СМА Bosch V 454 сломан люк. ( решено )
TDA72
11/09/2009 08:22
Господа, нет ли у кого люка на сей девайс ? Машинка моих родителей, была куплена в 1994 году в Англии . Е-nr, F-d будет только в понедельник. На российском рынке была представлена испанским аналогом под названием IFB V2900. Сорри что не запостил в торговый зал, надеюсь здесь получу более оперативную информацию.
M@ks
11/09/2009 08:34
А что с ним?
TDA72
11/09/2009 15:41
Трещина пошла на внешней облицовке, в районе ручки люка. Появились проблемы с открыванием. Может чем подклеить, восстановить ?
M@ks
11/09/2009 23:42
ABS-пластик клеится дихлорэтаном, вернее, растворяется. Можно самому настрогать 20-30% по объему и залить. Секундные клеи могут подойти, но не все- как повезет. Не давно восстанавливал выламаное крепление люка двухкомпонентной эпоксидкой для пластика MANNOL 4$- 30г. Прозрачная, схватывантся за 5 минут.Но в твоем случае, наверное, первый способ предпочтительнее.
Parovoz
12/09/2009 00:33
Сколько переделал сломанных люков, убедился, что клей (любой),это временное решение-всё равно попозже сам отвалится, или кто-то ,,поможет жить,,
Я в таких случаях поступаю так- разбираю люк, нахожу лопнувшие детали, изготавливаю шаблон усиления (сначала картонный), после точной подгонки исполняю из нержавейки.
Способ крепления усиления к деталям (корпусу)-индивидуальный в каждом случае-(заказчик большой эстет или ему внешний вид по барабану).
99% того, что понадобится ,,ГНОМ,, и хорошие победитовые боры. Работа противная и неблагодарная, но для РОДИТЕЛЕЙ...
Рифат
12/09/2009 07:09
Parovoz, если склеивать дихлорэтаном то решение становится как правило не временным. улыбка
cybe
12/09/2009 07:25
M@ks, АБС-пластику дихлорэтан по-барабану. Не путай с полистиролом
M@ks писал:
А вот это интересно классно!
M@ks
12/09/2009 09:22
cube,А вот и не по барабану! подмигивание Найду ссылку - вставлю. А эпоксидка - на авторынке. Но есть и дороже в два раза - DoneDeal. .
cybe
12/09/2009 09:26
M@ks, у меня под боком целый нефтехимический комплекс и сам когда-то занимался ремонтом литьевых машин и уж немного знаю что такое АБС-пластик. улыбка
Мелиор
12/09/2009 09:46
А что такое АБС пластик?
Вообще дихлорэтан растворяет оргстекло. А полистирол лучше всего растворяет толуол. Корпуса от советских телеков и магнитол отлично растворяет. Но пластмассу от стиралок оно почти не растворяет. Это и называется АБС пластик? Интересно какое исходное вещество тогда его растворяет?
M@ks
12/09/2009 10:29
Лично растворял дихлорэтаном. Хотя могли налить в бутылочку и другого растворителя. Бог знает, чего они туда плеснули. Вы знаете, доктор Борменталь, что им могло прийти в голову? -Все что угодно! (с) А в этой статье автор пишет, что ABS- пластик растворяет ацетон и бонзол http://www.espotec.ru/art_analise.htm
cybe
12/09/2009 13:15
Смотрел в магазине на стиралки дешёвые (нашей подвальной сборки), вот у них даже на ощупь не ощущаешь АБС-пластика, т.е. какая-то помесь стирольная и ломается. Может это попадало
PS По ссылке автор даже ПВХ дихлорэтаном растворяет шок смех
TDA72
16/09/2009 16:37
E-nr машинки V454235/01 , FD 7202 00095. Код облицовки люка 116044 ( глянул на БСХ сайте ). Если не найду, буду делать что-то типа засовчика или щеколды на корпусе, УБЛ напрямую.
Dima700926
16/09/2009 22:58
Если интересно, то АБС - это акрилонитрил-бутадиен-стирол, насколько я помню. На пальцах, это смесь оргстекла, полистирола и каучука. Пластик на его основе очень прочный и стойкий ко всякой химии. Состав может различаться, поэтому разные марки будут вести себя по-разному, но чаще всего в отдельно взятом растворителе (толуоле, ацетоне, ДХЭ) он будет просто набухать. А растворяться он должен в смеси растворителей. Если поискать по справочникам, то, наверно, можно будет найти и единичное вещество-растворитель, но оно скорее всего окажется какой-нибудь экзотикой. Если клеить эпоксидкой, то даже навороченный клей будет "на время". Иногда помогает пройтись по склеиваемым поверхностям ацетоном или ДХЭ (где сильнее набухает или растворяется), чтобы облегчить контакт клея и деталей, тогда эпоксидка потом не отслаивается. Когда клею пластик на стиралках, если считаю это надежным, с обратной стороны детали подклеиваю еще и стеклоткань.
cybe
16/09/2009 23:04
Dima700926 писал:
Получаем стеклопластик классно!
Dima700926
16/09/2009 23:12
Именно шулай, зато нет беготни за новыми деталями.
