сма samsung 821 неизвестная ошибка | |||||
solegh 09/09/2009 16:08 |
Здравствуйте
стиралка стирает нормально но доходит дело до отжима и через сек 5-10 останавливается и появляется ошибка мигают индикаторы режимов и горит температура био 60 вода слита замок разблокирован подскажите на что обратить внимание спасибо |
Рифат 09/09/2009 16:13 |
solegh, машинка просит к себе специалиста.Какие проблемы с его вызовом?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 15:14 Тем более неизвестна она для клиента,но никак не для специалиста |
solegh 09/09/2009 16:17 |
чинить хочу сам
нехватает инфы... может кто-то подскажет что означает эта ошибка? |
regiss 09/09/2009 16:17 |
1. На загрязнение камеры прессостата 2. На сам прессостат.
ASSí Y PRESSURE S/W ERROR - If the same signal as the above table is detected for more than 5 seconds, it is a PRESSURE S/W Error. - When the error occurs, water drain pump will operate for 3 min. and then turn off the water drain pump. |
virmeshter 09/09/2009 16:21 |
следующий вопрос-где прессостат стоит и как он выглядит |
solegh 09/09/2009 16:24 |
regis2 спасибо за ответ дальше сам разберусь
virmeshter нет желания помочь другому -никто за язык не тянет... |
virmeshter 09/09/2009 16:25 |
solegh, ты не первый такой |
Рифат 09/09/2009 16:35 |
solegh, а ты другой -типа мастер коллега или кто то другой? |
irusia87 09/09/2009 19:37 |
Тоже самое на Samsung m801.Подскажите пресостат ремонту(разборке) подлежит или на замену. |
майкюэль 09/09/2009 19:41 |
irusia87, тоже хочешь чинить сам...лучше поменяй.а еще лучше все таки не сам.... |
irusia87 09/09/2009 19:54 |
Согласен,профиль немного не мой, все больше по ноутам и мобилам. Думаю разберусь,нада! Мама просит. |
майкюэль 09/09/2009 20:03 |
ну ну.пробуй. |
irusia87 09/09/2009 20:16 |
Емкий ответ,спасибо он мне очень помог. Модераторы спят. |
cybe 09/09/2009 21:03 |
С чего так решил? А по теме; раз уж в мобилах и ноутах разбираешься, то индукционный датчик - это раз плюнуть |
irusia87 09/09/2009 21:06 |
майкюэль 09/09/2009 21:21 |
пока свои шишки не набьешь чужие не помогут.пресс советую менять т.к.не знаю твою квалификацию-в состоянии ли перебрать тем более отремонтировать.кроме того дело может быть запросто и не в нем.
основной совет-вызови спеца а деньги отбей на своем профиле.возможно и затрат будет меньше и отношения с мамой целее. |
xarl 09/09/2009 21:43 |
Правильное решение! |
irusia87 09/09/2009 21:49 |
Парни,если есть конкретные советы по теме прессостата -буду рад. По теме: Кто лучше-не пишите! |
virmeshter 09/09/2009 22:05 |
irusia87, Прессостат можешь не трогать.Проверь его трубку |
майкюэль 09/09/2009 22:07 |
irusia87, ладна.для начала хоть трубку продуй и проверь на целостность. |
regiss 09/09/2009 22:39 |
Не умничай.... При протёртой трубке (теоритически и мне лично) данная ошибка никогда не вылазила...... Бак заполнялся водой почти до верху и вылазила ошибка №1 WATER SUPPLY ERROR... А вот когда грязь или "затычка" - тогда ошибочка ASSí Y PRESSURE S/W ERROR... Хотя, не исключенно, что сам прессик - на замену.... |
Igor123543 04/03/2010 09:01 |
У меня подобная проблема на S621.Выдавала ошибку термистора.Поменял.Выдаёт ошибку пресостата.Замена результатов не дала.Подскажите как проверить пресостат без осцила.
cybe 04/03/2010 09:27 |
Igor123543, частотомером |
Wycheslav 05/03/2010 00:30 |
Igor123543, Заменой !
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 01:54 В нем преобразуется аналоговый сигнал в цифровой , так кааца ! |
Dima700926 05/03/2010 01:59 |
Раз пресс менял, значит в модуле проблема зарылась. Или пресс сомнительный? |
