через 10 сек. загорается вся линейка светодиодов температуры, 4 шт. и мигают режимы. Отключал датчик давления, ошибка появляется через пять секунд после включения, косвенно можно предположить, что он исправен. В мануале PDF такой ошибки нет. Работаю ремонтником по станкам, с электроникой знаком, но в быт. тех. не часто заглядываю. |
cybe 08/09/2009 16:41 |
Проблема с УБЛ, в инструкции есть |
mok 08/09/2009 19:04 |
Горит такая комбинация.
Разобрал УБЛ (ничего не звонилось), принцип так и не понял, но почистил, собрал, а таблетка то есть 2 кОм, то нет, регулировка не помогает. Такая хрень бытовая коммутация. Кто расскажет про этот замок? Она по току срабатывает? |
Мелиор 08/09/2009 19:33 |
Было у меня такое. Точно по описанию. Оказалось резистор на модуле был в обрыве. Сейчас уже не помню какой. Но их все прозвонить дел на 7 минут |
xarl 08/09/2009 19:42 |
Это если замок срабатывает. Два резистора проверить-15 сек. |
virmeshter 08/09/2009 20:50 |
mok, R48 и R49 если не ошибаюсь ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:52 Если замок блокируется а ошибка все ровно светит,то сто процентов что дело в одном из этих резисторов ![]() |
cybe 08/09/2009 21:21 |
R48, R49 - это контроль вкл.реле Power. Замком управляет симистор и на управляющем у него стоит R40=620 Ом с УЛН |
virmeshter 08/09/2009 21:28 |
cybe, я на другой схеме увидел.Ему нужен не резистор что симистор УБЛ включает,а резистор контроля замка,так вот он(они) и есть те самые по 270к.К стати они единственные по 270к на плате ![]() |
cybe 08/09/2009 21:50 |
Так у него, вроде, замок не срабатывает ещё до контроля ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:15 mok, чего застрял? |
майкюэль 08/09/2009 23:11 |
mok, в самом деле ты где?вроде на форуме.если замок не срабатывает отследи цепи управления им.если щелкает то выше уже написали.сам замок маловероятно.а вот накрутил его зря.обратно регулировать будешь,если дефект устранишь. |
mok 08/09/2009 23:41 |
Пришлось самому разбираться как работает замок. Нагревается сопротивление (таблетка) не стабилизированным напряжением транс-мост и нагревая биметалл включает пружинный замок и замыкает контакт контроля.
Контакт таблетки, это просто смех, легкие касания а не контакт. Как 5 лет работала эта система, непонятно. ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 00:45
Комп включен, а я отсутствовал ![]() |
майкюэль 08/09/2009 23:50 |
mok, да нормальная система.еще лет 10 отработает.ты лучше по существу вопроса... |
virmeshter 08/09/2009 23:59 |
Это все мы знаем!Ты вот лучше ответь на пару вопросов ![]() 1.Блокируется дверь при выборе программ? 2.Читаешь ли ты те рекомендации что уже 5 человек тебе все пишут и пишут? ![]() 3.Почему просто не позвать мастера по стиралкам?(я к примеру недавно свой телек отдал в ремонт,хотя по профессии теле мастер и раньше сам их ремонтировал) ![]() |
майкюэль 09/09/2009 00:09 |
virmeshter, видимо у человека свободное время на эксперименты со своей техникой есть.ну так вроде чел.грамотный возможно справится.хотя я тоже не поддерживаю.что сам слабо знаю-лучше к коллегам.целее будет.ну каждый по своему...mok, все ждут ответ на первый вопросvirmeshter, |
mok 10/09/2009 10:34 |
Да сделал я уже, чуть-чуть подогнул середину подвижного контакта в сторону таблетки. Всем спасибо, все рекомендации могут и другим помочь. |
Рифат 10/09/2009 10:37 |
Мда-а-а-а.Добрые у нас участники.... ![]() |
xarl 10/09/2009 10:38 |
Очень. mok, отметь тему "РЕШЕНО". |
mok 10/09/2009 17:49 |
???? Как это сделать, не нашёл |
Мелиор 10/09/2009 19:06 |
Сделаю сам |
antoxa14 10/09/2009 21:34 |
Эти ремонты и регулировки замков у самсунга, плохо кончаются. |
DronVL 10/09/2009 21:56 |
Соединяешь два толстых провода подходящих к УБЛ и не вспоминаешь об этом больше никогда...
Правда, если не закрыть.... , но это уже другая тема! |
Мелиор 10/09/2009 22:15 |
DronVL, тогда может ответишь, зачем тупые разработчики придумали эти "ненужные блокировки"? ![]() Заземление на трубу, под ножки фанерку, замок закоротить... Где есть предохранитель воткнем гвоздь... DronVL, а в микроволновках ты тоже микрики закорачиваешь и не вспоминаешь потом никогда? ![]() |
antoxa14 10/09/2009 22:41 |
Замок менять надо однозначно, пока модуль цэл. |
