сма AEG LL1828 ошибка E5C и EC3
virmeshter
11/09/2009 10:41
Хозяева машинку оставили включенную в розетку а сами уехали в отпуск на море.По приезду розетка сгоревшая и сма не работающая замешательство
Вскрытие показало что взорвана таблетка убл и дорожка на плате.Я это все восстановил и попутно проверил всю цепь убл-все в норме.
При запуске оказалось вот что-нажатие кнопки старт приводит к блокировке убл и более ни каких действий.
Зашел в диагностику а она мне E5C и EC3.
Мануала на EWM3000 не имею,по этому прошу помощи в определении неисправности подмигивание
AEG LL 1820
pnc: 91401639501
s-no:63776824
Рифат
11/09/2009 10:45
EWM3000-даже в руках не держал недовольство, огорчение
Алесей
11/09/2009 10:57
virmeshter, тебе мануал куда кинуть?
virmeshter
11/09/2009 11:03
Алесей куда хочешь,хоть в"лицо" хоть в "мыло" улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 10:06
grifat, Ничего,скоро может будут.Эта сма 2005 года так что скоро может быть и начнутся голливудская улыбка
Хотя я смотру мудреная стиралка,много с ней возни предстоит,зато добротно сделана подмигивание
сёмыч
11/09/2009 11:29
У неё помоему в амартезаторе переменка для взвешивания загрузки.
Алесей
11/09/2009 12:37
сёмыч писал:
Точно.. В одно стоит датчик веса..
ДОБАВЛЕНО 09.11.2009 12:46
virmeshter, Выслал на адрес указанный в профиле.
virmeshter
11/09/2009 13:03
Алесей, Спасибо.Буду разбираться! классно!
virmeshter
16/09/2009 22:28
Значит вот как дело продвигается,с E5C разобрался-оказывается взрыв УБЛ привел к перегоранию ряда элементов в цепи +5v(он же общий N в сма) во всех платах сма.После восстановления этой цепи,E5C исчезла но вот работать сма так и не стала по причине полного выхода из строя платы датчика веса белья!Удаление этой платы приводит к тому что высвечивается EC3.Загвоздка вот в чем-платы такой в сервисах нет и будет не скоро,да и цена заказа велика.Вопрос вот в чем-Можно ли обойти как то этот датчик на примере Люкса в коем его нет?
cybe
16/09/2009 22:48
А что представляет из себя этот датчик?
Dima700926
16/09/2009 23:03
А можно фотки?
virmeshter
16/09/2009 23:03
cybe, это платка которая связана с датчиком,ну а датчик это катушка и магнит встроенный в амортизатор!
cybe
16/09/2009 23:06
Т.е. индукционный? А что с ним?
Dima700926
16/09/2009 23:10
По описанию очень похоже на пресс от ЛЖ. Могу предположить, что это просто генератор с задающей цепью в виде катушки с сердечником. Измерять ЭДС, наведенную в катушке магнитом, наверно, будет нереально - система открыта для помех, а частота колебаний бака при наборе воды равна нулю.
virmeshter
16/09/2009 23:13
Фотика нет по этому могу только фото из мануала показать,кому интересно.Фото платы завтра будет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 22:19
Dima700926, почти так подмигивание cybe, с самим датчиком все нормально,а вот плате кирдык-взорвались пару элементов от которых осталось лишь пустое место и еще пару неизвестных элементов-одна микрушка и то ли транзистор то ли еще чего.Да и еще все микрухи на платке-hef4053,hef4047,74hc4040,lmv934....
Dima700926
16/09/2009 23:30
Фотки из мануала интересные. Связь с модулем по четырем проводам. Два питание, а еще два? Витая пара или И2С? Дождемся твоего фото.
Rain
16/09/2009 23:30
А с чего их убило?
Marko2007
16/09/2009 23:38
virmeshter, Есть-ли смысл в ремонте?
regiss
16/09/2009 23:45
Marko2007 писал:
По моим данным (сам лично не сталкивался) при пробое УБЛ, ремонт данной платформы (EWM3000new) - экономичесски не рентабелен....
Подождём заключение virmeshter.... может он опровергнет данную теорию.....
virmeshter
16/09/2009 23:48
Marko2007, да вот и я сижу и думаю об этом,как пацанчик на твоей аватаре голливудская улыбка
Rain, ХЗ!Видать молния или еще чего замешательство Машинка была в розетке но кнопка сеть отключена(хотя я полагаю что врятли).Я пришел а там таблетка замка в пыли и цепь 5в сгоревшая во всех платах(индикация,основная,инвертор и плата этого датчика).замешательство
Если все менять то залет капитальный-одна только основная плата у нас стоит как новый аквалтис голливудская улыбка
Dima700926
16/09/2009 23:50
Из тех микрух, что ты перечислил нет ни одной программируемой - стандартная логика, усилитель, мультиплексор. Видимо, возможен и ремонт платы заменой родными или аналогами. Если нужны даташиты - могу скинуть, а так они в инете есть. Могу попробовать по фотке сколоть схему и прикинуть разорванные детали.
virmeshter
17/09/2009 00:05
Dima700926, да я их уже на завтра заказал,и элементы какие уже прикинул,вот только думаю,а нельзя ли как то без этого датчика обойтись? хммм...
cybe
17/09/2009 00:08
Вероятно, проц сечёт за этим делом, т.е. оно прописано контролировать
virmeshter
17/09/2009 00:11
Интересно а тут как на 2000 нет никакой конфигурации?По крайней мере в мануале про это ничего нет.На люксах этого датчика нет,а все остальное,за исключением платы индикации,такое же равнодушие
Dima700926
17/09/2009 00:18
Если мыслить логически, если без него, то либо искать новую прошивку под аналогичную модель без этого датчика (а она в природе существует?) и способ прошивки, либо имитировать. Последний вариант, возможно, и прокатит, только если связь с модулем по аналоговому каналу, если по И2С - только копировать датчик. Но модуль должен отслеживать не только наличие сигнала, но и его изменения при заполнении бака, стирке, отжиме. Тогда он выпишет тебе следующую ошибку. Каких-то конкретных наработок у меня нет, этот модуль в ремонт еще не попадал. Но мне кажется, проще сделать рабочую копию датчика, чем искать прошивку или имитировать.
virmeshter
17/09/2009 00:32
Буду пробовать восстановить родную платку.Если не получится,объявлю о нерентабельности ремонта,хотя так не хочется так поступать,тем более с постоянным клиентом! равнодушие
Dima700926
17/09/2009 00:41
Ты же не первый год замужем. У тебя все получится.
cybe
17/09/2009 08:41
Dima700926 писал:
..вариант, возможно, и прокатит, только если связь с модулем по аналоговому каналу, если по И2С - только копировать датчик..
Если стоит одна логика, то адреса нет, следоват., не I2C
Rain
17/09/2009 08:57
Заказной код: 132 19 26-01/4, в принципе самый дешевый, из оставшихся трех плат)))
Marko2007
17/09/2009 22:35
virmeshter, Видать уже барабашка порботал.Предложи хозяевам свой вариант и поставь на этом точку.Прям хоть бери и отправляй готовую плату.
Dima700926
18/09/2009 00:16
Cybe, пока вылетела пара ИС без опознания, то, что И2С - не применяется далеко не факт. Фото платы датчика нет, а "выбор в условиях недостаточности информации" - это удел экстрасенсов. На своих клиентах я могу себе это позволить. Исходя из условий задачи объясняю свои возможнотси и последствия. Для чужих нужен максимум инфы, вдруг, взорванные МС - это и есть преобразователь частота-код. Атмел производит порцы и в восьминогом варианте.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 01:20
Хотел вставить слово "например", но не стал править пост. Другие фирмы тоже производят. Между датчиком и схемой определения положения магнита может стоять и АЦП с передачей по И2С.
