стир маш. zanussi ta 833 v не крутит мотор таймера. решено
Олег 8888
10/09/2009 03:59
Доброго времени суток! Стиральная машина. zanussi ta 833 v не крутит мотор таймера.Заливает воду,ни чего не происходит в течении примерно 5 минут,потом включается нагрев воды.Двигатель вообще не включается ,по тому что двигатель таймера на командном аппарате не включается. Проверил двигатель таймера ,подав на него напряжение -крутится,проверил тэн,замок,прессостат, помпу ,заменил на плате 1000мФ,16В на новый.Проверил питающий резистор 5,6кОм-рабочий.Проверил цепь питания двигателя 62Ом симистор CMD рабочий.Между процессором и симистором тоже рабочий резистор. Перебрал командоаппарат,он. имел окисления на серебряных контактах,-нет результата!
fad
10/09/2009 04:33
у этих СМА слабые модули, процессоры летят тока так. Подтаскивай осциллограф и смотри управляющие импульсы с проца на симистор, но предварительно, не взирая на целостность, меняй симистор в управлении мотором КА. Поставь МАС97, не смд. Если импульсов нет - менять модуль полностью, ибо проц умер. Да, прозвони на корпус вывод проца, который идёт на симистор моторчика КА.
Олег 8888
14/10/2009 18:06
Доброго времени суток!Временно пришлось не ремонтировать эту машинку. Пробовал менять МАС97 как посоветовал fad.Нет результата. импульсы мерять не стал осциллографом.Решил просто спаять вместе анод и катод.Как выяснилось позже даже после спаяных выводов двигатель не крутится .Отследив,вывод (белый провод)идущий к прессостату было замечено,что этот контакт не прозванивается ни с одним из других контактов.Разобрав прессостат заметил не пропай,или вообще не припай улыбка не понятно как машинка отработала 2а года.смотрите фото.Перепаял заново соединение появилось.Собрал прессостат машинка заработала,только уж очень много воды набирает,оказалось что надо было при разборке протереть резиновую мембрану спиртом, после улучшилась герметизация,и после -все работает.Вероятнее всего ни кто такие вариации производить не будет,наверно надо просто было заменить прессостат и все. Спасибо за помощь!!! Тема закрыта .Решено!
