СМА INDESIT WGS 838TX U решено. | |||
| antoxa14 10/09/2009 21:25 |
Доброго времени суток. Даная сма попала ко мне, не крутит двигатель, вернее крутит но 1 или 2 раза а потом стоит ,со слов клиента, при перевозке она упала на педнюю панэль.Было установлено при выборе прог.стирки (напр.2) набирает воду прокручивает в одну потом может вдругую (бывает начинает плавно а бывает рывок) и тишина только движ.командника, если откючить и вкючить питание повторно 1-2 раза прокрутит. Решил что повредили командика разобрал почистил контакты ,явных повреждени не увидел,мне кажетса что время перекючения реверса не совпадает ,наверно прийдётся менять командник, но не уверен,ктото встречался с таким глюком. SN 010134226041 460 8021626100 |
| Vadims 10/09/2009 22:09 |
Какой двигатель коллектор или статор, если коллекторный посмотри тахогенератор
Все мануалы в личку Мелиор |
| antoxa14 10/09/2009 22:23 |
Движок подкидывал , он не причём, |
| antoxa14 11/09/2009 08:13 |
А какие соображения есть? На плате 5v в норме семистор заменил. |
| Рифат 11/09/2009 10:05 |
antoxa14, фото модуля выложи |
| antoxa14 11/09/2009 20:31 |
Фото смогу выложить только завтра. |
| майкюэль 11/09/2009 21:32 |
antoxa14, если механическое повреждение то в первую очередь проверить модуль на наличие микротрещин.потом разьемы потом проводка.коммандник возможно конечно но мне кажется вряд ли... |
| crush 11/09/2009 23:45 |
antoxa14, цепь тахо смотри |
| antoxa14 12/09/2009 21:01 |
К фото хочу добавить что сигшнал от тахо в норме, транзистор звонил тоже норма но на всякий случай поменял,кварц тоже менял без результатно,питание постоянное, эл.лит менял . |
| майкюэль 12/09/2009 21:04 |
antoxa14, то что я писал проверял?тщательно... |
| antoxa14 12/09/2009 21:08 |
майкюэль, Но она цынтрифугу отрабатывает нормально? И ещё повторюсь если с модуля снять питание и подать то она обатно прокручивает 1-2 раза. |
| майкюэль 12/09/2009 21:21 |
на модуле планарный монтаж есть?пропаивал? |
| antoxa14 12/09/2009 21:31 |
Замена R5-1Мом решила проблему. |
| gen00 12/09/2009 21:37 |
На короткой стирке, ручька командника проварачивается пошагово по циклу работы? |
| Рифат 13/09/2009 10:39 |
