СМА ELECTROLUX EWT 825 мигает 9 раз | |||
| snegnoe 09/09/2009 21:38 |
Стиралка при включении мигает светодиодом 9 раз.Дверь не блокируется.Как перевести код ошибки? |
| regiss 09/09/2009 21:47 |
ПИПЕЦ !!!!! Конфигурация, однако....... |
| cybe 09/09/2009 21:50 |
snegnoe, модуль какой? или пиши продуктовый |
| snegnoe 10/09/2009 07:09 |
Модуль EWM 1000.Продуктовый далеко. |
| cybe 10/09/2009 07:38 |
заходи в диагностику. Какую ошибку покажет без машинки? |
| wasilij 10/09/2009 10:25 |
snegnoe, ищи прошивку
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 11:28 вход в диагностику ничего не даст |
| snegnoe 10/09/2009 19:47 |
cybe, В диагностику заходить не умею.А модуль и без машинки мигает 9 раз. |
| mas-ter 10/09/2009 19:52 |
Был у меня похожий случай, в тест не входила. Только переустановка конфегурации и перепрошивка спасли машинку. Но всё это сделали мои друзья, у меня таких возможностей нет ![]() |
| cybe 10/09/2009 21:17 |
Причём тут конфегурация, если модуль известен да и перепрошивка не факт. Управление индикацией собрано на доступных элементах |
| wasilij 11/09/2009 15:04 |
Про конфигурацию пошутили .cybe, прошивка это. |
| cybe 11/09/2009 15:30 |
wasilij, ежели войдёт в диагностику и увидит полную ошибку, то можно говорить про память (1 случай из 1000) Оно ведь не зря расписано
Шутить надо к месту |
| virmeshter 11/09/2009 15:50 |
А чего к мастеру не обратится? или snegnoe ты мастер? Профиль не заполнен От куда будешь? |
| snegnoe 11/09/2009 19:26 |
virmeshter, Я и есть мастер.С подобной проблемой столкнулся в первые.В диагностику не входит.Как не нажимал,что не крутил - мигает 9 раз..Но сегодня пришлось отложить машинку.Не успел,уезжаю на 20 дней,так что не пинайте тему,приеду доделаю. |
| wasilij 12/09/2009 08:55 |
cybe, я не шутил .На счет1 из1000 ,ошибаешся
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 10:01 Ниже 11-ой,ошибки специфические,кроме Е00.Я не все знаю |
| cybe 14/09/2009 23:30 |
Ниже 11 ничего нет и даже 00 в конце списка ![]() |
| wasilij 14/09/2009 23:58 |
Как тогда"квалифицировать" ошибку у автора? |
