СМА Ariston AT84EX не идёт прошивка | |||
| evgen25rus 11/09/2009 10:34 |
Подскажите, как узнать что прошивка не работает или работает без установки чипа на модуль и где прочитать ошибку в прошивке.
Модуль у меня абсолютно новый, предыдущие прошивки не подошли именно к модулю, потому что остальным запчастям всеравно какая прошивка. модуль номер 215009316.00 S/N 130069 ED 0 MASK 2.22 |
| cybe 11/09/2009 11:02 |
Подправил |
| allfat 11/09/2009 11:34 |
evgen25rus, пиши продуктовый и серийный номер с шильдика СМА.С модуля списывать ничего не надо.
Для работы с прошивками есть программы.Только не спрашивай где их взять,все равно пошлют....в АСЦ ![]() |
| evgen25rus 11/09/2009 11:44 |
Да я рябята уже два раза написал, что на шильдике нет никаких номеров, кроме модели стиральной машины AT 84 EX, если бы был номер уже давно бы выложил, а про ошибку я спростил, чтобы знать записывается ли в память машинки ошибки при работе или последняя ошибка хотябы и где её прочесть. |
| allfat 11/09/2009 12:10 |
evgen25rus, вот тебе твоя прошивка.Если не заработает-я не виноват
В память записывается вся статистика по программам и так же ошибкам. |
| Vik77 11/09/2009 12:34 |
evgen25rus, А ты декоративную панель в низу открой, и будет тебе счастье. |
| evgen25rus 11/09/2009 15:35 |
Хорошо попробую, не знал |
| cybe 11/09/2009 15:40 |
evgen25rus, это то же, что я давал. Лучше расскажи, что с машинкой происходит при вкл.
PS Уверен, что только замок моргает ![]() |
| evgen25rus 12/09/2009 12:56 |
Вобщем когда я её вскрыл, модуль был горелый в районе штекера и выше. Штекер идет на клапана воды. Штекер на левом клапане оказался горелым, видимо попал порошок на штекер клапана, так как видно потеки и коротнуло. Поменял клапана, штекера на всякий случай, а при запуске вылазит ошибка F03 - термодатчик, EEPROM.
Возможные причины: ¤ Обрыв или к.з. в цепи термодатчика. ¤ Неверно прошита память (попутаны байты) ¤ Нет связи между процессором и памятью. ¤ Обвеска памяти на плате не соответствует производителю микросхемы памяти. |
| cybe 12/09/2009 13:02 |
evgen25rus, модуль в мусор |
| evgen25rus 12/09/2009 13:17 |
Да он уже давно там, новый не хочет работать с этой машинкой. |
| cybe 12/09/2009 13:21 |
А у кого F03 с бедой по клапанам? Опиши работу нового модуля |
| evgen25rus 12/09/2009 13:28 |
Устанавливаю модуль с прошивкой, включаю на любую программу и тут же вылазит ошибка F03. Датчик температуры проверил, исправен. |
| cybe 12/09/2009 13:33 |
Модуль Ariston FE? |
| allfat 12/09/2009 13:40 |
evgen25rus, тогда колись:где модуль брал?по какому коду заказывал? |
| evgen25rus 12/09/2009 13:45 |
Вот посмотри фото
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 14:48 Вот с коробкой и кодом |
| allfat 12/09/2009 14:23 |
evgen25rus, еще раз спрошу:какой код модуля? |
| evgen25rus 12/09/2009 15:09 |
номер модуля 093153 MODULE RESINATE(LESS EPROM) SW 2.01зам077471, 076708, 84331 |
| allfat 12/09/2009 15:20 |
evgen25rus, а ты вообще,знаешь,какой там должен стоять модуль? |
| evgen25rus 12/09/2009 15:22 |
Что ты этим вопросом имешь в ввиду? Можно поконкретнее. |
| allfat 12/09/2009 15:25 |
evgen25rus, можно и конкретно: Ты не владеешь информацией по этой машинке,ты не знаешь какой модуль там должен стоять,ты упорно веришь,что во всем виновата прошивка.
Откуда взяты коды,которые ты привел? |
| evgen25rus 12/09/2009 15:32 |
С чего ты взял, что я не владею этим всем? Ты хочешь упорно узнать моих поставщиков? Я по этому коду уже три года заказываю эти модуля и всё было нормально, причем в разных фирмах. А прошивка не работает это точно, так как модуль проверялся на другой машинке |
| allfat 12/09/2009 15:36 |
evgen25rus, мне твои поставщики по барабану!!!!
Код модуля для твоей машинки 143372,старый код 084838 если бы ты владел информацией,то написал бы индустриальный код СМА,а не спрашивал,где он находится.Ведь не зря мы спрашивали,когда ты просил прошивку?По теме вполне все ясно,изучай информацию,которую тебе дали.Прошивку больше не проси. |
| evgen25rus 12/09/2009 15:48 |
allfat, извини, я просто не туда посмотрел в каталоге, а код ты дал правильный, хотя на фото можно и так увидеть какой там блок стоит.
А индустриального кода СМА нигде нет и если бы был давно бы написал. |
| cybe 12/09/2009 16:14 |
Интересно - это про что? |
| evgen25rus 12/09/2009 16:24 |
Смысле на другой машинке, с другой прошивкой. |
| cybe 12/09/2009 16:49 |
| evgen25rus 12/09/2009 16:52 |
Ладно всем спасибо, закажу прошивку, если получится отпишусь. |
