сма AEG LL1828 ошибка E5C и EC3 | |||
| virmeshter 11/09/2009 10:41 |
Хозяева машинку оставили включенную в розетку а сами уехали в отпуск на море.По приезду розетка сгоревшая и сма не работающая
Вскрытие показало что взорвана таблетка убл и дорожка на плате.Я это все восстановил и попутно проверил всю цепь убл-все в норме. При запуске оказалось вот что-нажатие кнопки старт приводит к блокировке убл и более ни каких действий. Зашел в диагностику а она мне E5C и EC3. Мануала на EWM3000 не имею,по этому прошу помощи в определении неисправности
AEG LL 1820 pnc: 91401639501 s-no:63776824 |
| Рифат 11/09/2009 10:45 |
EWM3000-даже в руках не держал ![]() |
| Алесей 11/09/2009 10:57 |
virmeshter, тебе мануал куда кинуть? |
| virmeshter 11/09/2009 11:03 |
Алесей куда хочешь,хоть в"лицо" хоть в "мыло"
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 10:06 grifat, Ничего,скоро может будут.Эта сма 2005 года так что скоро может быть и начнутся
Хотя я смотру мудреная стиралка,много с ней возни предстоит,зато добротно сделана ![]() |
| сёмыч 11/09/2009 11:29 |
У неё помоему в амартезаторе переменка для взвешивания загрузки. |
| Алесей 11/09/2009 12:37 |
Точно.. В одно стоит датчик веса.. ДОБАВЛЕНО 09.11.2009 12:46 virmeshter, Выслал на адрес указанный в профиле. |
| virmeshter 11/09/2009 13:03 |
Алесей, Спасибо.Буду разбираться! ![]() |
| virmeshter 16/09/2009 22:28 |
Значит вот как дело продвигается,с E5C разобрался-оказывается взрыв УБЛ привел к перегоранию ряда элементов в цепи +5v(он же общий N в сма) во всех платах сма.После восстановления этой цепи,E5C исчезла но вот работать сма так и не стала по причине полного выхода из строя платы датчика веса белья!Удаление этой платы приводит к тому что высвечивается EC3.Загвоздка вот в чем-платы такой в сервисах нет и будет не скоро,да и цена заказа велика.Вопрос вот в чем-Можно ли обойти как то этот датчик на примере Люкса в коем его нет? |
| cybe 16/09/2009 22:48 |
А что представляет из себя этот датчик? |
| Dima700926 16/09/2009 23:03 |
А можно фотки? |
| virmeshter 16/09/2009 23:03 |
cybe, это платка которая связана с датчиком,ну а датчик это катушка и магнит встроенный в амортизатор! |
| cybe 16/09/2009 23:06 |
Т.е. индукционный? А что с ним? |
| Dima700926 16/09/2009 23:10 |
По описанию очень похоже на пресс от ЛЖ. Могу предположить, что это просто генератор с задающей цепью в виде катушки с сердечником. Измерять ЭДС, наведенную в катушке магнитом, наверно, будет нереально - система открыта для помех, а частота колебаний бака при наборе воды равна нулю. |
| virmeshter 16/09/2009 23:13 |
Фотика нет по этому могу только фото из мануала показать,кому интересно.Фото платы завтра будет
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 22:19 Dima700926, почти так cybe, с самим датчиком все нормально,а вот плате кирдык-взорвались пару элементов от которых осталось лишь пустое место и еще пару неизвестных элементов-одна микрушка и то ли транзистор то ли еще чего.Да и еще все микрухи на платке-hef4053,hef4047,74hc4040,lmv934.... |
| Dima700926 16/09/2009 23:30 |
Фотки из мануала интересные. Связь с модулем по четырем проводам. Два питание, а еще два? Витая пара или И2С? Дождемся твоего фото. |
| Rain 16/09/2009 23:30 |
А с чего их убило? |
| Marko2007 16/09/2009 23:38 |
virmeshter, Есть-ли смысл в ремонте? |
| regiss 16/09/2009 23:45 |
По моим данным (сам лично не сталкивался) при пробое УБЛ, ремонт данной платформы (EWM3000new) - экономичесски не рентабелен.... Подождём заключение virmeshter.... может он опровергнет данную теорию..... |
| virmeshter 16/09/2009 23:48 |
Marko2007, да вот и я сижу и думаю об этом,как пацанчик на твоей аватаре
Rain, ХЗ!Видать молния или еще чего Машинка была в розетке но кнопка сеть отключена(хотя я полагаю что врятли).Я пришел а там таблетка замка в пыли и цепь 5в сгоревшая во всех платах(индикация,основная,инвертор и плата этого датчика).
Если все менять то залет капитальный-одна только основная плата у нас стоит как новый аквалтис ![]() |
| Dima700926 16/09/2009 23:50 |
Из тех микрух, что ты перечислил нет ни одной программируемой - стандартная логика, усилитель, мультиплексор. Видимо, возможен и ремонт платы заменой родными или аналогами. Если нужны даташиты - могу скинуть, а так они в инете есть. Могу попробовать по фотке сколоть схему и прикинуть разорванные детали. |
| virmeshter 17/09/2009 00:05 |
Dima700926, да я их уже на завтра заказал,и элементы какие уже прикинул,вот только думаю,а нельзя ли как то без этого датчика обойтись? ![]() |
| cybe 17/09/2009 00:08 |
Вероятно, проц сечёт за этим делом, т.е. оно прописано контролировать |
| virmeshter 17/09/2009 00:11 |
Интересно а тут как на 2000 нет никакой конфигурации?По крайней мере в мануале про это ничего нет.На люксах этого датчика нет,а все остальное,за исключением платы индикации,такое же ![]() |
| Dima700926 17/09/2009 00:18 |
Если мыслить логически, если без него, то либо искать новую прошивку под аналогичную модель без этого датчика (а она в природе существует?) и способ прошивки, либо имитировать. Последний вариант, возможно, и прокатит, только если связь с модулем по аналоговому каналу, если по И2С - только копировать датчик. Но модуль должен отслеживать не только наличие сигнала, но и его изменения при заполнении бака, стирке, отжиме. Тогда он выпишет тебе следующую ошибку. Каких-то конкретных наработок у меня нет, этот модуль в ремонт еще не попадал. Но мне кажется, проще сделать рабочую копию датчика, чем искать прошивку или имитировать. |
| virmeshter 17/09/2009 00:32 |
Буду пробовать восстановить родную платку.Если не получится,объявлю о нерентабельности ремонта,хотя так не хочется так поступать,тем более с постоянным клиентом! ![]() |
| Dima700926 17/09/2009 00:41 |
Ты же не первый год замужем. У тебя все получится. |
| cybe 17/09/2009 08:41 |
Если стоит одна логика, то адреса нет, следоват., не I2C |
| Rain 17/09/2009 08:57 |
Заказной код: 132 19 26-01/4, в принципе самый дешевый, из оставшихся трех плат))) |
| Marko2007 17/09/2009 22:35 |
virmeshter, Видать уже барабашка порботал.Предложи хозяевам свой вариант и поставь на этом точку.Прям хоть бери и отправляй готовую плату. |
| Dima700926 18/09/2009 00:16 |
Cybe, пока вылетела пара ИС без опознания, то, что И2С - не применяется далеко не факт. Фото платы датчика нет, а "выбор в условиях недостаточности информации" - это удел экстрасенсов. На своих клиентах я могу себе это позволить. Исходя из условий задачи объясняю свои возможнотси и последствия. Для чужих нужен максимум инфы, вдруг, взорванные МС - это и есть преобразователь частота-код. Атмел производит порцы и в восьминогом варианте.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 01:20 Хотел вставить слово "например", но не стал править пост. Другие фирмы тоже производят. Между датчиком и схемой определения положения магнита может стоять и АЦП с передачей по И2С. |
